您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP 5.3中的命名空间:你用过了么?
文章来源:365jz.com     点击数:151    更新时间:2009-12-20 00:35   参与评论
命名空间是PHP 5.3中最重要的变化,对于C#和Java开发人员对这个词语非常熟悉了,他们终于可以更好地改变PHP应用程序的结构了。
为什么我们需要命名空间?
随着你的PHP代码库的增长,对之前定义的函数和类名进行修改时风险也更高了,当你试图增加第三方组件或插件时问题更严重,如果存在两个或两个以上的代码集实现了一个“Database”和“User”类会怎么样?
直到目前,唯一的解决办法是使用长的类/函数名,例如Wordpress在每个类和函数名前都使用了前缀“WP_”, Zend Framework使用了极具描述性的命名约定,导致类名非常冗长,如:
Zend_Search_Lucene_Analysis_Analyzer_Common_Text_CaseInsensitive
命名冲突问题可以使用命名空间来解决,PHP常量、类和函数可以被组合到命名空间库中。
如何定义命名空间?
默认情况下,所有常量、类和函数名都放在全局空间下,就和PHP支持命名空间之前一样。
在PHP文件的顶部使用一个关键字namespace就可以定义命名空间,它必须是第一个命令(declare除外),在它前面不能出现非PHP代码、HTML或空格。如:
< ?php  // define this code in the 'MyProject' namespace  namespace MyProject;   // ... code ...  这一行下面的代码都是指定给MyProject命名空间的,为相同代码块嵌套命名空间或定义多个命名空间是不可能的,如果你真这样干,只有最后一个命名空间才能识别,但你可以在同一个文件中定义不同的命名空间代码,如:
< ?php  namespace MyProject1;  // PHP code for the MyProject1 namespace   namespace MyProject2;  // PHP code for the MyProject2 namespace   // Alternative syntax  namespace MyProject3 {   // PHP code for the MyProject3 namespace  }  ?>  尽管这么干是可以的,但我建议你不要这么做,最好还是每个文件中只定义一个命名空间,免得把你弄糊涂了。
子命名空间
PHP允许定义具有层次的命名空间以便库能够细分,子命名空间使用一个反斜线字符(\)分隔,如:
◆MyProject\SubName
◆MyProject\Database\MySQL
◆CompanyName\MyProject\Library\Common\Widget1
调用命名空间代码
在lib1.php文件中我们使用App\Lib1 namespace命名空间定义了一个常量、一个函数和一个类,如:
lib1.php
< ?php  // application library 1  namespace App\Lib1;   const MYCONST = 'App\Lib1\MYCONST';   function MyFunction() {   return __FUNCTION__;  }   class MyClass {   static function WhoAmI() {    return __METHOD__;   }  }  ?> 现在我们可以在另一个PHP文件包括这段代码,如:
myapp.php
< ?php  header('Content-type: text/plain');  require_once('lib1.php');   echo \App\Lib1\MYCONST . "\n";  echo \App\Lib1\MyFunction() . "\n";  echo \App\Lib1\MyClass::WhoAmI() . "\n";  ?> 在myapp.php中并没有定义命名空间,因此这段代码存在全局空间中,任何对MYCONST、MyFunction和MyClass的直接引用都会失败,因为它们存在于App\Lib1命名空间中,为了调用lib1.php中的代码,我们可以在\App\Lib1命名空间前添加前缀定义一个完全合格的名称,下面是我载入myapp.php时的输出结果:
App\Lib1\MYCONST    App\Lib1\MyFunction    App\Lib1\MyClass::WhoAmI 完全合格名称可以变得很长,定义长名称,如App-Lib1-MyClass,有一些明显的好处。
原文:How to Use PHP Namespaces, Part 1: The Basics
作者:Craig Buckler
本文作者:未知
发表评论 (151人查看0条评论)
