您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > freemarker学习笔记_表达式、变量和内建函数
文章来源:365jz.com     点击数:1491    更新时间:2009-12-02 21:17   参与评论
3)表达式
l         直接指定值
Ø         字符串
n         使用单引号或双引号限定
n         如果包含特殊字符需要转义,如下面的例子:
${"It's \"quoted\" and
this is a backslash: \\"}
${'It\'s "quoted" and
this is a backslash: \\'}
输出结果是:
It's "quoted" and
It's "quoted" and
n         下面是支持的转义序列:
转义序列
含义
双引号(u0022)
单引号(u0027)
反斜杠(u005C)
\n
换行(u000A)
\r
Return (u000D)
\t
Tab (u0009)
\b
Backspace (u0008)
\f
Form feed (u000C)
\l
\g
\a
\xCode
416进制Unicode代码
n         有一类特殊的字符串称为raw字符串,被认为是纯文本,其中的\{等不具有特殊含义,该类字符串在引号前面加r,下面是一个例子:
${r"${foo}"}
${r"C:\foo\bar"}
输出的结果是:
${foo}
C:\foo\bar
Ø         数字
n         直接输入,不需要引号
n         精度数字使用“.”分隔,不能使用分组符号
n         目前版本不支持科学计数法,所以“1E3”是错误的
n         不能省略小数点前面的0,所以“.5”是错误的
n         数字8+8088.00都是相同的
Ø         布尔值
n         truefalse,不使用引号
Ø         序列
n         由逗号分隔的子变量列表,由方括号限定,下面是一个例子:
<#list ["winter", "spring", "summer", "autumn"] as x>
${x}
</#list>
输出的结果是:
winter
spring
summer
autumn
n         列表的项目是表达式,所以可以有下面的例子:
[2 + 2, [1, 2, 3, 4], "whatnot"]
n         可以使用数字范围定义数字序列,例如2..5等同于[2, 3, 4, 5],但是更有效率,注意数字范围没有方括号
n         可以定义反递增的数字范围,如5..2
Ø         散列(hash
n         由逗号分隔的键/值列表,由大括号限定,键和值之间用冒号分隔,下面是一个例子:
{"name":"green mouse", "price":150}
n         键和值都是表达式,但是键必须是字符串
l         获取变量
Ø         顶层变量: ${variable},变量名只能是字母、数字、下划线、$@#的组合,且不能以数字开头
Ø         从散列中获取数据
n         可以使用点语法或方括号语法,假设有下面的数据模型:
(root)
 +- book
 |   +- title = "Breeding green mouses"
 |   +- author
 |       +- name = "Julia Smith"
 |       +- info = "Biologist, 1923-1985, Canada"
 +- test = "title"
下面都是等价的:
book.author.name
book["author"].name
book.author.["name"]
book["author"]["name"]
n         使用点语法,变量名字有顶层变量一样的限制,但方括号语法没有该限制,因为名字是任意表达式的结果
Ø         从序列获得数据:和散列的方括号语法语法一样,只是方括号中的表达式值必须是数字;注意:第一个项目的索引是0
Ø         序列片断:使用[startIndex..endIndex]语法,从序列中获得序列片断(也是序列);startIndexendIndex是结果为数字的表达式
Ø         特殊变量:FreeMarker内定义变量,使用.variablename语法访问
l         字符串操作
Ø         Interpolation(或连接操作)
n         可以使用${..}(或#{..})在文本部分插入表达式的值,例如:
${"Hello ${user}!"}
${"${user}${user}${user}${user}"}
n         可以使用+操作符获得同样的结果
${"Hello " + user + "!"}
${user + user + user + user}
n         ${..}只能用于文本部分,下面的代码是错误的:
<#if ${isBig}>Wow!</#if>
<#if "${isBig}">Wow!</#if>
应该写成:
<#if isBig>Wow!</#if>
Ø         子串
n         例子(假设user的值为“Big Joe”):
${user[0]}${user[4]}
${user[1..4]}
结果是(注意第一个字符的索引是0):
BJ
ig J
l         序列操作
Ø         连接操作:和字符串一样,使用+,下面是一个例子:
<#list ["Joe", "Fred"] + ["Julia", "Kate"] as user>
- ${user}
</#list>
输出结果是:
- Joe
- Fred
- Julia
- Kate
l         散列操作
Ø         连接操作:和字符串一样,使用+,如果具有相同的key,右边的值替代左边的值,例如:
<#assign ages = {"Joe":23, "Fred":25} + {"Joe":30, "Julia":18}>
- Joe is ${ages.Joe}
- Fred is ${ages.Fred}
- Julia is ${ages.Julia}
输出结果是:
- Joe is 30
- Fred is 25
- Julia is 18
l         算术运算
Ø         +、-、×、/、%,下面是一个例子:
${x * x - 100}
${x / 2}
${12 % 10}
输出结果是(假设x5):
-75
2.5
Ø         操作符两边必须是数字,因此下面的代码是错误的:
${3 * "5"} <#-- WRONG! -->
Ø         使用+操作符时,如果一边是数字,一边是字符串,就会自动将数字转换为字符串,例如:
${3 + "5"}
输出结果是:
35
Ø         使用内建的int(后面讲述)获得整数部分,例如:
${(x/2)?int}
${1.1?int}
${1.999?int}
${-1.1?int}
${-1.999?int}
输出结果是(假设x5):
2
1
1
-1
-1
l         比较操作符
Ø         使用=(或==,完全相等)测试两个值是否相等,使用!= 测试两个值是否不相等
Ø         =!=两边必须是相同类型的值,否则会产生错误,例如<#if 1 = "1">会引起错误
Ø         Freemarker是精确比较,所以对"x""x  ""X"是不相等的
Ø         对数字和日期可以使用<<=>>=,但不能用于字符串
Ø         由于Freemarker会将>解释成FTL标记的结束字符,所以对于>>=可以使用括号来避免这种情况,例如<#if (x > y)>
Ø         另一种替代的方法是,使用ltltegtgte来替代<<=>>=
l         逻辑操作符
Ø         &&and)、||or)、!not),只能用于布尔值,否则会产生错误
Ø         例子:
<#if x < 12 && color = "green">
  We have less than 12 things, and they are green.
</#if>
<#if !hot> <#-- here hot must be a boolean -->
  It's not hot.
</#if>
l         内建函数
Ø         内建函数的用法类似访问散列的子变量,只是使用“?”替代“.”,下面列出常用的一些函数
Ø         字符串使用的:
n         html:对字符串进行HTML编码
n         cap_first:使字符串第一个字母大写
n         lower_case:将字符串转换成小写
n         upper_case:将字符串转换成大写
n         trim:去掉字符串前后的空白字符
Ø         序列使用的:
n         size:获得序列中元素的数目
Ø         数字使用的:
n         int:取得数字的整数部分(如-1.9?int的结果是-1
Ø         例子(假设test保存字符串"Tom & Jerry"):
${test?html}
${test?upper_case?html}
输出结果是:
Tom &amp; Jerry
TOM &amp; JERRY
l         操作符优先顺序
操作符组
操作符
后缀
[subvarName] [subStringRange] . (methodParams)
一元
+expr-expr!
内建
乘法
加法
关系
<><=>=ltltegtgte
相等
逻辑and
逻辑or
数字范围
4Interpolation
l         Interpolation有两种类型:
Ø         通用Interpolation${expr}
Ø         数字Interpolation#{expr}#{expr; format}
l         注意:Interpolation只能用于文本部分
l         通用Interpolation
Ø         插入字符串值:直接输出表达式结果
Ø         插入数字值:根据缺省格式(由#setting指令设置)将表达式结果转换成文本输出;可以使用内建函数string格式化单个Interpolation,下面是一个例子:
<#setting number_format="currency"/>
<#assign answer=42/>
${answer}
${answer?string}  <#-- the same as ${answer} -->
${answer?string.number}
${answer?string.currency}
${answer?string.percent}
输出结果是:
$42.00
$42.00
42
$42.00
4,200%
Ø         插入日期值:根据缺省格式(由#setting指令设置)将表达式结果转换成文本输出;可以使用内建函数string格式化单个Interpolation,下面是一个使用格式模式的例子:
${lastUpdated?string("yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz")}
${lastUpdated?string("EEE, MMM d, ''yy")}
${lastUpdated?string("EEEE, MMMM dd, yyyy, hh:mm:ss a '('zzz')'")}
输出的结果类似下面的格式:
2003-04-08 21:24:44 Pacific Daylight Time
Tue, Apr 8, '03
Tuesday, April 08, 2003, 09:24:44 PM (PDT)
Ø         插入布尔值:根据缺省格式(由#setting指令设置)将表达式结果转换成文本输出;可以使用内建函数string格式化单个Interpolation,下面是一个例子:
<#assign foo=true/>
${foo?string("yes", "no")}
输出结果是:
yes
l         数字Interpolation#{expr; format}形式可以用来格式化数字,format可以是:
Ø         mX:小数部分最小X
Ø         MX:小数部分最大X
Ø         例子:
           <#-- If the language is US English the output is: -->
<#assign x=2.582/>
<#assign y=4/>
#{x; M2}   <#-- 2.58 -->
#{y; M2}   <#-- 4    -->
#{x; m1}   <#-- 2.6 -->
#{y; m1}   <#-- 4.0 -->
#{x; m1M2} <#-- 2.58 -->
#{y; m1M2} <#-- 4.0  -->
发表评论 (1491人查看0条评论)
