您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 蒙版flash在网页图片上的显示
蒙版flash在网页图片上的显示
文章来源:365jz.com     点击数:645    更新时间:2009-12-17 23:20   参与评论
<table width="756" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td valign="top"><table width="756" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
          <td background="images/top.jpg"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="757" height="100">
              <param name="movie" value="images/top.swf">
              <param name="quality" value="high">
              <param name="wmode" value="transparent">
              <embed src="images/top.swf" width="756" height="100" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
            </object></td>
        </tr>
      </table>
1,画出表格,将图片作为单元格背景 2,加载要覆盖在上面的flash蒙版 3,修改以上代码
注意:红色部分。为关键起作用代码
另附 红色部分的相关 属性
<object id="player" height="200" width="240" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<!--是否透明-->
<param name="AutoStart" VALUE="-1">
<!--是否自动播放-->
<param name="Balance" VALUE="0">
<!--调整左右声道平衡,同上面旧播放器代码-->
<param name="enabled" value="-1">
<!--播放器是否可人为控制-->
<param name="EnableContextMenu" VALUE="-1">
<!--是否启用上下文菜单-->
<param name="url" VALUE="http://../***.wmv">
<!--播放的文件地址-->
<param name="PlayCount" VALUE="1">
<!--播放次数控制,为整数-->
<param name="rate" value="1">
<!--播放速率控制,1为正常,允许小数,1.0-2.0-->
<param name="currentPosition" value="0">
<!--控件设置:当前位置-->
<param name="currentMarker" value="0">
<!--控件设置:当前标记-->
<param name="defaultFrame" value="">
<!--显示默认框架-->
<param name="invokeURLs" value="0">
<!--脚本命令设置:是否调用URL-->
<param name="baseURL" value="">
<!--脚本命令设置:被调用的URL-->
<param name="stretchToFit" value="0">
<!--是否按比例伸展-->
<param name="volume" value="50">
<!--默认声音大小0%-100%,50则为50%-->
<param name="mute" value="0">
<!--是否静音-->
<param name="uiMode" value="mini">
<!--播放器显示模式:Full显示全部;mini最简化;None不显示播放控制,只显示视频窗口;invisible全部不显示-->
<param name="windowlessVideo" value="0">
<!--如果是0可以允许全屏,否则只能在窗口中查看-->
<param name="fullScreen" value="0">
<!--开始播放是否自动全屏-->
<param name="enableErrorDialogs" value="-1">
<!--是否启用错误提示报告-->
<param name="SAMIStyle" value>
<!--SAMI样式-->
<param name="SAMILang" value>
<!--SAMI语言-->
<param name="SAMIFilename" value>
<!--字幕ID-->
</object>
发表评论 (645人查看0条评论)
