您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 每天增加100个网站外链的密决
每天增加100个网站外链的密决
文章来源:365jz.com     点击数:423    更新时间:2009-11-18 22:43   参与评论
  密决一:软文写作
   软文的威力,老谢就不多说什么了,一些可以自己投文章的门户站有很多,有些网站还能被百度新闻收录,形式2次传播等,但是在软文中,如何很好的放置网站的地址这是个问题,基本上的作法是,给你网站后,给出小括号,解释说明下,一般来说一篇软文中,链接不要出现2个,一个就足够了,如果是不为了增加网站外链。那完全可以不用加网站链接,因为你一但加上,别人就很容易看出是软文,影响了软文的效果了。   密决二:博客增链
  博客可以为网站每天带来数百个非常好的外链,其实原理很简单,就是利用博客发文等形式,在其中有非常多的注意点和方法,今天在这里简单介绍一下。
  第一步,选择权重比较高的几大博客,和讯,新浪博客,博客大巴,百度空间等。
  第二步,标题中把你做的关键词,融进标题就可以。
  第三步,非常关键的一步,把你的博客地址提交给百度,GOOGLE,很多人会忘了这步,博客地址也可以提交,这样就更容易这被收录。
  第四步,增加质量好点的内容,提高原创度,文中可以随便的带链接。
  过3-6天的时间,就可以被百度,和GOGLE收录,一般来说是这样,当然有些内容质量很差的,完全可能不会被收录。接下的时间,我们就可以大量的从这几个博客中,获取大量的外链,当然,你需要经常的去更新博客。
  密决三:门户站留言
  其实去些高质量站留言是个很不错的方法,但是不要留垃圾留言,这样效果会不好,而且很容易被删除,你可以随便写就话,提个问题,然后带上你的网址,留言不在多,在精。
   作者网站:http://www.websoy.cn
发表评论 (423人查看0条评论)
