您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP5中的PDO的使用和介绍
PHP5中的PDO的使用和介绍
文章来源:365jz.com     点击数:170    更新时间:2009-12-20 00:35   参与评论
POD(PHP Data Object)扩展在PHP5中加入,PHP6中将默认识用PDO连接数据库,所有非PDO扩展将会在PHP6被从扩展中移除。该扩展提供PHP内置类 PDO来对数据库进行访问,不同数据库使用相同的方法名,解决数据库连接不统一的问题。
PDO的特点:
性能。PDO 从一开始就吸取了现有数据库扩展成功和失败的经验教训。因为 PDO 的代码是全新的,所以我们有机会重新开始设计性能,以利用 PHP 5 的最新特性。
能力。PDO 旨在将常见的数据库功能作为基础提供,同时提供对于 RDBMS 独特功能的方便访问。
简单。PDO 旨在使您能够轻松使用数据库。API 不会强行介入您的代码,同时会清楚地表明每个函数调用的过程。
运行时可扩展。PDO 扩展是模块化的,使您能够在运行时为您的数据库后端加载驱动程序,而不必重新编译或重新安装整个 PHP 程序。例如,PDO_OCI 扩展会替代 PDO 扩展实现 Oracle 数据库API。还有一些用于 MySQL、PostgreSQL、ODBC 和 Firebird 的驱动程序,更多的驱动程序尚在开发。
下面就是一个简单的读取数据库循环显示的代码!
以下为引用的内容:
<?php try{
$DB=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=blog','root','');
$DB->Query("SET NAMES 'UTF8'");
}catch (PDOException $E){
echo"Error!: " . $E->getMessage();
exit;
} $GETTITLE=$DB->Query("select logtitle from log");
foreach($GETTITLE as $RS)
echo $RS[0]."<br>";
} $DB=null;
 为了迎接PHP6打算以后连接数据库都用PDO。PHP4的时代已经过去了
本文作者:未知
发表评论 (170人查看0条评论)
