您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 转载 Javascript中最常用的55个经典技巧
文章来源:365jz.com     点击数:252    更新时间:2009-11-15 17:04   参与评论
 1. oncontextmenu="window.event.returnValue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键
<table border oncontextmenu=return(false)> <td>no </table> 可用于Table
2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制
3. onpaste="return false" 不准粘贴
4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制
5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE地址栏前换成自己的图标
6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标
7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法
8. 永远都会带着框架
<script language="JavaScript"> <!--
if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm为框架网页
// --> </script>
9. 防止被人frame
<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> <!--
if (top.location != self.location)top.location=self.location;
// --> </SCRIPT>
10. 网页将不能被另存为
<noscript> <*** src="/*.html>"; </***> </noscript>
11. <input type=button value="/查看网页源代码
onclick="window.location = "view-source:"+ "http://www.pconline.com.cn"">
12.删除时确认
<a href=""javascript :if(confirm("确实要删除吗?"))location="boos.asp?&areyou=删除&page=1"">删除 </a>
13. 取得控件的绝对位置
//Javascript
<script language="Javascript">
function getIE(e){
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
alert("top="+t+"/nleft="+l);
//VBScript
<script language="VBScript"> <!--
function getIE()
dim t,l,a,b
set a=document.all.img1
t=document.all.img1.offsetTop
l=document.all.img1.offsetLeft
while a.tagName <>"BODY"
set a = a.offsetParent
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--> </script>
14. 光标是停在文本框文字的最后
function cc()
var e = event.srcElement;
var r =e.createTextRange();
r.moveStart("character",e.value.length);
r.collapse(true);
r.select();
<input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()">
15. 判断上一页的来源
javascript :
document.referrer
16. 最小化、最大化、关闭窗口
<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"> </object>
<object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"> </object>
<OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM NAME="Command" value="/Close"> </OBJECT>
<input type=button value="/最小化 onclick=hh1.Click()>
<input type=button value="/blog/最大化 onclick=hh2.Click()>
<input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()>
本例适用于IE
17.屏蔽功能键Shift,Alt,Ctrl
<script>
function look(){
if(event.shiftKey)
alert("禁止按Shift键!"); //可以换成ALT CTRL
document.onkeydown=look;
18. 网页不会被缓存
<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">
或者 <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0">
19.怎样让表单没有凹凸感?
<input type=text style="""border:1 solid #000000">
<input type=text style="border-left:none; border-right:none; border-top:none; border-bottom:
1 solid #000000"> </textarea>
20. <div> <span>& <layer>的区别?
<div>(division)用来定义大段的页面元素,会产生转行
<span>用来定义同一行内的元素,跟 <div>的唯一区别是不产生转行
<layer>是ns的标记,ie不支持,相当于 <div>
21.让弹出窗口总是在最上面:
<body onblur="this.focus();">
22.不要滚动条?
让竖条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-y:hidden">
让横条没有:
<body style="overflow:scroll;overflow-x:hidden">
两个都去掉?更简单了
<body scroll="no">
23.怎样去掉图片链接点击后,图片周围的虚线?
<a href="#" onFocus="this.blur()"> <img src="/logo.jpg" border=0> </a>
24.电子邮件处理提交表单
<form name="form1" method="post" action=mailto:****@***.com
enctype="text/plain">
<input type=submit>
</form>
25.在打开的子窗口刷新父窗口的代码里如何写?
window.opener.location.reload()
26.如何设定打开页面的大小
<body onload="top.resizeTo(300,200);">
打开页面的位置 <body onload="top.moveBy(300,200);">
27.在页面中如何加入不是满铺的背景图片,拉动页面时背景图不动
<STYLE>
body
{background-image:url(/logo.gif); background-repeat:no-repeat;
background-position:center;background-attachment: fixed}
</STYLE>
28. 检查一段字符串是否全由数字组成
<script language="Javascript"> <!--
function checkNum(str){return str.match(//D/)==null}
alert(checkNum("1232142141"))
alert(checkNum("123214214a1"))
// --> </script>
29. 获得一个窗口的大小
document.body.clientWidth; document.body.clientHeight
30. 怎么判断是否是字符
if (/[^/x00-/xff]/g.test(s)) alert("含有汉字");
else alert("全是字符");
31.TEXTAREA自适应文字行数的多少
<textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange
="this.style.posHeight=this.scrollHeight">
</textarea>
32. 日期减去天数等于第二个日期
<script language=Javascript>
function cc(dd,dadd)
//可以加上错误处理
var a = new Date(dd)
a = a.valueOf()
a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000
a = new Date(a)
alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日")
cc("12/23/2002",2)
33. 选择了哪一个Radio
<HTML> <script language="vbscript">
function checkme()
for each ob in radio1
if ob.checked then
window.alert ob.value
next
end function
</script> <BODY>
<INPUT name="radio1" type="radio" value="/style" checked>Style
<INPUT name="radio1" type="radio" value="/blog/barcode">Barcode
<INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()">
</BODY> </HTML>
34.脚本永不出错
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide
function killErrors() {
return true;
window.onerror = killErrors;
</SCRIPT>
35.ENTER键可以让光标移到下一个输入框
<input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9">
36. 检测某个网站的链接速度:
把如下代码加入 <body>区域中:
tim=1
setInterval("tim++",100)
b=1
var autourl=new Array()
autourl[1]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle border=0>www.njcatv.net"
autourl[2]="javacool.3322.net"
autourl[3]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle border=0>www.sina.com.cn"
autourl[4]="www.nuaa.edu.cn"
autourl[5]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle border=0>www.cctv.com"
function butt(){
***(" <form name=autof>")
for(var i=1;i <autourl.length;i++)
***(" <input type=text name=txt"+i+" size=10 value="/测试中……> =》 <input type=text
name=url"+i+" size=40> =》 <input type=button value="/blog/GO
onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)> <br>")
***(" <input type=submit value=刷新> </form>")
butt()
function auto(url){
document.forms[0]["url"+b].value=url
if(tim>200)
{document.forms[0]["txt"+b].value="/链接超时"}
else
{document.forms[0]["txt"+b].value="/blog/时间"+tim/10+"秒"}
b++
function run(){for(var i=1;i <autourl.length;i++)***(" <img src=http://"+autourl+"/"+Math.random()+" width=1 height=1
onerror=auto("http://"+autourl+"")>")}
run() </script>
37. 各种样式的光标
auto :标准光标
default :标准箭头
hand :手形光标
wait :等待光标
text :I形光标
vertical-text :水平I形光标
no-drop :不可拖动光标
not-allowed :无效光标
help :?帮助光标
all-scroll :三角方向标
move :移动标
crosshair :十字标
e-resize
n-resize
nw-resize
w-resize
s-resize
se-resize
sw-resize
38.页面进入和退出的特效
进入页面 <meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
推出页面 <meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(duration=x, transition=y)">
这个是页面被载入和调出时的一些特效。duration表示特效的持续时间,以秒为单位。transition表示使用哪种特效,取值为1-23:
  0 矩形缩小
  1 矩形扩大
  2 圆形缩小
  3 圆形扩大
  4 下到上刷新
  5 上到下刷新
  6 左到右刷新
  7 右到左刷新
  8 竖百叶窗
  9 横百叶窗
  10 错位横百叶窗
  11 错位竖百叶窗
  12 点扩散
  13 左右到中间刷新
  14 中间到左右刷新
  15 中间到上下
  16 上下到中间
  17 右下到左上
  18 右上到左下
  19 左上到右下
  20 左下到右上
  21 横条
  22 竖条
  23 以上22种随机选择一种
39.在规定时间内跳转
<META http-equiv=V="REFRESH" content="5;URL=http://www.51js.com">
40.网页是否被检索
<meta name="ROBOTS" content="属性值">
  其中属性值有以下一些:
  属性值为"all": 文件将被检索,且页上链接可被查询;
  属性值为"none": 文件不被检索,而且不查询页上的链接;
  属性值为"index": 文件将被检索;
  属性值为"follow": 查询页上的链接;
  属性值为"noindex": 文件不检索,但可被查询链接;
  属性值为"nofollow": 文件不被检索,但可查询页上的链接。
41、email地址的分割
把如下代码加入 <body>区域中
<a href="mailto:webmaster@sina.com">webmaster@sina.com </a>
42、流动边框效果的表格
把如下代码加入 <body>区域中
<SCRIPT>
l=Array(6,7,8,9,'a','b','b','c','d','e','f')
Nx=5;Ny=35
t=" <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 height="+((Nx+2)*16)+"> <tr>"
for(x=Nx;x <Nx+Ny;x++)
t+=" <td width=16 id=a_mo"+x+">  </td>"
t+=" </tr> <tr> <td width=10 id=a_mo"+(Nx-1)+">  </td> <td colspan="+(Ny-2)+" rowspan="+(Nx)+">  </td> <td width=16 id=a_mo"+(Nx+Ny)+"> </td> </tr>"
for(x=2;x <=Nx;x++)
t+=" <tr> <td width=16 id=a_mo"+(Nx-x)+">  </td> <td width=16 id=a_mo"+(Ny+Nx+x-1)+">  </td> </tr>"
t+=" <tr>"
for(x=Ny;x>0;x--)
t+=" <td width=16 id=a_mo"+(x+Nx*2+Ny-1)+">  </td>"
***(t+" </tr> </table>")
var N=Nx*2+Ny*2
function f1(y){
for(i=0;i <N;i++){
c=(i+y)%20;if(c>10)c=20-c
document.all["a_mo"+(i)].bgColor=""""#0000"+l[c]+l[c]+"'"}
y++
setTimeout('f1('+y+')','1')}
f1(1)
</SCRIPT>
43、JavaScript主页弹出窗口技巧
窗口中间弹出
<script>
window.open("http://www.cctv.com","","width=400,height=240,top="+(screen.availHeight-240)/2+",left="+(screen.availWidth-400)/2);
<script language="LiveScript">
function WinOpen() {
    msg=open("","DisplayWindow","toolbar=no,directories=no,menubar=no");
    msg.***(" <HEAD> <TITLE>哈 罗! </TITLE> </HEAD>");
    msg.***(" <CENTER> <H1>酷 毙 了! </H1> <h2>这 是 <B>JavaScript </B>所 开 的 视 窗! </h2> </CENTER>");
<form>
<input type="button" name="Button1" value="Push me" onclick="WinOpen()">
</form>
一、在下面的代码中,你只要单击打开一个窗口,即可链接到赛迪网。而当你想关闭时,只要单击一下即可关闭刚才打开的窗口。
  代码如下:
   <SCRIPT language="JavaScript">
  function openclk() {
  another=open('1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle border=0>http://www.ccidnet.com','NewWindow');
  function closeclk() {
  another.close();
   </SCRIPT>
   <FORM>
   <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="open" value="/打开一个窗口" onClick="openclk()">
   <BR>
   <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="close" value="/blog/关闭这个窗口" onClick="closeclk()">
   </FORM>
  二、上面的代码也太静了,为何不来点动感呢?如果能给页面来个降落效果那该多好啊!
  代码如下:
   <script>
  function drop(n) {
  if(self.moveBy){
  self.moveBy (0,-900);
  for(i = n; i > 0; i--){
  self.moveBy(0,3);
  for(j = 8; j > 0; j--){
  self.moveBy(0,j);
  self.moveBy(j,0);
  self.moveBy(0,-j);
  self.moveBy(-j,0);
   <body onLoad="drop(300)">
  三、讨厌很多网站总是按照默认窗口打开,如果你能随心所欲控制打开的窗口那该多好。
  代码如下:
   <!-- Begin
  function popupPage(l, t, w, h) {
  var windowprops = "location=no,scrollbars=no,menubars=no,toolbars=no,resizable=yes" +
  ",left=" + l + ",top=" + t + ",width=" + w + ",height=" + h;
  var URL = "http://www.80cn.com";
  popup = window.open(URL,"MenuPopup",windowprops);
  // End -->
   <table>
   <tr>
   <td>
   <form name=popupform>
   <pre>
  打开页面的参数 <br>
  离开左边的距离: <input type=text name=left size=2 maxlength=4> pixels
  离开右边的距离: <input type=text name=top size=2 maxlength=4> pixels
  窗口的宽度: <input type=text name=width size=2 maxlength=4> pixels
  窗口的高度: <input type=text name=height size=2 maxlength=4> pixels
   </pre>
   <center>
   <input type=button value="打开这个窗口!" onClick="popupPage(this.form.left.value, this.form.top.value, this.form.width.value,
this.form.height.value)">
   </center>
   </form>
   </td>
   </tr>
   </table>你只要在相对应的对话框中输入一个数值即可,将要打开的页面的窗口控制得很好。
44、页面的打开移动
把如下代码加入 <body>区域中
<!-- Begin
for (t = 2; t > 0; t--) {
for (x = 20; x > 0; x--) {
for (y = 10; y > 0; y--) {
parent.moveBy(0,-x);
parent.moveBy(0,x);
parent.moveBy(x,0);
parent.moveBy(-x,0);
//  End -->
45、显示个人客户端机器的日期和时间
<!-- Hiding
  today = new Date()
  ***("现 在 时 间 是: ",today.getHours(),":",today.getMinutes())
  ***(" <br>今 天 日 期 为: ", today.getMonth()+1,"/",today.getDate(),"/",today.getYear());
// end hiding contents -->
46、自动的为你每次产生最後修改的日期了:
This is a simple HTML- page.
<br>
Last changes:
  <!--  hide script from old browsers
    ***(document.lastModified)
47、不能为空和邮件地址的约束:
<!-- Hide
function test1(form) {
  if (form.text1.value == "")
    alert("您 没 写 上 任 何 东 西, 请 再 输 入 一 次 !")
  else {
    alert("嗨 "+form.text1.value+"! 您 已 输 入 完 成 !");
function test2(form) {
  if (form.text2.value == "" ||
      form.text2.value.indexOf('@', 0) == -1)
        alert("这 不 是 正 确 的 e-mail address! 请 再 输 入 一 次 !");
  else alert("您 已 输 入 完 成 !");
<form name="first">
Enter your name: <br>
<input type="text" name="text1">
<input type="button" name="button1" value="输 入 测 试" onClick="test1(this.form)">
<P>
Enter your e-mail address: <br>
<input type="text" name="text2">
<input type="button" name="button2" value="输 入 测 试" onClick="test2(this.form)">
48、跑马灯
<!-- Hide
var scrtxt="怎麽样 ! 很酷吧 ! 您也可以试试."+"Here goes your message the visitors to your
page will "+"look at for hours in pure fascination...";
var lentxt=scrtxt.length;
var width=100;
var pos=1-width;
function scroll() {
  pos++;
  var scroller="";
  if (pos==lentxt) {
    pos=1-width;
  if (pos <0) {
    for (var i=1; i <=Math.abs(pos); i++) {
      scroller=scroller+" ";}
    scroller=scroller+scrtxt.substring(0,width-i+1);
  else {
    scroller=scroller+scrtxt.substring(pos,width+pos);
  window.status = scroller;
  setTimeout("scroll()",150);
<body onLoad="scroll();return true;">
这里可显示您的网页 !
49、在网页中用按钮来控制前页,后页和主页的显示。
<FORM NAME="buttonbar">
      <INPUT TYPE="button" VALUE="Back" onClick="history.back()">
      <INPUT TYPE="button" VALUE="JS- Home" onClick="location='script.html'">
      <INPUT TYPE="button" VALUE="Next" onCLick="history.forward()">
</FORM>
50、查看某网址的源代码
把如下代码加入 <body>区域中
<SCRIPT>
function add()
var ress=document.forms[0].luxiaoqing.value
window.location="view-source:"+ress;
</SCRIPT>
输入要查看源代码的URL地址:
<FORM> <input type="text" name="luxiaoqing" size=40 value="http://"> </FORM>
<FORM> <br>
<INPUT type="button" value="查看源代码" onClick=add()>
</FORM>
51、title显示日期
把如下代码加入 <body>区域中:
<script language="JavaScript1.2">
<!--hide
var isnMonth = new
Array("1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月");
var isnDay = new
Array("星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日");
today = new Date () ;
Year=today.getYear();
Date=today.getDate();
if (document.all)
document.title="今天是: "+Year+"年"+isnMonth[today.getMonth()]+Date+"日"+isnDay[today.getDay()]
//--hide-->
52、显示所有链接
把如下代码加入 <body>区域中
function extractlinks(){
var links=document.all.tags("A")
var total=links.length
var win2=window.open("","","menubar,scrollbars,toolbar")
win2.***(" <font size='2'>一共有"+total+"个连接 </font> <br>")
for (i=0;i <total;i++){
win2.***(" <font size='2'>"+links[i].outerHTML+" </font> <br>")
<input type="button" onClick="extractlinks()" value="显示所有的连接">
53、回车键换行
把如下代码加入 <body>区域中
function handleEnter (field, event) {
  var keyCode = event.keyCode ? event.keyCode : event.which ?
event.which : event.charCode;
  if (keyCode == 13) {
    var i;
    for (i = 0; i < field.form.elements.length; i++)
    if (field == field.form.elements[i])
      break;
    i = (i + 1) % field.form.elements.length;
    field.form.elements[i].focus();
    return false;
  else
  return true;
<form>
<input type="text" onkeypress="return handleEnter(this, event)"> <br>
<textarea>回车换行
54、确认后提交
把如下代码加入 <body>区域中
function msg(){
if (confirm("你确认要提交嘛!"))
document.lnman.submit()
</SCRIPT>
<form name="lnman" method="post" action="">
  <p>
    <input type="text" name="textfield" value="确认后提交">
  </p>
  <p>
    <input type="button" name="Submit" value="提交" onclick="msg();">
  </p>
</form>
55、改变表格的内容
把如下代码加入 <body>区域中
<script ***script>
var arr=new Array()
arr[0]="一一一一一";
arr[1]="二二二二二";
arr[2]="三三三三三";
<select onchange="zz.cells[this.selectedIndex].innerHTML=arr[this.selectedIndex]">
  <option value=a>改变第一格 </option>
  <option value=a>改变第二格 </option>
  <option value=a>改变第三格 </option>
</select>
<table id=zz border=1>
  <tr height=20>
    <td width=150>第一格 </td>
<td width=150>第二格 </td>
<td width=150>第三格 </td>
  </tr>
</table>
转载出处:http://blog.csdn.net/java060515/archive/2007/08/09/1733396.aspx
发表评论 (252人查看0条评论)
