您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 安装UCenter过程中“不支持Mysql数据库”的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:337    更新时间:2009-12-02 21:16   参与评论
按照官方提供的“UCenter 1.5.0 安装图文教程”,我开始装上php5,mysql5,apache2.2,结果在http://127.0.0.1/ucenter/install/index.php时遇到了令人郁闷的一刻,
查查资料一看,有很多朋友都遇到类似情况,而且问的帖子到现在还没有给回,心理纳闷呀,为啥Ucenter的提供公司“康盛创想”的开发人员不出来给解答一下呢,毕竟大家都是用了你的产品才发的帖子呀,没办法,结合网上的帖子,最终花了15分钟解决了mysql的问题,现将方法公布如下(针对windows):
1、找到php的ext目录下的php_mysql.dll和php根目录下的libmysql.dll,将这两文件copy至在windows系统的system32中
2、php根目录下的php.ini文件中,没有将“;extension=php_mysql.dll”中的前面一个“;”去掉;
3、重启apache后,就OK了。
填入数据库等相关信息后,继续安装,如下
发表评论 (337人查看0条评论)
