您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 一个.NET调用PHP Web Service的典型例子
文章来源:365jz.com     点击数:373    更新时间:2009-12-20 00:36   参与评论
最近一个项目由"WinForm直接访问DB2"移植到"WinForm通过PHP Web Service来访问DB2”。
这个命题的难点不是访问DB2,而是.NET调用PHP Web Service。对于我这个长期作.NET,之前一直以为只有通过.NET调用PHP Web Service……的人来说,真是有点强“聪”所难了。
但是问题还是要解决的,期限就摆在眼前呢。经过一番调查,终于有了眉目,现在分享给大家。
首先要说明的,PHP服务器需要至少需要两个文件——一个WSDL文件和一个PHP文件。WSDL文件是一种机读的XML文件,用于描述WebService提供的服务和调用方法(对于.NET则可以自动生成调用代码,十分好用),php文件就是真正实现的WEB服务了。
1)PHP服务器端代码
1-1)TestWebService.php代码
TestWebService.php  <?php  class TestWebService  {      public function HelloWorld()      {          return array("HelloWorldResult"=>"Hello");      }       public function GetArray($args)          {            /*             注意,Web Service的方法在声明时至多一个参数,              可是在调用该方法时就必须传value1,value2两个参数。              (这一点十分令人费解,我的理解是,在调用该方法时,系统把所有参数都放到一个对象里传过来的)            */          $value1 = $args->value1;            $value2 = $args->value2;//这两句是获取真正的参数             $arry = array($value1,$value2);           //返回值也很特别,不是直接返回$arry,而是把它放到一个对象里再返回。          return array("GetArrayResult"=>$arry);      }  }  //创建WebSevice实例  $server = new SoapServer("TestWebService.wsdl");  //指定类名  $server->setClass("TestWebService");  $server->handle();  ?> 1-2)TestWebService.wsdl代码
TestWebService.wsdl  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">   <wsdl:types>     <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">       <s:element name="HelloWorld">         <s:complexType />       </s:element>       <s:element name="HelloWorldResponse">         <s:complexType>           <s:sequence>             <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HelloWorldResult" type="s:string" />           </s:sequence>         </s:complexType>       </s:element>       <s:element name="GetArray">         <s:complexType>           <s:sequence>             <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="value1" type="s:string" />             <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="value2" type="s:string" />           </s:sequence>         </s:complexType>       </s:element>       <s:element name="GetArrayResponse">         <s:complexType>           <s:sequence>             <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetArrayResult" type="tns:ArrayOfString" />           </s:sequence>         </s:complexType>       </s:element>       <s:complexType name="ArrayOfString">         <s:sequence>           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string" nillable="true" type="s:string" />         </s:sequence>       </s:complexType>     </s:schema>   </wsdl:types>   <wsdl:message name="HelloWorldSoapIn">     <wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWorld" />   </wsdl:message>   <wsdl:message name="HelloWorldSoapOut">     <wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWorldResponse" />   </wsdl:message>   <wsdl:message name="GetArraySoapIn">     <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetArray" />   </wsdl:message>   <wsdl:message name="GetArraySoapOut">     <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetArrayResponse" />   </wsdl:message>   <wsdl:portType name="TestWebServiceSoap">     <wsdl:operation name="HelloWorld">       <wsdl:input message="tns:HelloWorldSoapIn" />       <wsdl:output message="tns:HelloWorldSoapOut" />     </wsdl:operation>     <wsdl:operation name="GetArray">       <wsdl:input message="tns:GetArraySoapIn" />       <wsdl:output message="tns:GetArraySoapOut" />     </wsdl:operation>   </wsdl:portType>   <wsdl:binding name="TestWebServiceSoap" type="tns:TestWebServiceSoap">     <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />     <wsdl:operation name="HelloWorld">       <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" />       <wsdl:input>         <soap:body use="literal" />       </wsdl:input>       <wsdl:output>         <soap:body use="literal" />       </wsdl:output>     </wsdl:operation>     <wsdl:operation name="GetArray">       <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetArray" style="document" />       <wsdl:input>         <soap:body use="literal" />       </wsdl:input>       <wsdl:output>         <soap:body use="literal" />       </wsdl:output>     </wsdl:operation>   </wsdl:binding>   <wsdl:binding name="TestWebServiceSoap12" type="tns:TestWebServiceSoap">     <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />     <wsdl:operation name="HelloWorld">       <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" style="document" />       <wsdl:input>         <soap12:body use="literal" />       </wsdl:input>       <wsdl:output>         <soap12:body use="literal" />       </wsdl:output>     </wsdl:operation>     <wsdl:operation name="GetArray">       <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/GetArray" style="document" />       <wsdl:input>         <soap12:body use="literal" />       </wsdl:input>       <wsdl:output>         <soap12:body use="literal" />       </wsdl:output>     </wsdl:operation>   </wsdl:binding>   <wsdl:service name="TestWebService">     <wsdl:port name="TestWebServiceSoap" binding="tns:TestWebServiceSoap">       <soap:address location="http://localhost/phpmyadmin/ws/TestWebService.php" />     </wsdl:port>     <wsdl:port name="TestWebServiceSoap12" binding="tns:TestWebServiceSoap12">       <soap12:address location="http://localhost/phpmyadmin/ws/TestWebService.php" />     </wsdl:port>   </wsdl:service> </wsdl:definitions> WSDL的代码比较长,当方法很多时,手敲代码是不太可能的。有一个巧的办法,就是也用.NET实现一个不含真正方法体的Web Serivce,然后通过http://***/TestWebService.asmx?wsdl的方法生成wsdl代码文件。
关于WSDL文件,我要说明特别说明两点:
(1)soap:address结点是声明WebService的地址,在部署时要改成相应地址;
(2)一维数组的声明类型为ArrayOfType,字符串数组为ArrayOfString。如果Type不是简单类型,则Type需要另外声明。
2).NET客户端代码
先要添加Web引用,地址为WSDL文件的Http地址。
.NET调用PHP Web Service调用代码(C#)
//初始化WebService          localhost.TestWebService srv = new localhost.TestWebService();          //调第一个方法           string str = srv.HelloWorld();          //调第二个方法           string[] arry= srv.GetArray("string1","string2"); .NET调用PHP Web Service总结:
(一)PHP是一种弱类型语言,检查错误比较困难。array类型也与一般理解的数组不同,它也有类似Hashtable的用法。
(二)PHP Web Service方法的传入参数、返回值都至多有一个,因为真正调用时的参数和返回值,都是包装到一个对象中传送的。
(三)PHP Web Service也支持自定义类型和自定义类型数组等复杂类型,但不支持多组数组。
(四)若返回值需要是多张二维表时,我浅薄的以为,可以传化一组字符串数组传送,格式为
[表1行数],[表1列数],[表1列名1],[表1列名2],……[表1列名N],[表1中按行列存放的值]
[表2行数],[表2列数],[表2列名1],[表2列名2],……[表2列名N],[表2中按行列存放的值]……
[表M行数],[表M列数],[表M列名1],[表M列名2],……[表M列名N],[表2中按行列存放的值]
按顺序将上面[]中的内容串成字符串数组,效率还不错,我测试10000行240列的数据,我有现成编解代码,有兴趣的可以向我索取
本文作者:未知
发表评论 (373人查看0条评论)
