您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php生成WML页面方法详解
php生成WML页面方法详解
文章来源:365jz.com     点击数:178    更新时间:2009-12-20 00:36   参与评论
WAP(无线通讯协议)是在数字移动电话、个人手持设备(PDA等)及计算机之间进行通讯的开放性全球标准。由于静态的WAP页面在很多方面不能满足用户个性化的服务请求,因此通过WAP服务器端语言产生动态的WML页面,具有很广泛的应用价值和很高的商业价值。
  WAP应用结构非常类似于Internet,一个典型的WAP应用请求是这样的:首先,具有WAP用户代理功能的移动终端(WAP手机等)通过内部运行的微浏览器(Micro Browser)对某一网站以无线方式发送WAP服务请求。该请求先由WAP网关截获,对信息内容进行编码压缩,以减少网络数据流量,同时根据需要将WAP协议转换成HTTP协议,然后将处理后的请求转送到相应WAP服务器。在WAP服务器端,根据页面扩展名等性质,被请求的页面直接或由服务器端脚本解释后输出,再经网关传回用户。
  从上述WAP应用流程可以看到,生成动态WAP页面与动态产生Web网页的过程非常类似。但是由于WAP应用使用的WML语言来源于语法严格的XML,因此要求输出的格式必须按WAP网页的规范输出。同时,由于WAP协议的应用范围、移动客户端的软硬件水平等特殊性,对每次输出的页面的大小、图像的格式及容量都有一定限制。下面我们以PHP脚本语言为例,看看如何动态输出WAP页面。 中.国站长站
  一、设置WEB服务器
  首先你的 Web服务器要安装好PHP,即能处理PHP脚本程序。其次,为使Web服务器能同时识别和处理PHP、WML、WBMP等文件,Web 服务器的MIME表需添加以下的几种文件类型。
Code highlighting produced by Actipro CodeHighlighter (freeware)
http://www.CodeHighlighter.com/
-->  text/vnd.wap.wml .wml
  image/vnd.wap.wbmp .wbmp
  application/vnd.wap.wmlc .wmlc
  text/vnd.wap.wmls.wmls
  application/vnd.wap.wmlsc .wmlsc
  二、用PHP输出简单动态WAP页面 Www^Chinaz^com
  下面有一个最简单的PHP生成WAP页面的例子。注意由于需要PHP解释器来解释该程序,并输出WAP页面,因此所有类似程序应以.php为扩展名。
-->  header(″Content-type: text/vnd.wap.wml″);
  echo (″
  echo date( ″l dS of F Y h:i:s A″ );
  echo (″
  该例子在WAP手机模拟器中可以浏览,输出当前日期时间,而在普通的浏览器中无法识别,甚至会被认为是错误下载。这是因为在程序开头就声明了该输出文档为WML类型,该类型只有WAP设备能够识别并解释。值得注意的是,我们常见的HTML语言对规范性要求不严,大多数浏览器能“容忍”其中相当多的编写错误,而WML规范相当严格,一点失误都可能导致无法输出所需页面。
  一旦我们知道了用PHP脚本输出WAP页面的标准过程,我们就能够使用PHP强大的功能配合以WML语言的交互处理以及WML Script的简单脚本,开发出适合我们需要的应用系统了。
  三、用PHP动态生成图像
  WAP应用使用一种特殊黑白的图像格式WBMP。我们可以用一些工具来将已有图像转换成WBMP格式,然后在WML文档中使用。但是在WAP站点上如果能动态地生成所需图像如K线图等,将会有广阔的应用前景。幸运的是,PHP的GD库(版本1.8以上)已经提供了相应函数。
-->  Header(″Content-type: image/vnd.wap.wbmp″);
  Sim = ImageCreate(50, 50);
  Swhite = ImageColorAllocate(Sim,255,255,255);
  Sblack = ImageColorAllocate(Sim,0,0,0);
  ImageRectangle(Sim, 5, 5, 20, 20, Sblack);
  ImageWBMP(Sim);   ImageDestroy(Sim);
  该文件将在WAP模拟器中显示一个黑色矩形框。注意要使用GD的图像函数库,必须在PHP配置中加载PHP_GD.DLL库文件。
  四、在PHP中处理汉字
  WAP作为一种全球应用,选择了UNICODE 2.0作为其标准字符集编码,以便能同时处理包括英文、中文、日文、法文等多种文字。而我们平常处理汉字使用的是GB2312编码,不同的内码标准势必不能通用,因此如果不在两种编码之间通过码表进行转换,就会出现汉字乱码现象。现在已经有较成熟的GB-2312与UNICODE编码转换的程序和函数,并在ASP、PHP、JSP等系统中使用,我们可以在一些技术站点上找到它们。 Www^Chinaz^com
  目前的大多数WAP手机(Nokia7110、爱立信R320S等等)都是使用UTF-8编码的,也就是采用UNICODE来编码。这样,如果我们直接在WML使用中文字符(GB2312编码),将会产生乱码,手机用户无法识别,所以我们在输出中文之前,要使用程序或函数对中文进行UNICODE的编码。而在少数支持GB2312编码的手机或WAP终端设备中,我们可以在程序中定义好文档的内码类型后即可直接正确显示汉字,例如:
-->  header(″Content-type: text/vnd.wap.wml; charset=gb2312″);
  echo (″
  echo (″中文测试″);
  echo (″
本文作者:未知
发表评论 (178人查看0条评论)
