您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > contains和compareDocumentPosition 方法来确定是否HTML节点间的关系
文章来源:365jz.com     点击数:248    更新时间:2009-12-02 21:16   参与评论
一个很棒的 blog 文章,是 PPK 两年前写的,文章中解释了 contains() 和 compareDocumentPosition() 方法运行在他们各自的浏览器上。从那起,我已经对这些方法做了大量的研究,并且已经在很多场合使用他们。在很多任务中,他们被证明是非常有用的(特别关于 结构的抽象 DOM 选择器)。
    1、DOMElement.contains(DOMNode)
    这个方法起先用在 IE ,用来确定 DOM Node 是否包含在另一个 DOM Element 中。
    当尝试优化 CSS 选择器遍历(像:“#id1 #id2”),这个方法很有用。你可以通过 getElementById 得到元素,然后使用 .contains() 确定 #id1 实际上是否包含 #id2。
    注意点:如果 DOM Node 和 DOM Element 相一致,.contains() 将返回 true ,虽然,一个元素不能包含自己。
    这里有一个简单的执行包装,可以运行在:Internet Explorer, Firefox, Opera, and Safari。
 function contains(a, b) {
 return a.contains ? a != b && a.contains(b) : !!(a.compareDocumentPosition(arg) & 16);
    2、NodeA.compareDocumentPosition(NodeB)
    这个方法是 DOM Level 3 specification 的一部分,允许你确定 2 个 DOM Node 之间的相互位置。这个方法比 .contains() 强大。这个方法的一个可能应用是排序 DOM Node 成一个详细精确的顺序。
    使用这个方法你可以确定关于一个元素位置的一连串的信息。所有的这些信息将返回一个比特码(Bit,比特,亦称二进制位)。
    对于那些,人们知之甚少。比特码是将多重数据存储为一个简单的数字(译者注:0 或 1)。你最终打开 / 关闭个别数目(译者注:打开/关闭对应 0 /1),将给你一个最终的结果。
    这里是从 NodeA.compareDocumentPosition(NodeB) 返回的结果,包含你可以得到的信息。
 Bits          Number        Meaning
000000         0              元素一致
000001         1              节点在不同的文档(或者一个在文档之外)
000010         2              节点 B 在节点 A 之前
000100         4              节点 A 在节点 B 之前
001000         8              节点 B 包含节点 A
010000         16             节点 A 包含节点 B
100000         32             浏览器的私有使用
    现在,这意味着一个可能的结果类似于:
 <div id="a">
 <div id="b"></div>
</div>
<script>
 alert( document.getElementById("a").compareDocumentPosition(document.getElementById("b")) == 20);
    一旦一个节点 A 包含另一个节点 B,包含 B(+16) 且在 B 之前(+4),则最后的结果是数字 20 。如果你查看比特发生的变化,将增加你的理解。
000100 (4) + 010000 (16) = 010100 (20)
    这个,毫无疑问,有助于理解单个最混乱的 DOM API 方法。当然,他的价值当之无愧的。
    现在,DOMNode.compareDocumentPosition 在 Firefox 和 Opera 中是可用的。然而,有一些技巧,我们可以用来在 IE 中执行他。
 // Compare Position - MIT Licensed, John Resig
function comparePosition(a, b){
 return a.compareDocumentPosition ?
 a.compareDocumentPosition(b) :
 a.contains ?
  ( a != b && a.contains(b) && 16 ) +
  ( a != b && b.contains(a) && 8 ) +
  ( a.sourceIndex >= 0 && b.sourceIndex >= 0 ?
   (a.sourceIndex < b.sourceIndex && 4 ) +
   (a.sourceIndex > b.sourceIndex && 2 ) :
   1 ) :
  0;
    IE 提供给我们一些可以使用的方法和属性。开始,使用 .contains() 方法(如我们前面所讨论的),以便给我们包含(+16)或者被包含(+8)的结果。IE 还有一个 .sourceIndex 属性在所有的 DOM Element 对应着元素在文档中的位置,例如:document.documentElement.sourceIndex == 0。因为我们有这个信息,我们可以完成两个 compareDocumentPosition 难题:在前面(+2)和在后面(+4)。另外,如果一个元素不在当前的文档,.sourceIndex 将等于 -1,这个给我们另外一个回答(+1)。最后,通过这个过程的推断,我们可以确定如果一个元素等于他本身,返回一个空的比特码(+0)。
    这个函数可以在 Internet Explorer、Firefox 和 Opera 中运行。但在 Safari 中却有残缺功能(因为他只有 contains() 方法,而没有 .sourceIndex 属性。我们只能得到 包含(+16),被包含(+8),其他的所有结果都将返回(+1)代表一个断开)。
    PPK 提供了一个关于通过创建一个 getElementsByTagNames 方法使新功能可以被使用的很棒的例子。让我们改编他到我们的新方法中:
// Original by PPK quirksmode.org
function getElementsByTagNames(list, elem) {
        elem = elem || document;
        var tagNames = list.split(’,’), results = [];
        for ( var i = 0; i < tagNames.length; i++ ) {
                var tags = elem.getElementsByTagName( tagNames[i] );
                for ( var j = 0; j < tags.length; j++ )
                        results.push( tags[j] );
        return results.sort(function(a, b){
                return 3 - (comparePosition(a, b) & 6);
    我们现在可以使用他来按次序构建一个站点的目录:
getElementsByTagNames("h1, h2, h3");
    虽然 Firefox 和 Opera 都采取了一些主动落实这一方法。我依然期待看到更多的浏览器进入,以帮助向前推动
发表评论 (248人查看0条评论)
