您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 中小站长做站时要注意的几个问题
中小站长做站时要注意的几个问题
文章来源:365jz.com     点击数:214    更新时间:2009-12-11 23:18   参与评论
网上写如何做站的文章有许多,写怎么优化的文章也有许多。这里我就不再重复了,今天,我从另外一个角度来说说在做站时要注意那一些问题,与大家一起交流心得。
基本:
(1) 网站的IP的选择,现在搜索引挚对网站的核审的力度越来越强,许多网站经常被搜索引挚K掉,重者IP被搜索引挚列入黑名单。这样,你的网站要被搜索收录,或者有一个比较好的效果,你说有可能吗?所以说,做站的第一步,对IP的选择,或者对IDC厂商的选择很重要,对你这个IP的资料多查一下,看一下以前是否分配给某些站了,这些站以前是否被搜索有过不良记录。
(2) 对域名提供商的选择。为什么这么说,如果放到以前,可能这个说法是多余的,但是随着网络黑客越多,越来越多的域名解析服务商的服务器老是被黑,造成你的网站老是不能被访问,你说重要不重要呢?
(3)一定要找一个稳定的空间,这个非常重要。因为一旦空间不稳定,你的SEO做得再好都没有用,会被搜索引挚K掉。这样,你的很多努力也就白费了。
内容建设:
(1)在网站的选择上面,尽量选择原创或者假原创,现在的搜索引挚,如果不是原创,收录的可能性很小,所以,为了你的网站有一个更好的排名,还是尽量有原创或者假原创的内容。
(2)在内容录入方面,尽量不要让标题相同,或者内容相近,这个一个非常要注意的问题,许多人的内容是采集过来,可能采集不止一个网站,造成许多内容重复,这样,对搜索引挚是非常不友好的,不利于收录,也不利于做长尾。
(3)内容的更新的频率一定要很好的把握。要坚持每一天都更好,这样更获取更新的快照,但是,每一次重新的内容要做一个很好的控制,不是更新的很多的内容就是好事,有可能被搜索引挚认为作假,这样,你的首页会被降权,因此,更新的内容的比例一定做一个控制,而且,在更新的时候,要控制你的关键字的密度,不然的话,你的SEO又不好,而且,更新的时间也有讲究,一般在早上8:00到10:00是黄金时间来的。
对外推广方面:
(1)不要许多论坛群发,博客群建太多,因为,在某一些时间你确实能带来一定的流量,但随着你的文章被删除,你的权重会立马下聊,因此,现在搜索引挚对博客,论坛的权重很低,效果是有,但是需要坚持很长的时间。
(2)多写一些能被别人转载的软文。现在对于搜索引挚来说,具有原创性,需要又被许多人转载的文章的权重是非常重的,因此,一定要重质不要重量。
以上,是个人一些经验和心得,作者BLOVES结婚钻戒网(www.bloves.com),欢迎一起交流拍砖,共同进步。
感谢 钻石 的投稿
发表评论 (214人查看0条评论)
