您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 免费获得优质外链的方法大全
免费获得优质外链的方法大全
文章来源:365jz.com     点击数:245    更新时间:2009-12-11 23:18   参与评论
对于SEO来说,外部链接建设是最重要的工作之一,也是重中之重。关于如何寻找外链的话题和文章,也是层出不穷。但是目前互联网上已有的相关文章,基本上都不全,而且也没有说明这些方法的优劣及有效性,所以今天江礼坤就来把已知的增加外链的方法都整理一下,并且说明各自的优劣及注意事项。
1、友情链接
友情链接是最好的外链方式,但是也不是说是个友情链接就优质,里面也是有些衡量的标准和技巧的。关于友情链接的技巧问题,以前写过专门的文章,所以就不再赘述了,大家要是有需要,可以参看《交换友情链接终极技巧大全》一文。如果大家找不到地方换,可以到推一把论坛的友情链接专区找链接,也可以到像go9go这样专门换友情链接的站找。
2、花钱购买
花钱购买是最直接而有效的方法,也是最容易控制的方法。但是大家注意,不要去购买黑链、隐藏链等非正常链接。同时也要注意链接的质量,不要只盯着PR看,PR高不一定代表其链接就一定优质。具体标准,请参考第一条。
3、在论坛社区留外链
对于既没有钱,又没有资源的新站来说,通过论坛留外链,是目前最主流的方法。但是在实际操作中,江礼坤发现很多误区,所以在这里强调三点注意事项。
A、签名里的外链与贴子里的外链,效果是一样的。所以大家不要放着签名不用,非要违反论坛规定,在贴子里留外链。像推一把论坛就是如此,在推一把论坛,签名是允许留链接的,而且有专门的广告外链区。而且这个区的权重非常高。但是很多会员偏不用这些合法的途径,非要在贴子里留一大堆链接。不管在那个论坛,这样做的后果只有两个:乐观一点的结果是被封号。严重的结果就是网址被对方永久屏蔽。
B、论坛内的外链,属于内容页的链接。这种链接的权重是很低很低的,所以想靠这种链接来提升网站的权重或是关键字的排名,那就需要量非常大才行。注意,这里说的量大,是指发外链的目标论坛要多,而不是指在同一个论坛里大量的发链接。这个大家一定要搞清楚。当然,同一个论坛也不是说发过一个外链贴就OK了,也需要经常发。比如说同一个论坛,一周发个三五个链接就OK,个人感觉一天一条足矣。
C、论坛链接也要细水长流的做,不要忽多忽少。比如今天发了几百上千条外链。然后就不发了,这样搞,就像葛优大爷的脑袋一样,优化的太明显了。搜索引擎闭着眼都知道是咂回事。
在这里送大家一个好东东,江礼坤曾经整理过一篇《可以免费发广告外链的论坛列表》,大家可以到江礼坤的博客去瞅瞅。
4、通过博客留链接
就在昨天晚上,有一位朋友在推一把论坛提问,说他网站刚上线,权重很低,通过在大平台开博客的方式来优化网站可行不可行。其实呢,答案是肯定可行的。通过在新浪、SOHU、百度等大博客平台开通博客的方式来带动网站也是一个非常好的思路。但是前提是,要先把这些博客的权重搞起来才行。而且博客的数量要非常大才行。一般想通过这个方式带动网站,就需要先把这些博客至少养半年,要每天去给这些博客更新文章。所以说这个方法呢,比较麻烦,耗时的时间和精力也比较多,但是一旦把这些博客的权重养高,回报也是非常丰厚的。
5、在百科类网站留链接
个人不推荐这个方法。因为百科内的外链,也属于文章内容页的链接,这类链接的权重都很低。前面咱们也说了,想通过内容链页的链接提高权重,就需要目标站很多才行。但是百科类的站,国内就这么几家,而且百科站审核的是比较严的,不是说想留就能留上的。所以通过这种方法留外链,效果有限,顶多是变相的去做关键词排名。因为在百度搜索一些名词时,百度百科的词条得了会排在前面。所以对于没有能力去做关键词排名的朋友,可以考虑用这个方法曲线救国。
个人感觉在百科站留外链,更多的是为了增加一些知名度和带流量。因为一些热门词条里的链接,是每天都能带来不少IP的。而且如果能在一个行业内的所有词条里都留上链接,对网站的知名度,也是一个提升。
6、在问答类网站留链接
问答类的链接,和百科类的效果类似。其实在百科留外链,主要也是为了提升知名度和带流量。但是如果想达到提升名度和提升流量的目的,就需要天天上去回答问题才行。说白了在里面做品牌。但是这个耗费的时间和精力,就太多了。值得不值得这么去投入,就需要大家自己去衡量了。
7、在信息分类网站留链接
现在的信息分类网站很多,全国性的有,比如58、赶集,地方性的也有。所以利用这个方法留外链不错。而且分类信息站不同于论坛,只要不发纯广告,是可以留外链的。比如说最简单的,发布招聘信息,然后留个公司网址。这样的信息,管理员是绝对不会删除的。
8、投稿留链接
此方法没有一定的写作能力,用不了。因为投稿的前提是先要能写嘛。但是如果真的能写大量文章,此方法的效果也是非常明显的。其实对于写作来说,外链只是一个很小很小的好处,最大的好处是可以做品牌。好的文章,会被不停转载和传阅,效果是非常棒的。当然,如果您就偶尔写个一两篇文章,那效果就有限了。还不如去其它论坛里踏踏实实发几个链接来的实惠呢。
9、在各种评论、留言板留链接
对于这个方法俺只想说一点,现在允许直接在评论系统内留超级链接的网站是越来越少了。大部分只允许留地址,但是不会加超级链接。而网址上没链接,是不算有效外链的。而有些网址,虽然有超级链接,但是却是网址转向,也等于是无效的。所以大家在用这个方法前,一定要先看看对方的网站,可以不可以留超链,否则就是瞎忙活了。
10、在网摘内留链接
现在有很多网接站或是聚合站,内容由网友自由上传,在上传的同时,可以留网站地址。或者有的网站干脆只保留文章简介,正文的链接直接链向原文地址。对于这样的网站,大家一定多搜集,不但可以给咱们留外链,而且还会带流量,真是一举两得。
11、通过资源留外链
这里说的资源,主要是指网站模板、网站程序、在线工具一类的资源。如果大家有能力开发或是制作这类资源,那恭喜你,你找到了一条留外链的捷径。比如说大家在制作这类资源时,将作者的版权地址加在下面,并且说明,如果谁想免费使用,需要保留作者地址。然后把这些资源免费传播出去。这样就可以坐等收链接了。不过也要注意一下,这个方法也可能会带来一个负面作用,就是突然一下出现很多外链,而被搜索引擎惩罚。这个俺是深有感触,因为俺的站就因为这个被惩罚过。
12、通过活动留外链
不管多大规模的网站,都非常重视活动。大家可以随便上网看一下,各种各样的活动是数不胜数。而不管是什么样的活动,往往都会有一个专门的活动专题,最差也有个论坛活动贴,而且往往都会找一堆的支持媒体。说白了给这些活动一些广告支持或是新闻稿支持,就可以成为支持媒体,而做为支持媒体的回报之一,就是会在活动页面里加一些链接。像这种活动专题页面里的链接,可就比内容页链接好的多了。而且现在互联网上的活动很多,所以如果我们能够经常去做一些这样的活动合作,效果也是非常好的。
13、网址站、分类目录
对于权重高的大网址站,其链接还是有一定作用的。但是对于权重很低的小站,作用就很有限了。不过大站难收录,小站不容易收录,这也是事实。所以呢,大家可以根据自己的时间和精力去衡量一下。有时间的情况下,尽量都去提交一圈。反正比较好的网址站,也就那么多,工作量也不是太大。
方法都说完了,本来还想和大家普及一下基本知识,比如什么叫外链,什么样的外链才算有效外链,上哪儿查的外链靠谱等,但是现在已经三千字了。就不写了,如果大家有不明白的,可以上推一把论坛提问,一堆的专家、高手在线免费提供帮助。对于上面的这些方法,如果您有什么更好的见解或是更绝的高招,也欢迎与笔者交流,笔者的信息如下。
作者信息:江礼坤,推一把创始人、蓝色烽火成员。
版权声明:欢迎免费转载,转载时请保留原作者信息,谢谢合作!
发表评论 (245人查看0条评论)
