您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 渐渐习惯用Lua写代码了
渐渐习惯用Lua写代码了
文章来源:365jz.com     点击数:738    更新时间:2009-11-15 17:04   参与评论
今天本来打算把那几个菜单项的功能完成的,不过后来又转去做其他事情了,计划执行力不强啊,唉!
要在Lua中操作xml,在现在的软件开发中,这是个很常见的需求,xml已经变得无处不在了。在神作PIL中提到的是用expat库,呃,我只会用 DOM,所以只好找其他的库了。前些天在luaforge上看到一个叫ltxml的,才0.2版本之后就没更新过了,用的是TinyXPath和 TinyXML,我决定好好考察一下。
它没有文档,只有一个readme后面四五行C代码示例,不过这足够了,看一下那个cpp文件中注册的方法,基本可以猜出用法。总的说来,先 require,再用xml.open方法打开xml文件,然后就可以用TiXMLDocument的select等方法得到TiXMLNode,就跟我熟悉的用C++操作DOM的做法一样了。
说起来TinyXML的表现不差,基本能满足我当前的需要,我有点儿后悔当年花了那么大力气将Xerces C用VC2008编译了一遍,又绞尽脑汁用MinGW编译了一遍,还自己封装了一把,以适应STL中的算法。对于我来说,它太庞大了,让我畏惧,那么大一个却仍然要让Xalan来处理XSLT和XPath。同样,libxml和libxslt给我的印象也差不多,它们甚至没能让我顺利编译!
昨天说到的,现在程序崩溃总是无声无息地自动退出了。今天想了想,其实之前好像也想到过,会不会是因为LuaJIT的缘故,于是换了官方的Lua的 dll来用,果然在原本会引起退出的地方,Lua只是而压了条错误信息到栈中,LuaJIT的行为没跟Lua一致啊!在Lua list上发了个邮件问问,结果一个老表说他没能重现,问我有没有证据,我汗,用Wink录了个8MB的操作录像,然后发现这maillist限制最大附件是40KB,严重超标,还要等人审查。总结一下崩溃的条件,在Lua代码中调用第三方C/C++代码注册的类和方法,如果方法、成员不存在,就会退出。而Lua是能处理成将其识别为一个nil,然后报不能在nil上进行函数调用之类的话。
总之,一切在向好的方向发展,甚至自己已经能渐渐地习惯于写Lua代码了,不像之前那样非C/C++不爽!
发表评论 (738人查看0条评论)
