您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 你的SEO计划还把重点放首页吗
你的SEO计划还把重点放首页吗
文章来源:365jz.com     点击数:237    更新时间:2009-11-18 22:43   参与评论
并且首页对搜索引擎来说,也是整个网站中所有页面的最高的权重所有者,所以对很多新手和老手们对SEO来说,一想到网站关键词,想都不想,直接朝网站首页投去。
  但是我要问一下各位,我们真的要这样做吗?
  其实从SEO这个词的出现经过发展到了今天这个阶段,也随着各大搜索引擎的发展在不断的一点点改变算法(其中比较突出就是百度).我个人认为:可能是现在域名的权重已经不占着特别重要的位置,很多刚接触SEO的新手朋友们每天拿着从网上的辛苦找到的那些自认为很有用的SEO教程学习着,可以从教程中认为顶级www.xxx.com的权重肯定会大于abc.xxx.com的域名权重,同时abc.xxx.com的权重也一定会大于www.xxx.com/abc的权重,还有www.xxx.com/abc 权重也会大于www.xxx.com/abc.html的权重,很显然,这个说法应该只是理论,只是一个给大家参考的依据而已,一切还要从实际出发。
  不错,首页是有着它本身独特的权重优势,外链优势,还有着丰富的内容优势,网站的每个栏目及各频道的部分精华也都会在首页上展示出来,同时还承担着对网站其他方面的综合展示。但是我认为,就是这些优势使得首页也产生了一个很大的劣势。那就是相关性!
  我听一些SEO大师也说过,一个页面的关键词尽量不要超过3个,最好是1~2个,我一开始对这个的说法也是不太相信,并没有认真的领悟,研究及证明,但是通过最近做的几个SEO定单,尤其是企业站这种站的问题就是本身内容比较少,这个说法在企业站上体现的就比较明显,当一个页面那怕它是首页你去做2个以上的关键词,就很不顺畅了,那么为什么会这样呢?主要就是因为页面相关性太差的问题。
  我在案例中一个无意尝试,放弃了首页,把关键词放到了一个页面权重不是很高的但是该页面的相关性非常好的产品栏目页,着重于页面关键词相关性,内容梯度,以及各页面的相关链接优化,再适当的去做了一些外链.例如我的一个客户案例:关键词两个:山西办公家具 太原办公家具,就是经过这些方法做上去的,现在这两个关键词竟然无论在排名速度和关键词整体排名情况上,都超出了用首页完全没有达到过的效果。我认为1个一般的企业产品关键词,在google第一次收录的那个页面,第一次更新的那个页面,关键词排名就直接进了GOOGLE第一页.这些我只用 23 小时,当然那个关键词本身不是很热,再加上老天给我的一点点运气(有可能是优化好的那天晚上Google正好更新)。
  还有就是:SEO教程是以前的各位前辈通过他们的实践得出来的一些经验与技巧,这些知识对与SEO初学者应该去看一看。先做个了解!因为各大搜索引擎的算法是在不断变化的,有些因素可能在变化中已经渐渐去优化的重要性.你要知道SEO是一个实践性非常强的技能,所以,我的建议是:理论只能作为你学习的一种参考,一切从应该从你网站本身的需要及实际问题出发。
发表评论 (237人查看0条评论)
