您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页制作中段落缩进的5种解决方法
网页制作中段落缩进的5种解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:310    更新时间:2009-12-13 23:32   参与评论
 1、人为的加入两个中文全角空格,才能够显示出位置缩进效果。
    2、插入点图或图形
    点图是指图片中只有一个或几个像素点,用肉眼看不出来。当我们在段落开头插入这样一个点图,并用HSPACE和VSPACE属性来调整点图的左右和上下的空格,以达到段落缩进。
    同样可以插入图形,只不过该图形的颜色需要用网页背景色,这种方式用IMG的WIDTH和HEIGHT属性调整图形大小,以达到缩进。
    插入图形的方法,需要我们掌握好HSPACE和VSPACE大小的尺度,使之刚好留出两个汉字的位置,这样才比较美观。
    3、插入没有边框和内容的表格
    这种方式与上述的插入图形方式类似,该表格没有边框和内容,是空表格。用TABLE的WIDTH和HEIGHT属性调整表格大小适合缩进的需要。
    利用表格来定位一般来说比较可靠,我常常就采用这种方式来对比较复杂的页面进行定位。不过这种方法有一个问题,就是可能是页面的源文件变大。因此也不见得是格式控制的首选。
    4、插入特殊的空格字符“&nbsp”
    “&nbsp”代表非显示空格字符。插入若干个“&nbsp”字符,中间用分号(;)或者空格隔开,也可以实现中文段落缩进。不过在Netscape 3.01中只能写小写字母,而在IE中大小写都可以。
    这四种方法主要是针对利用HTML的语言编写网页而言。在一些网页制作工具,如网景浏览器中有专门加入空格的工具条,也可以完成段落缩进。
    5、预格式(PRE)
    用预格式编写的源文件,在显示时照源文件中的排版字样显示,空行和空格都能很清楚地区别开来。如源文件为:
<pre>
--预格式显示……
</pre>
  网页就会按照你预先设置好的显示方式显示,即在“预格式显示”的前面就会空两个汉字的位置。
  通过以上方法,就可以解决网页制作中段落缩进的问题。
发表评论 (310人查看0条评论)
