您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Extjs getEl() 功能
Extjs getEl() 功能
文章来源:365jz.com     点击数:1676    更新时间:2009-12-02 21:18   参与评论
Ext.Element API比较多,大伙用的时候也难以在短时间把住它的脉络,主要功能。这个给个总结,而不是一个API说明。说到API说明,网上早有大侠做得蛮不错的了。
位置设置:
getX()   取得相对于页面的x坐标
getY()   取得相对于页面的y坐标
getXY() 取得相对于页面的x,y坐标,用法:ele.getXY()[0]/[1]
getOffsetsTo(el)  取得相对元素el的坐标,返回值[x,y]
setX(x,animate)   设相对于页面的x坐标,animate为true则开启默认动画效果
setY(y,animate)  同上
setLeft(left)   设style.left
setTop(top)    设style.top
setRight(right)  设style.right
setBottom(bottom) 设style.bottom
setXY(pos,animate) 设相对于页面的x,y,相当于setX,setY。用法:setXY([x,y],true)
setLocation(x,y,animate) 相当于setXY。
getRegion()        return {top=t,left=l,width=w,height=r}
getHeight(true|false)    true不包括边框、内边距,false包括
getBorderWidth(anthor)
getPadding(anthor)
getComputedHeight()  包括边框、内边距
getComputedWidth()
getSize()   相当于getWidth、getHeight   {width:w,height:h}
getStyleSize()   取style.width、style.height,且不包括边框{width:w,height:h}
getViewSize()    取视口大小{width:w,height:h}
getValue()     如果有value属必就取它
setWidth(width,animate)     设style.width
setHeight(height,animate)    设style.height
setSize(width,height,animate)
setBounds(x,y,width,height,animate)   相当于setSize、setXY
setRegion(region,animate)      相当于setBounds
getScroll()            取得当前视口在文档中水平、垂直方向上的偏移,返回{left:l,top:t}
setOpacity(opacity,animate)
getLeft(local)    false相当于getX,true相当于style.left
getRight(local)   false相当于getX+getWidth,true相当于getLeft(true)+getWidth()
getTop(local)   false相当于getY,true相当于style.top
getBottom(local)
position(pos,zIndex,x,y)  string:pos,取static,relative,absolute,fixed
                          zIndex设z序,x,y用来调用setXY的
clearPositionsing(value)  作用非得看代码
    clearPositioning : function(value){
        value = value ||'';
        this.setStyle({
            "left": value,
            "right": value,
            "top": value,
            "bottom": value,
            "z-index": "",
            "position" : "static"
        return this;
getPositioning()  取值格式如上{……}
setPositioning(pc)  用法同applyStyles
setLeftTop(left,top)  就是设style.left,style.top
moveTo(x,y,animate)    相当于setXY
move(direction,distance,animate)   很有用,direction移动方向,取t,l,r,b。
                    distance是移动的距离,animate是否启用动画效果
getAnchorXY(anchor,local,s)   取得对齐到某处的页面x,y坐标
getCenterXY()          取得对齐到视口中央的页面x,y坐标
getAlignToXY(el,p,o)       取得对齐到某元素某处的页面x,y坐标
alignTo(element,position,offsets,animate)  对齐到元素的某处,允许偏移、动画
anchorTo(el,alignment,offsets,animate,monitorScroll,callback)  对齐到元素
center(centerIn)   对齐到视口中央
getBox(contentBox,local)  contentBox=false包括边框、内边距 local=false获取页面坐标
setBox(box,adjust,animate)   box包括边框、内边距
getFrameWidth(sides,onlycontentBox)
repaint()    强制刷新元素
关于样式、属性设置
addClass(String/Array className )
removeClass(String/Array className)
replaceClass(String oldClassName, String newClassName )
radioClass(String/Array className )
toggleClass(String className )
setStyle(name,value)
getStyle(name)
hasClass(className)
addClassOnClick(classname)
addClassOnFocus(classname)
addClassOnOver(classname)
hover(classsname,bool preventFlicker)
页点操作:
append(ele)
appendTo(ele)
replace(ele)
replaceWith(ele)
insertBefore(ele)
insertAfter(ele)
insertFirst(ele)
insertHtml(where,html,returnEl)
insertSibling(el,where,returnDom)
remove()
createChild(config,HTMLElement insertbefore,returndom)
first(selector,returndom)
last(selector,returndom)
next(selector,returndom)
prev(selector,returndom)
parent(selector,returndom)
child(selector,returndom)
up(selector,maxdepth)
down(selector,maxdepth)
query(selector)
contains(HTMLElement/string el)
show(animate)
hide(animate)
toggle(animate)
setVisible(boolean visible,animate)
update(html, loadScripts, callback)
特殊的
hover( Function overFn, Function outFn, [Object scope] ) : Ext.Element
mask(msg, msgCls)
unmask()
load( String/Function url, [String/Object params], [Function callback], [Boolean discardUrl] )
focus()
blur()
事件注册:
on(eventname,fun)
un(eventname,fun)
addListenser/removeListenser/removeAllListeners
发表评论 (1676人查看0条评论)
