您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE中伪类hover的使用及BUG
IE中伪类hover的使用及BUG
文章来源:365jz.com     点击数:240    更新时间:2009-11-15 17:04   参与评论
伪类:hover的规则:
在CSS1中,此伪类仅可用于a对象。且对于无href属性的a对象,此伪类不发生作用;
在CSS2中,此伪类可以应用于任何对象;
目前IE5.5、IE6仅支持CSS1中的:hover,不过新出的IE7以及Firefox支持CSS2中的:hover。
先用CSS2的写法来实现:
<style>
{margin:0; padding:0;}
ul
{list-style:none;margin:100px;}
li
{height:100px; width:100px; background:#000; font-size:12px; color:#fff; position:relative;}
li a
{display:none;}
li:hover a
{display:block; text-decoration:none;width:100px; height:100px; background:#c00; position:absolute; top:50px; left:50px; color:#fff;}
</style>
<ul>
<li>鼠标移过来触发我吧!<href="#" title="">哈哈,终于被你发现了!</a></li>
</ul>
大家可以测试发现在Firefox等对CSS2支持很好的浏览器中,可以显示我们所要达到的效果,但在IE6中却无法实现。
下面让我们换一种思维,使用CSS1的写法来看看:
在CSS1中,由于无法支持li元素:hover的使用,所以把文字包含到a中,对a使用:hover,并且将要显示隐藏的部分放到span元素中;
CSS中我们将a的设置成块级元素,并使a的大小和宽度和li的相同;
并设置a为相对位置,用a来模拟上例中的li;
而用span来模拟上例中的a,设置span在默认情况下隐藏(display:none;);
当a被触发时(:hover),则span显示(display:block;);
但,如果按照以上方式修改后,示例的效果,在IE6中依然无法显示。
原因是:IE浏览器自身解析的问题,是IE5.5和IE6中伪类:hover的BUG。
如何解决这个问题呢?
这个BUG可以通过在链接的属性中增加某些特殊的CSS属性声明来消除
li a:hover {}
对其属性我们仅设定width:100px;发现在IE6中依旧没有变化,我们尝试着更改width的value,比如使其width:99px,奇怪的事情发生了,在IE6中,隐藏的部分在触发的时候显示出来了。我们再对li a:hover的属性仅设定color来测试(初始值为#fff),更改color值,发现在IE6下却也不能触发显示。。。
最后总结发现,除了text-decoration,color,z-index不能触发显示(对于不能触发显示的部分,可以还有某些遗漏的属性)外,其他属性均可以做为消除伪类:hover BUG的特定属性。
说明:
1、不建议改变display值来做为特定属性消除此BUG,而且在某些例子中此属性不一定能消除BUG。
2、对于做为特定属性的border和background中的颜色我们还可用全写和简写来改变,如#fff和#ffffff在消除BUG中解析为2个不同的值。
CSS1的写法最终效果:
<style>
ul
li
{height:100px; width:100px; background:#000; font-size:12px; }
li a
{display:block; height:100px; width:100px; position:relative; color:#fff; text-decoration:none;}
li a:hover
{background:#ccc;}
li span
{display:none; }
li a:hover span
{display:block; width:100px; height:100px; background:#c00; position:absolute; top:50px; left:50px; color:#fff; }
</style>
<ul>
<li><href="#" title="">鼠标移过来触发我吧!<span>哈哈,终于被你发现</span></a></li>
</ul>
最少代码实现版(xugang实现):
<style>
li
{height:10px; width:120px; background:#000;}
li a
{height:10px; width:120px; display:block;}
li a:hover
{background:#ccc;}
li span
{display:none;}
li a:hover span
{display:block; width:100px; height:40px; background:#c00; position:absolute; top:15px; left:180px;}
</style>
<ul>
<li>
<span>
<ul>
<li>aaa</li>
<li>aaa</li>
</ul>
</span>
</a>
</li>
</ul>
参考来源:http://www.planabc.net/2007/02/15/ie_hover_bug/
发表评论 (240人查看0条评论)
