您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flex 使用URLStream读取服务器端图片文件流并显示
文章来源:365jz.com     点击数:2326    更新时间:2009-11-13 23:25   参与评论
 在flex中显示服务器端的图片可以使用Image控件的source属性,但是这个条件必须是客户端可以访问到的有效的URL地址。如果图片存储在数据库中,直接使用source属性是无法显示图片的。这种情况下可以使用flex中的URLStream类来读取文件流,然后把文件显示到画面上。
第一步,创建一个URLStream对象,然后调用这个对象的load函数从服务器端读取图片文件的内容。
第二步,把文件的内容保存到ByteArray中。在第一步中,为URLStream对象的COMPLETE事件注册了监听函数onLoadComplete,在这个函数中把得到的文件内容把文件的内容保存到ByteArray中。
在取文件内容的时候,可以一个字节一个字节的取,当去到文件流的末尾时会抛出EOFError。
第三步,取到了文件内容之后就是把图片显示到画面上了,这里需要用到Loader类。使用Loader类的loadBytes函数,把图片内容放到Loader对象中,然后把Loader对象加到Image控件中就可以了。
服务器端的工作:
服务器端必须把图片文件准备还,然后在客户端请求数据的时候把文件流输出到客户端就可以了。
下面的例子是个java实现的。
完整例子下载地址:
http://download.csdn.net/source/1815371
提示:使用本例的时候需要在c:\放置一个文件名为“head.PNG”的图片。
发表评论 (2326人查看0条评论)
