您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vb2005中简单的三层结构例子
vb2005中简单的三层结构例子
文章来源:365jz.com     点击数:367    更新时间:2009-11-15 17:06   参与评论
 在新建的类代码中写下面代码
Public Function ExecuteNoSQL(ByVal Sql As String) As String
        Dim con As SqlConnection
        Dim com As SqlCommand
        con = New SqlConnection(GetConn)
        con.Open()
        com = New SqlCommand(Sql, con)
        Return com.ExecuteNonQuery
        con.Close()
        com.Dispose()
    End Function
    Public Function ExecuteNoSQL(ByVal sql As String, ByVal parameter() As SqlParameter) As String
        Dim i, j As Integer
        j = parameter.Length - 1
        con.Open()
        com = New SqlCommand(sql, con)
        For i = 1 To j
            com.Parameters.Add(parameter(i))
        Next
        con.Close()
        com.Dispose()
    End Function
对ExecuteNosql进行重载,第一个是不带参数的执行,根据SQL语句返回受影响的行数,第二个是带参数的,patameter数据下标应从1开始使用,返回受影响的行数.
在普通的用户界面代码中写下面代码
  Dim addQx(3) As SqlParameter
  Dim sql As String
  Dim jc As String = ""
  addQx(1) = New SqlParameter("@yhid", SqlDbType.VarChar)
  addQx(1).Value = yhid
  addQx(2) = New SqlParameter("@yhmc", SqlDbType.VarChar)
  addQx(2).Value = yhmc
  addQx(3) = New SqlParameter("@yhmm", SqlDbType.VarChar)
  addQx(3).Value = pass
  sql = " insert into 用户信息 (用户id,名称,密码,状态) values (@yhid,@yhmc,@yhmm,'未审核') "
  jc = Trim(ks.ExecuteNoSQL(sql, addQx))
好了,到此就可以使用了
发表评论 (367人查看0条评论)
