您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 最常用和实用的CSS技巧
最常用和实用的CSS技巧
文章来源:365jz.com     点击数:374    更新时间:2009-12-16 00:05   参与评论
1.重置浏览器的字体大小
重置浏览器的默认值 ,然后重设浏览器的字体大小你可以使用雅虎的用户界面重置的CSS方案 ,如果你不想下载9MB的文件,代码如下:
Java代码
body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,
blockquote,th,td {margin:0; padding:0; }
table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; }
fieldset,img { border:0; }
address,caption,cite,code,dfn,em,strong,th,var { font-style:normal; font-weight:normal; }
ol,ul { list-style:none; }
caption,th { text-align:left; }
h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-size:100%; font-weight:normal; }
q:before,q:after { content:”; }
abbr,acronym { border:0; }
body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p, blockquote,th,td {margin:0; padding:0; } table { border-collapse:collapse; border-spacing:0; } fieldset,img { border:0; } address,caption,cite,code,dfn,em,strong,th,var { font-style:normal; font-weight:normal; } ol,ul { list-style:none; } caption,th { text-align:left; } h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-size:100%; font-weight:normal; } q:before,q:after { content:”; } abbr,acronym { border:0; }
其次,我们重设浏览器字体的大小为10像素,使用如下:
Java代码
html {font-size: 62.5%;}
这个大小基本合适,然后您可以根据自己的需要调整大小,如 标题1为120像素:
Java代码
h1 {font-size: 2em;}
2.设置水平居中
大多数的网站目前都是固定宽度的。CSS代码如下:
Java代码
div#container {margin: 0 auto;}
3.控制位置:绝对位置,相对位置
假如有两个div
Java代码
<div id='parent'>
<div id='son'></div>
</div>
<div id='parent'> <div id='son'></div> </div>
div有left和top属性,是用来定位的.
如果内层的div的position属性是absolute.那他就是相对于文档的左上角的位置..
如果内层的div(id为son的那个)position属性为relative,那它的left和top值就是相对于外层的div的左上角的距离.
4.将重要元素放置在屏幕中央
如果你希望将您想要的东西放在最中央,可以使用以下CSS:
Java代码
div.popup { height:400px; width:500px; position: absolute; top: 50%; left: 50%;}
div.popup { margin-top: -200px; margin-left: -250px;}
div.popup { height:400px; width:500px; position: absolute; top: 50%; left: 50%;} div.popup { margin-top: -200px; margin-left: -250px;}
您必须明确的指定宽度和高度,再把top和left属性设为他们的一半,这样就可以是这个部分回到屏幕的中心。
5.可以重复利用的规则
Java代码
.left {float: left;}
.right {float: right;}
img .left { border:2px solid #aaaaaa; margin: 0 10px 0 0;}
img .right { border:2px solid #aaaaaa; margin: 0 0 0 10px; padding: 1px;}
.left {float: left;} .right {float: right;} img .left { border:2px solid #aaaaaa; margin: 0 10px 0 0;} img .right { border:2px solid #aaaaaa; margin: 0 0 0 10px; padding: 1px;}
设置自己的CSS样式表,就可以在您需要的时候直接的添加标记即可。
6. 解决IE6 的浮动元素的双倍边距问题
对一个div设置了float:left 和 margin-left:100px 那么在IE6中,这个bug就会出现。您只需要多设置一个display即可,代码如下:
Java代码
div {float:left;margin:40px;display:inline;}
7.简单的导航菜单
在您的设计中预设一个导航栏是非常有益的。可以让别人对你网页的主要内容有一个大致的了解。第一次来的XHTML:
Java代码
<div id=”navbar”>
<ul>
<li><a href=”http://www.peakflowdesign.com”>Peakflow Design</a></li>
<li><a href=”http://www.google.com”">Google</a></li>
<li><a href=”http://zenhabits.net/”>Zen Habits</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”navbar”> <ul> <li><a href=”http://www.peakflowdesign.com”>Peakflow Design</a></li> <li><a href=”http://www.google.com”">Google</a></li> <li><a href=”http://zenhabits.net/”>Zen Habits</a></li> </ul> </div>
CSS代码:
Java代码
#navbar ul li {display:inline;margin:0 10px 0 0;}
#navbar ul li a {color: #333;display:block;float:left;padding:5px;}
#navbar ul li a:hover {background:#eee;color:black;}
#navbar ul li {display:inline;margin:0 10px 0 0;} #navbar ul li a {color: #333;display:block;float:left;padding:5px;} #navbar ul li a:hover {background:#eee;color:black;}
8.不使用table的form表单
正如我们现在进行网站设计的table-free,把重点是放在使用DIVs上。不再对表的列和域进行约束,所以我们需要一些好用的CSS,在JeddHowden.com 发现
Java代码
XHTML:
<form action=”form.php” method=”post”>
<fieldset>
<legend>Personal Information</legend>
<div>
<label for=”first_name”>First Name:</label>
<input type=”text” name=”first_name” id=”first_name” size=”10″ value=”" />
</div>
<div>
<label for=”last_name”>Last Name:</label>
<input type=”text” name=”last_name” id=”last_name” size=”10″ value=”" />
</div>
<div>
<label for=”postal”>Zip/Postal Code:</label>
<input type=”text” name=”postal” id=”postal” size=”10″ value=”" />
</div>
</fieldset>
</form>
XHTML: <form action=”form.php” method=”post”> <fieldset> <legend>Personal Information</legend> <div> <label for=”first_name”>First Name:</label> <input type=”text” name=”first_name” id=”first_name” size=”10″ value=”" /> </div> <div> <label for=”last_name”>Last Name:</label> <input type=”text” name=”last_name” id=”last_name” size=”10″ value=”" /> </div> <div> <label for=”postal”>Zip/Postal Code:</label> <input type=”text” name=”postal” id=”postal” size=”10″ value=”" /> </div> </fieldset> </form>
Java代码
CSS:
form div {clear:left;display:block;width:400px;zoom:1;margin:5px 0 0 0;padding:1px 3px;}
form div label {display:block;float:left;width:130px;padding:3px 5px;margin: 0 0 5px 0;text-align:right;}
CSS: form div {clear:left;display:block;width:400px;zoom:1;margin:5px 0 0 0;padding:1px 3px;} form div label {display:block;float:left;width:130px;padding:3px 5px;margin: 0 0 5px 0;text-align:right;}
9.让footer总是停留在页面的底部
在网页的底部总是保留着公司的版本信息,如何是这部分信息来实现呢?这是一个很古老的技术,这都要归功于The Man in Blue 。
Java代码
XHTML:
<div id=”nonFooter”>
<div id=”content”> *Place all page content here* </div>
</div>
<div id=”footer”> *Place anything you want in your footer here*
</div>
XHTML: <body> <div id=”nonFooter”> <div id=”content”> *Place all page content here* </div> </div> <div id=”footer”> *Place anything you want in your footer here* </div> </body>
Java代码
CSS:
html, body { height: 100%; }
#nonFooter { position: relative; min-height: 100%; }
* html #nonFooter { height: 100%; }
#content { padding-bottom: 9em; }
#footer { position: relative; margin-top: -7.5em; }
CSS: html, body { height: 100%; } #nonFooter { position: relative; min-height: 100%; } * html #nonFooter { height: 100%; } #content { padding-bottom: 9em; } #footer { position: relative; margin-top: -7.5em; }
10.在同一元素上使用多种类
随着有用的功能越来越多的,大多数的人都忽略了内部CSS的选择。一个元素可以套用很多的类,例如:
Java代码
.red {color: red;}
.bold {font-weight: strong;}
.red {color: red;} .bold {font-weight: strong;}
我们可以运用它:
Java代码
<p class=”red bold”>This text will be red yet also bold!</p>
11.背景滚动显示
  1.CSS
 .header {height:107px;background:url(/uploads/allimg/200912/20091216000912716.png) repeat-x;display:block;content:"\0020";clear:both;height:0}
2.HTML代码
 <div class="header" id="headercloud">
 </div>
3.JavaScript代码
    window.addEvent('domready', function() {
        $('headercloud').setStyle('background-position','0 0');
        setInterval(function(){
            var pos = $('headercloud').getStyle('background-position').split(' ')[0];
            pos = pos.replace('pt','').replace('px','');
            if(parseInt(pos) > 10000) pos = 1;
                pos = (parseInt(pos)+1) +'px 0px'
            $('headercloud').setStyle('background-position',pos);
        },50);
发表评论 (374人查看0条评论)
