您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP IDE程序 phpeclipse
文章来源:365jz.com     点击数:131    更新时间:2009-12-20 00:35   参与评论
我最喜欢用的PHP IDE是Zend Studio 5.5.1 ,可是偶在freebsd7里怎么也装不成功,郁闷。
ZendStudio5 ZendStudo for Eclipse 6 都安装不成功,可能是JAVA的问题。
只好退而求次,安装phpeclipse来编辑php程序了。
phpeclipse是基于eclipse的,phpeclipse包ports里有。
官方网站是:http://www.phpeclipse.de http://www.phpeclipse.net
如果之前装过eclipse的话,直接打开eclipse,点击help->software updates->find and install...
在弹出的窗口中选择第二项,“搜索要安装的新功能部件”
点击“新建远程站点”,在url处填 上:http://update.phpeclipse.net/update/stable/1.2.x
一步步点NEXT即可。
一、如果之前没有装eclipse,那么
#cd /usr/ports/java/phpeclipse
#make install clean PREFIX=/home/developer/opt/phpeclipse
这样即可装上。
二、汉化eclipse
#/home/developer/opt/phpeclipse/bin/eclipse &
即可打开eclipse,点击help->software updates->find and install...
点击“新建远程站点”,在url处填 上:http://download.eclipse.org/technology/babel/update-site/europa 一步步next即可,选择一个比较快的站点,可以用tw的一些站点,语言包前的+号打开,只选择简体中文。。
三、完成
这样一个基于eclipse的PHP IDE就装好了。
打开菜单进行一些设置即可。
我还是比较喜欢 ZendStudio.....唉。 本文作者:未知
发表评论 (131人查看0条评论)
