您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js去字符串空格终极版
js去字符串空格终极版
文章来源:365jz.com     点击数:850    更新时间:2009-11-15 17:05   参与评论
   其实空格有两个,一个ASCII编号是32,另一个是ASCII编号是160.后者是unicode编码。以前写一个贴子ie6下准确判断空格还以是IE6不能正确判断空格。
   其实这个问题是:如果你的js本身是unicode编码,那么用正则表达式\s就可以去掉所有空白,但是如果你js是utf-8编码,那么正则就不能处理编码为160的空格了。
   下面我先是正则表达式去掉编码为32的空格,再用递归的方法去掉字符串两边的unicode空格。
发表评论 (850人查看0条评论)
