您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站状态码 站长不可以忽略的细节
网站状态码 站长不可以忽略的细节
文章来源:365jz.com     点击数:171    更新时间:2009-12-02 21:12   参与评论
1. 200 正常情况下请求一个网址都会返回200状态码,说明请求网页成功,对于搜索引擎来讲,只要看到200状态码,就会认为该网址正常,是收录的必要条件。
2. 301 永久重定向。我们经常碰到这样的情况,比如要更换域名,那么老域名的所有网址都要转向到新域名对应的网址,这个时候就必须通过301永久重定向到新的域名,意思是告诉搜索引擎,我之前的域名已经不用了,永久的转到了新的域名,那么搜索引擎看到301状态码后就会删除旧的页面而重新收录新的页面,这样的话,即使更换了域名,也不用担心搜索引擎对新域名不收录,反而收录的非常快,同样旧域名的PR也会跟着永久转到新域名上,搜索引擎的对301状态码的反应来看,Google最快,百度稍慢。
3. 302 临时重定向。我们有时候会碰到这样的情况,比如要查看的内容需要登录后才能查看,这时候用户点击的时候需要跳转到登录页面让用户登录,那么这里面的跳转就 必须用302状态码来跳转这样搜索引擎会认为,这个链接只是临时的跳转,并不是说这个链接已经无效了,所以之后搜索引擎会继续尝试访问这个链接的内容,也许哪天这个页面的内容不需要登录即可查看,那么搜索引擎就会很快收录。
4. 404 页面找不到。这个非常重要,比如我的分类信息网,经常要删除一些过期信息,那么删除后在访问这个页面的时候就必须返回404状态码,而不是跳转到首页,或者返回其他状态码,这样搜索引擎就会认为这个页面已经不存在了,就会删除这个页面,如果返回200状态码,搜索引擎会认为这个网址仍然有效,会不断地尝试访问,但如果每次都是无法访问的时候,可想而知对网站来说是非常不利的。
5. 503 服务暂时不可用。这个非常重要,做网站总是要定期对网站进行维护,对于有些比较重大的维护可能是需要中断访问的(如发现重大漏洞,升级等),尤其是对于我 们这种草根网站更是难以避免,这个时候503就派上用场了,在用户访问网站得时候直接返回503状态码,说明服务器正在维护即可,这样搜索引擎看到503 后就会知道网站可能是负载太大或者正在维护而暂时不能访问,搜索引擎就会过段时间再访问,对于网站来说虽然网站无法访问了,但搜索引擎知道是怎么回事,更 不会对搜索引擎产生任何影响,当然返回503也不能太频繁。
发表评论 (171人查看0条评论)
