您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DIV与SPAN的区别
DIV与SPAN的区别
文章来源:365jz.com     点击数:450    更新时间:2009-11-13 23:25   参与评论
 div和span是什么意思?
相对与其他XHTML标签,div和span对于它们包含的元素是没有意义的。例如当你看到<h1></h1>标签,你知道里面是标题,当你看到<p></p>标签的时候你知道里面是一个新的自然段。可是div和span标签并没有这样意义。div只是一个分块的标签,他可以将网页分成几个区块。div里面可能包含一个标题,一个段落,也可能包含图片在内的很多元素,甚至div也可以再包含div。而span是行级元素(行内标签),通常情况下它都用来定义一小段文字的样式。它们的另一个区别就是div会造成换行,而span则不会。
当然了,div和span的具体意义和区别脱离开实践是很难说清楚的。下面我们就来看看div和span的应用实例。
块级标签<div>
实例页面。源代码如下:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="
http://www.w3.org/1999/xhtml">
<title>我真惨!被用来演示CSS!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<style type="text/css">
.box {
background-color: #EEFAFF;
width: 30%;
float: left;
.boxhead {
font-size: 14px;
font-weight: bold;
background-color: #AEC6FD;
text-align: center;
width: 100%;
color: #FFFFFF;
</style>
<div class="box">
<div class="boxhead">我在div内,类为boxhead</div>
<p>我在div内,属性为box。</p>
</div>
在上面的例子中,我们首先在页面内放了一个class为box的div,而在它的内部又放了一个class为boxhead的div。为了便与观察,我们为div添加了背景颜色。下面我们来看看对这两个div定义的前面教程中没有的属性:
对box的属性:width: 30%;表示这个box div占页面宽度的30%,而浮动属性float: left; 则表示box div浮动在页面的左侧。
对boxhead的属性:width: 100%;由于boxhead div在box div之内,那么这里的100%是指box的宽度。
行级标签<span>(行内标签)
实例页面。本实例在上面实例的基础之上,只修改一段文本的颜色。修改如下代码:
将第一个“<p>我在div内,属性为box。</p>”修改为
<p><span style="color:red">我在div内,也在span内,</span>属性为box。</p>
以上只是关于div和span的简单介绍,而实际应用中div和span的用法是非常灵活的。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/cesium/archive/2007/03/28/1543999.aspx
最明显的区别是:DIV是块元素,SPAN是内嵌元素。块元素相当于内嵌元素在前后各加一个<br>换行。其实,块元素和行内元素也不是一成不变的,只要给块元素定义 display:inline,块元素就成了内嵌元素,同样地,给内嵌元素定义了display:block就成了块元素了。
具体步骤
代码示例:
<style>
div,span{border:1px solid #000;margin:2}
</style>
<div>div1</div><div>div2</div>
<span>span1</span><span>span2</span>
<br>
<div style="display:inline">div3</div>
<div style="display:inline">div4</div>
<span style="display:block">span3</span>
<span style="display:block">span4</span>
技巧:有些朋友会说DIV是层标签,其实HTML里是没有层这个说法的,只不过是为了易于理解,Dreamweaver里才这样写的,每个对象都可以成为“ 层”,只需要给对象定义position属性(值为absolute或relavite)。例如,要让图片成为“层”,可以这样写代码:
<img src="demo.gif" style="posibion:absolute;left:20;top:20">
 简单理解,DIV是放在外部使用的,而span很少单独使用,一般都是放在div或者table里面使用。所以叫行内元素!!!!
最简单的理解.
span 不换行
div 换行
为什么呢
因为div是块元素
而span是跟<a></a>一样不影响块的.
发表评论 (450人查看0条评论)
