您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Div+css浏览器兼容实例分析(firefox  IE6  IE7)
文章来源:365jz.com     点击数:34240    更新时间:2017-08-04 17:10   参与评论
 用div+css布局来做页面相比用table 来做页面当然是好处多多,比如说我前面文章所提到过的"div+css网页布局对seo的好处"和网页打开速度更快的优点,所以div+css布局也成为最爱欢迎和关注的焦点. 然而div+css浏览器兼容问题一直困绕着许多从事DIV+CSS网页排版的美工人员,尤其是IE与火狐的兼容.用div+css布局的网页在IE下显示一切正常,可是在火狐(FireFox)浏览器里打开,本来好好网页一下子就全乱了.让人怎么看?这一定会影响到你的网站的推广,seo优化,不利于搜所引擎的搜索.所以解决div+css浏览器兼容的问题是完全必须的.
下面来看一下di+css浏览器兼容的实例,区分IE6,IE7,firefox 火狐浏览器CSS的写法:
先来分开区分一下。
首先声明div+css浏览器兼容性IE6与IE7与火狐(firefox)的一些识别规则:
1.       IE都能识别* ; 标准浏览器(如FF)不能识别*;
2.       IE6能识别*,但不能识别 !important,
3.       IE7能识别*,也能识别!important;
4.       firefox不能识别*,但能识别!important;
请看下简单的div+css浏览器兼容实例:
1.IE6和firefox的区别:
       background:orange;*background:blue;
 意思就是火狐浏览器的背景颜色是橙色,而IE浏览器的背景色是蓝色.
2. IE6和IE7的区别:
       background:green !important;background:blue;
意思指的是:IE7的背景颜色是绿色,IE6的背景颜色是蓝色
3. 区别IE7与FF:
       background:orange; *background:green;
意思指的是:火狐浏览器的背景颜色是橙色,而IE7的背景颜色是绿色
4.       FF,IE7,IE6:
       background:orange;*background:green !important;*background:blue;
意思是火狐浏览器的的背景橙色,IE7浏览器的背景颜色是绿色,而IE6浏览器的颜色是蓝色.
为了更加清楚的来表达说明div+css浏览器兼容下面表格是更加清楚的能表达IE6,IE7,FF之间的识别标识区别:
IE6
IE7
FF
important
css hack的理解
  先来说一下什么是css hack ,写了这么久的div+css代码,我还真不知道这个hack是什么?上网仔细查了一下。简单的说针对不同的浏览器写不同的CSS code的过程,就叫CSS hack,也叫写CSS hack
Css hack的原理:由于不同的浏览器对CSS的支持及解析结果不一样,还由于CSS中的优先级的关系。我们就可以根据这个来针对不同的浏览器来写不同的CSS
  比如 IE6能识别下划线"_"和星号" * "IE7能识别星号" * ",但不能识别下划线"_",而firefox两个都不能认识。等等
书写顺序,一般是将识别能力强的浏览器的CSS写在后面
浏览器优先级别:FF < IE7 < IE6 , CSS hack书写顺序一般为FF IE7 IE6
来看下面div+css浏览器兼容的例子:
#demo {width:100px;}     /*FIREFOX,IE6,IE7执行.*/
* html #demo {width:120px;} /*会被IE6执行,之前的定义会被后来的覆盖,所以#demo的宽度在IE6就为120px; */
*+html #demo {width:130px;} /*会被IE7执行*/
所以最后,#demo的宽度在三个浏览器的解释为:
  firefox:100px;
  ie6:120px;
ie7:130px;
以上例子也可以用我的上一篇文章“div+css浏览器兼容实例一中的方法来解决!在这里就不再举例了。”
Div+css浏览器的兼容技巧:
① 垂直居中.将 line-height 设置为 当前 div 相同的高度, 再通过 vertical-align: middle.( 注意内容不要换行.)
② 水平居中. margin: 0 auto;(当然不是万能)
③ 若需给 a 标签内内容加上 样式, 需要设置 display: block;(常见于导航标签)
④ FF 和 IE 对 BOX 理解的差异导致相差 2px 的还有设为 float的div在ie下 margin加倍等问题.
⑤ ul 标签在 FF 下面默认有 list-style 和 padding . 最好事先声明, 以避免不必要的麻烦. (常见于导航标签和内容列表)
⑥ 作为外部 wrapper 的 div 不要定死高度, 最好还加上 overflow: hidden.以达到高度自适应.
⑦ 关于手形光标. cursor: pointer. 而hand 只适用于 IE.
⑧ FF下给 div 设置 padding 后会导致 width 和 height 增加, 但IE不会.(可用!important解决)
 注:针对firefox  IE6  IE7的css样式
现在大部分都是用!important来hack,对于IE6和firefox测试可以正常显示,
但是IE7 !important可以正确解释,会导致页面没按要求显示!找到一个针
对IE7不错的hack方式就是使用“*+html”,现在用IE7浏览一下,应该没有问题了。
现在写一个浏览器兼容的CSS样式:
#cshk{ height:20px; } /* Moz */
* html #cshk {height:50px; } /* IE6 */
*+html #cshk {height:80px; } /* IE7 */
那么在firefox下高度为20,IE6下的高度为50,IE7下的高度为80。
给大家一点意见:能不用CSS Hack还是不用的好。其实在设计网站的时候,如果能考虑到一些可能出现CSS bug的地方,是最好的,我设计网站的时候都尽量避免CSS bug.一般高手都不用hack.
发表评论 (34240人查看0条评论)
