您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 百度搜索的几个命令与技巧
百度搜索的几个命令与技巧
文章来源:365jz.com     点击数:305    更新时间:2009-12-17 23:28   参与评论
   不记得从什么时候开始,(可能是3年前)我几发现百度就有一个功能让我非常的喜欢,应该可以叫做搜索错别字纠正的功能,比如我在百度想找“印刷耗材网”但不小心输入了“印刷好材网”(我是用拼音的-_-),但是这也没关系,因为百度会提示你:“您要找的是不是: 印刷耗材网 ”这样人性化的搜索服务怎么能不让网民喜欢?
  那么说正题,要很好的运用百度的搜索命令对SEO是很重要的,一般网民只是搜索关键词,或者网址,比较直接。SEO在百度上最常用的搜索命令就是site,domian,还有其他的欢迎补充,这2个命令的作用详细大家都已经非常熟稔了,site命令主要是查询网站的收录,与快照,(查权重这一说还有待考究)。
  doamin则是查询其你的网地在其他网站上的数量,这是百度的外链。百度是不是只有这两命令可以操作了?当然不是的,百度是一个智能的搜索引擎,提供的不同作用的命令相当的多。小弟只是班门弄斧的说几个我常用的除site和domian的之外的2个命令。但这两个命令又是结合site与domain来使用的。
  1.&lm= 命令。
  怎么知道百度在一天内收录你多少页面?这时候就要用到&lm=的命令了。首先在百度site你的网站,搜索结果出来后,在地址栏的网址后面加入&lm=1 如下:
  http://www.baidu.com/s?bs=%D3%A1%CB%A2%BA%C3%B2%C4%CD%F8&f=8&wd=site%3Awww.wdhc.cn&lm=1 输入后在确定回车,就可以查询一天之中百度对你站的收录情况了。&lm=1就是查询一天当中的收录,&lm=7就是一周内的收录&lm=365 当然就是一年的收录了。百度提供的止这些,domain结合&lm= 命令也可以查询出你站一天之中增加的外链,一周内增加或更新的内链。百度的命令很实用吧?
  + - 加减命令
  这个命令相信很早就有人使用了,当用在优化中也是相当的实用,比如你想查询你的网站一些页面被收录了多少,而又不希望出现其他结果,这时候就可以用到+或-命令,使用方法:site:www.wdhc.cn +product (视你网站的地址为准)那么搜索结果中出现的就是你网站的所有产品页面以及数量,其他页面则不会出现在搜索结果中,你就可以知道你站的产品页面多少被百度收录了,还有多少没被收录了。- 命令也就更直观了,就是减去你不希望出现在搜索结果中命令,用处很多,也很实用。+ -命令的拓展应用我就不多说了相信聪明的你已经想到了。
  我们期待百度在中文搜索领域越做越好,让更多的网民顺利的“摆渡”!转载注明出处,非常感谢!
发表评论 (305人查看0条评论)
