您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Shtml精简教程
Shtml精简教程
文章来源:365jz.com     点击数:149    更新时间:2009-11-15 17:03   参与评论
SSI有什么用? 之所以要扯到ssi,是因爲shtml--server-parsed HTML 的首字母缩略词。包含有嵌入式服务器方包含命令的 HTML 文本。在被传送给浏览器之前,服务器会对 SHTML 文档进行完全地读取、分析以及修改。
shtml和asp 有一些相似,以shtml命名的文件里,使用了ssi的一些指令,就像asp中的指令,你可以在SHTML文件中写入SSI指令,当客户端访问这些shtml文件时,
服务器端会把这些SHTML文件进行读取和解释,把SHTML文件中包含的SSI指令解释出来比如:你可以在SHTML文件中用SSI指令引用其他的 html文件(#include ),服务器传送给客户端的文件,是已经解释的SHTML不会有SSI指令。它实现了HTML所没有的功能,就是可以实现了动态
的SHTML,可以说是HTML的一种进化吧。像新浪的新闻系统就是这样的,新闻内容是固定的但它上面的广告和菜单等就是用#include引用进来的。
目前,主要有以下几种用用途:
1、显示服务器端环境变量<#echo>
2、将文本内容直接插入到文档中<#include>
3、显示WEB文档相关信息<#flastmod><#fsize>(如文件制作日期/大小等)
4、直接执行服务器上的各种程序<#exec>(如CGI或其他可执行程序)
5、设置SSI信息显示格式<#config>(如文件制作日期/大小显示方式)
高级SSI<XSSI>可设置变量使用if条件语句。
使用SSI
SSI是为WEB服务器提供的一套命令,这些命令只要直接嵌入到HTML文档的注释内容之中即可。如:
<#include file="info.htm"-->
就是一条SSI指令,其作用是将"info.htm"的内容拷贝到当前的页面中,当访问者来浏览时,会看到其它HTML文档一样显示info.htm其中的内容。
其它的SSI指令使用形式基本同刚才的举例差不多,可见SSI使用只是插入一点代码而已,使用形式非常简单。
当然,如果WEB服务器不支持SSI,它就会只不过将它当作注释信息,直接跳过其中的内容;浏览器也会忽略这些信息。
如何在我的WEB服务器上配置SSI功能?
在一些WEB服务器上(如IIS 4.0/SAMBAR 4.2),包含 #include 指令的文件必须使用已被映射到 SSI 解释程序的扩展名;否则,Web 服务器将不会处理该SSI指令;默认情况下,扩展名 .stm、.shtm 和 .shtml 被映射到解释程序(Ssinc.dll)。
Apache则是根据你的设置情况而定,修改srm.conf如:
AddType text/x-server-parsed-html .shtml 将只对.shtml扩展名的文件解析SSI指令
AddType text/x-server-parsed-html .html将对所有HTML文档解析SSI指令
Netscape WEB服务器直接使用Administration Server(管理服务器)可打开SSI功能。
Website使用Server Admin程序中的Mapping标签,扩展名添加内容类型为:wwwserver/html-ssi
Cern服务器不支持SSI,可用SSI诈骗法,到http://sw.cse.bris.ac.uk/WebTools/fakessi.html 上下载一个PERL脚本,即可使你的CERN服务器使用一些SSI指令。(不支持exec指令。)
SSI指令基本格式
SSI指令基本格式:
程序代码:
<!-– 指令名称="指令参数">
<!-– 指令名称="指令参数">
程序代码:
说明:
1.<!-- -->是HTML语法中表示注释,当WEB服务器不支持SSI时,会忽略这些信息。
2.#include 为SSI指令之一。
3.file 为include的参数, info.htm为参数值,在本指令中指将要包含的文档名。
注意:
1.<!--与#号间无空格,只有SSI指令与参数间存在空格。
2.上面的标点="",一个也不能少。
3.SSI指令是大小写敏感的,因此参数必须是小写才会起作用。
SSI指令使用详解
#echo 示范
作用:
将环境变量插入到页面中。
语法:
程序代码:
<!--#echo var="变量名称"-->
本文档名称:程序代码:
<!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->
现在时间:程序代码:
<!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
你的IP地址是程序代码:
<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->
#include 示范
作用:
将文本文件的内容直接插入到文档页面中。
语法:
程序代码:
<#include file="文件名称"-->
<#include virtual="文件名称"-->
file 文件名是一个相对路径,该路径相对于使用 #include 指令的文档所在的目录。被包含文件可以在同一级目录或其子目录中,但不能在上一级目录中。如表示当前目录下的的nav_head.htm文档,则为file="nav_head.htm"。
virtual 文件名是 Web 站点上的虚拟目录的完整路径。如表示相对于服务器文档根目录下hoyi目录下的nav_head.htm文件;则为file="/hoyi/nav_head.htm"
参数:
file 指定包含文件相对于本文档的位置
virtual 指定相对于服务器文档根目录的位置
注意:
1、文件名称必须带有扩展名。
2、被包含的文件可以具有任何文件扩展名,我觉得直接使用htm扩展名最方便,微软公司推荐使用 .inc 扩展名(这就看你的爱好了)。
示例:
程序代码:
<#include file="nav_head.htm"-->将头文件插入到当前页面
<#include file="nav_foot.htm"-->将尾文件插入到当前页面
#flastmod 和#fsize 示范
作用: #flastmod 文件最近更新日期
#fsize 文件的长度
语法:
程序代码:
<!--#flastmod file="文件名称"-->
<!--#fsize file="文件名称"-->
参数:
file 指定包含文件相对于本文档的位置 如 info.txt 表示当前目录下的的info.txt文档
virtual 指定相对于服务器文档根目录的位置 如 /hoyi/info.txt 表示
注意:
文件名称必须带有扩展名。
示例:
程序代码:
<!--#flastmod file="news.htm"-->
将当前目录下news.htm文件的最近更新日期插插入到当前页面
程序代码:
<!--#fsize file="news.htm"-->
将当前目录下news.htm的文件大小入到当前页面
#exec 示范
作用:
将某一外部程序的输出插入到页面中。可插入CGI程序或者是常规应用程序的输入,这取决于使用的参数是cmd还是cgi。
语法:
程序代码:
<!--#exec cmd="文件名称"-->
<!--#exec cgi="文件名称"-->
参数:
cmd 常规应用程序
cgi CGI脚本程序
示例:
程序代码:
<!--#exec cmd="cat /etc/passwd"-->将会显示密码文件
<!--#exec cmd="dir /b"-->将会显示当前目录下文件列表
<!--#exec cgi="/cgi-bin/gb.cgi"-->将会执行CGI程序gb.cgi。
<!--#exec cgi="/cgi-bin/access_log.cgi"-->将会执行CGI程序access_log.cgi。
注意:
从上面的示例可以看出,这个指令相当方便,但是也存在安全问题。
禁止方法:
.Apache,将access.conf中的"Options Includes ExecCGI"这行代码删除;
.在IIS中,要禁用 #exec 命令,可修改 SSIExecDisable 元数据库;
#config
作用: 指定返回给客户端浏览器的错误信息、日期和文件大小的格式。
语法:
程序代码:
<!--#configerrmsg="自定义错误信息"-->
<!--#configsizefmt="显示单位"-->
<!--#configtimefmt="显示格式"-->
参数:
errmsg 自定义SSI执行错误信息,可以为任何你喜欢的方式。
sizefmt 文件大小显示方式,默认为字节方式("bytes")可以改为千字节方式("abbrev")
timefmt 时间显示方式,最灵活的配置属性。
示例: 显示一个不存在文件的大小
程序代码:
<!--#configerrmsg="服务器执行错误,请联系管理员 yiho@126.com,谢谢!"-->
<!--#fsize file="不存在的文件.htm"-->
以千字节方式显示文件大小
程序代码:
<!--#configsizefmt="abbrev"-->
<!--#fsizefile="news.htm"-->
以特定的时间格式显示时间
程序代码:
<!--#configtimefmt="%Y年/%m月%d日 星期%W 北京时间%H:%M:%s,%Y年已过去了%j天 今天是%Y年的第%U个星期"-->
<!--#echo var="DATE_LOCAL"--> 显示今天是星期几,几月,时区
<!--#configtimefmt="今天%A, %B ,服务器时区是 %z,是"-->
XSSI
XSSI(Extended SSI)是一组高级SSI指令,内置于Apache 1.2或更高版本的mod-include模块之中。
其中可利用的的指令有:
#printenv
#set
#if
#printenv
作用: 显示当前存在于WEB服务器环境中的所有环境变量。
语法:程序代码:
<!--#printenv-->
<!--#printenv-->
参数:无
示例:
程序代码:
<!--#printenv-->
<!--#printenv-->
#set
作用:可给变量赋值,以用于后面的if语句。
语法:程序代码:
<!--#set var="变量名"value="变量值"-->
参数:无
示例: 程序代码:
<!--#set var="color"value="红色"-->
#if
作用: 创建可以改变数据的页面,这些数据根据使用if语句时计算的要求予以显示。
语法: 程序代码:
<!--#if expr="$变量名="变量值A""-->
显示内容
<!--#elif expr="$变量名="变量值B""-->
显示内容
<!--#else-->
显示内容
<!--#endif"-->
显示内容
显示内容
<!--#else-->
显示内容
<!--#endif"-->
示例:
程序代码:
<!--#if expr="$SERVER_NAME="http://www.31896.net/""-->
欢迎光临服务器安全讨论区http://www.31896.net/。
<!--#elif expr="$SERVER_NAME="http://www.fineacer.org/"" -->
欢迎光临情长计算机网络安全在线http://www.fineacer.org/。
<!--#else-->
欢迎光临服务器安全讨论区!
<!--#endif"-->
<!--#else-->
欢迎光临服务器安全讨论区!
<!--#endif"-->
注意: 用于前面指令中的反斜杠,是用来代换内部的引号,以便它们不会被解释为结束表达式。不可省略。
1、Config命令
Config命令主要用于修改SSI的默认设置。其中:
Errmsg:设置默认错误信息。为了能够正常的返回用户设定的错误信息,在HTML文件中Errmsg参数必须被放置在其它SSI命令的前面,否则客户端只能显示默认的错误信息,而不是由用户设定的自定义信息。
<!--#configerrmsg="Error! Please email webmaster@mydomain.com -->
Timefmt:定义日期和时间的使用格式。Timefmt参数必须在echo命令之前使用。
<!--#configtimefmt="%A, %B %d, %Y"-->
<!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->
显示结果为:
Wednesday, April 12, 2000
也许用户对上例中所使用的%A %B %d感到很陌生,下面我们就以表格的形式总结一下SSI中较为常用的一些日期和时间格式。
Sizefmt:决定文件大小是以字节、千字节还是兆字节为单位表示。如果以字节为单位,参数值为"bytes";对于千字节和兆字节可以使用缩写形式。同样,sizefmt参数必须放在fsize命令的前面才能使用。
<!--#configsizefmt="bytes" -->
<!--#fsize file="index.html" -->
2、Include命令
Include命令可以把其它文档中的文字或图片插入到当前被解析的文档中,这是整个SSI的关键所在。通过Include命令只需要改动一个文件就可以瞬间更新整个站点!
Include命令具有两个不同的参数:
Virtual:给出到服务器端某个文档的虚拟路径。例如:
<#include virtual="/includes/header.html" -->
File:给出到当前目录的相对路径,其中不能使用"../",也不能使用绝对路径。例如:
<#include file="header.html" -->
这就要求每一个目录中都包含一个header.html文件。
3、Echo命令
Echo命令可以显示以下各环境变量:
DOCUMENT_NAME:显示当前文档的名称。
<!--#echo var="DOCUMENT_NAME" -->
显示结果为:
index.html
DOCUMENT_URI:显示当前文档的虚拟路径。例如:
<!--#echo var="DOCUMENT_URI" -->
显示结果为:
/YourDirectory/YourFilename.html
随着网站的不断发展,那些越来越长的URL地址肯定会让人头疼。如果使用SSI,一切就会迎刃而解。因为我们可以把网站的域名和SSI命令结合在一起显示完整的URL,即:
http://yourdomain%3c!--/#echo var="& ... uot; -->
QUERY_STRING_UNESCAPED:显示未经转义处理的由客户端发送的查询字串,其中所有的特殊字符前面都有转义符""。例如:
<!--#echo var="QUERY_STRING_UNESCAPED" -->
DATE_LOCAL:显示服务器设定时区的日期和时间。用户可以结合config命令的timefmt参数,定制输出信息。例如:
<!--#configtimefmt="%A, the %d of %B, in the year %Y" -->
 <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->
显示结果为:
Saturday, the 15 of April, in the year 2000
DATE_GMT:功能与DATE_LOCAL一样,只不过返回的是以格林尼治标准时间为基准的日期。例如:
<!--#echo var="DATE_GMT" -->
LAST_MODIFIED:显示当前文档的最后更新时间。同样,这是SSI中非常实用的一个功能,只要在HTML文档中加入以下这行简单的文字,就可以在页面上动态的显示更新时间。
CGI环境变量
除了SSI环境变量之外,echo命令还可以显示以下CGI环境变量:
SERVER_SOFTWARE:显示服务器软件的名称和版本。例如:
<!--#echo var="SERVER_SOFTWARE" -->
SERVER_NAME: 显示服务器的主机名称,DNS别名或IP地址。例如:
<!--#echo var="SERVER_NAME" -->
SERVER_PROTOCOL:显示客户端请求所使用的协议名称和版本,如HTTP/1.0。例如:
<!--#echo var="SERVER_PROTOCOL" -->
SERVER_PORT:显示服务器的响应端口。例如:
<!--#echo var="SERVER_PORT" -->
REQUEST_METHOD:显示客户端的文档请求方法,包括GET, HEAD, 和POST。例如:
<!--#echo var="REQUEST_METHOD" -->
REMOTE_HOST:显示发出请求信息的客户端主机名称。
<!--#echo var="REMOTE_HOST" -->
REMOTE_ADDR:显示发出请求信息的客户端IP地址。
<!--#echo var="REMOTE_ADDR" -->
AUTH_TYPE:显示用户身份的验证方法。
<!--#echo var="AUTH_TYPE" -->
REMOTE_USER:显示访问受保护页面的用户所使用的帐号名称。
<!--#echo var="REMOTE_USER" -->
4、Fsize:显示指定文件的大小,可以结合config命令的sizefmt参数定制输出格式。
<!--#fsize file="index_working.html" -->
5、Flastmod:显示指定文件的最后修改日期,可以结合config 命令的timefmt参数控制输出格式。
<!--#flastmod file="file.html" -->
这里,我们可以利用flastmod参数显示出一个页面上所有链接页面的更新日期。方法如下:
<!--#configtimefmt=" %B %d, %Y" -->
<A HREF="/directory/file.html">File</A>
<!--#flastmod virtual="/directory/file.html" -->
<A HREF="/another_directory/another_file.html">Another File</A>
<!--#flastmod virtual="/another_directory/another_file.html" -->
显示结果为:
File April 19, 2000
Another File January 08, 2000
6、Exec
Exec命令可以执行CGI脚本或者shell命令。使用方法如下:
 Cmd:使用/bin/sh执行指定的字串。如果SSI使用了IncludesNOEXEC选项,则该命令将被屏蔽。
 Cgi:可以用来执行CGI脚本。例如,下面这个例子中使用服务端cgi-bin目录下的counter.pl脚本程序在每个页面放置一个计数器:
 <!--#exec cgi="/cgi-bin/counter.pl" -->
发表评论 (149人查看0条评论)
