您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php生成静态页面的办法
php生成静态页面的办法
文章来源:365jz.com     点击数:183    更新时间:2009-12-20 00:36   参与评论
首先说原理。某驼查了那么多资料,发现不管用什么方法,原理都是一样的。就是用程序读取相应的数据来替换模版中的变量,然后生成静态页。php中主要用到的就是要用到fread()和fwirte()。而静态页面生成了之后,就会牵扯到修改的问题。这里可以用到正则匹配的方法来替换模版中改变的部位。不过此种方法太麻烦,驼驼推荐的方法是直接把原来生成的模版砍掉,重新生成,呵呵,真正的一了百了。
还需要说明的一点就是,这种生成静态页面的方法一般都用于那些变化不是很频繁的页面,比如信息的最终页面。而针对列表页,如果信息更新不是很频繁的话,也是可取的。现在网上流行好多可以生成静态页面的blog或者论坛程序,都是通过手动点击后台“生成html页”的按钮来“半自动”生成html的。而对一些信息量非常大的门户网站,则行不通。因为静态页之所以叫“静态”,是因为其不可自动改变。如果信息列表每天更新100次,那么静态的列表页就要重新生成100次。如果我有10个这样的栏目,那想想也够吐血的了。
好了,闲话少说,现在来看看实际的程序演示:
first:是一个利用ob函数来做的咚咚,代码比较简单,效率相对也高一些。某驼从某个
高人处得到的源码,做了一些改动
<?php    ob_start();
@readfile("http://localhost/?package=pricab&place_port=4");
$text = ob_get_flush();
$myfile = fopen("myfile.html","w");
$text = str_replace ("{counent}",$string,$text);
fwrite($myfile,$text);
ob_clean();
因为就算要生成静态页面,动态读取那部分也是要保留的,把数据插入数据库后,把url传递给readfile函数,然后读入缓存,fwrite一下就可以生成静态页面,这个是驼驼最欣赏的一种作法。代码行数最少,效率最高。驼驼这边要求http://localhost/?package=pricab&place_port=4是一个裸页,也就是单纯的内容,没有头,尾,菜单。这样才能比较自由的定制自己的模版myfile.html。如果仅仅是要求生成静态页的话,
ob_start();
$string = ob_get_flush();
fwrite($myfile,$string);
ob_clean();
就可以over了
second:普通生成静态html页。
这种作法就是按部就班的来做,fread进来页面,然后str_replace替换
首先是创建最终内容页:
$title = "http://siyizhu.com测试模板";
$file = "TwoMax Inter test templet,<br>author:[email=Matrix@Two_Max]Matrix@Two_Max[/email]";
$fp = fopen ("temp.html","r");
$content = fread ($fp,filesize ("temp.html"));
$content = str_replace ("{file}",$file,$content);
$content = str_replace ("{title}",$title,$content);
$filename = "test/test.html";
$handle = fopen ($filename,"w"); //打开文件指针,创建文件   /*  检查文件是否被创建且可写   */   if (!is_writable ($filename))
{     die ("文件:".$filename."不可写,请检查其属性后重试!");   }
if (!fwrite ($handle,$content)){ //将信息写入文件     die ("生成文件".$filename."失败!");   }
fclose ($handle); //关闭指针    die ("创建文件".$filename."成功!");
这一步比较简单。只是单纯的变量替换即可。如果要生成静态的列表页面的话,原理也是一样,用程序来生成文章列表,把它当成一个大的变量,替换模版中的变量,列表的翻页页是如此。当然,如果有信息更新的话,列表翻页也是要重新生成的。
<?php
$title = "http://";
// 生成列表开始
$list = '';
$sql = "select id,title,filename from article";
$query = mysql_query ($sql);
while ($result = mysql_fetch_array ($query)){
$list .= '<a href='.$root.$result['filename'].'   target=_blank>'.$result['title'].'</a><br>';    }
$content .= str_replace ("{articletable}",$list,$content);     //生成列表结束
// echo $content;
/*  检查文件是否被创建且可写    */    if (!is_writable ($filename)){     die ("文件:".$filename."不可写,请检查其属性后重试!");    }    if (!fwrite ($handle,$content)){ //将信息写入文件     die ("生成文件".$filename."失败!");    }     fclose ($handle); //关闭指针     die ("创建文件".$filename."成功!"); ?>
关于翻页:
如我们指定分页时,每页20篇。某子频道列表内文章经数据库查询为45条,则,首先我们通过查询得到如下参数:1,总页数;2,每页篇数。第二步,for ($i = 0; $i < allpages; $i++),页面元素获取,分析,文章生成,都在此循环中执行。不同的是,die ("创建文件".$filename."成功!";这句去掉,放到循环后的显示,因为该语句将中止程序执行。例:
<?php $fp = fopen ("temp.html","r");
$onepage = '20';
$sql = "select id from article where channel='$channelid'";
$num = mysql_num_rows ($query);
$allpages = ceil ($num / $onepage);
for ($i = 0;$i<$allpages; $i++)
{ if ($i == 0){ $indexpath = "index.html"; }
else { $indexpath = "index_".$i."html"; }
$start = $i * $onepage; $list = '';
$sql_for_page = "select name,filename,title from article where channel='$channelid' limit $start,$onepage";
$query_for_page = mysql_query ($sql_for_page);
while ($result = $query_for_page){ $list .= '<a href='.$root.$result['filename'].' target=_blank>'.$title.'</a><br>'; }
$content = str_replace ("{articletable}",$list,$content);
if (is_file ($indexpath)){ @unlink ($indexpath); //若文件已存在,则删除 } $handle = fopen ($indexpath,"w"); //打开文件指针,创建文件 /*  检查文件是否被创建且可写 */ if (!is_writable ($indexpath)){ echo "文件:".$indexpath."不可写,请检查其属性后重试!"; //修改为echo } if (!fwrite ($handle,$content)){ //将信息写入文件 echo "生成文件".$indexpath."失败!"; //修改为echo } fclose ($handle); //关闭指针 }
fclose ($fp); die ("生成分页文件完成,如生成不完全,请检查文件权限系统后重新生成!");?>
third:smarty模版生成静态页面
驼驼是用smarty模版的,smarty自己有一个fetch函数,其功用有点类似于fread()可以用来生成静态的页面.
这个例子大家想必看起来眼熟,对,smarty手册中关于fetch函数的例子,hoho 某驼借用一下,比竟官方的例子总是很经典的嘛!
<?php include("Smarty.class.php");
$smarty = new Smarty;
$smarty->caching = true;
// only do db calls if cache doesn't exist if(!$smarty->is_cached("index.tpl")) {
// dummy up some data   $address = "245 N 50th";
$db_data = array(
"City" => "Lincoln",
"State" => "Nebraska",
"Zip" => "68502"
$smarty->assign("Name","Fred");
$smarty->assign("Address",$address);
$smarty->assign($db_data); }
// capture the output $output = $smarty->fetch("index.tpl");
//这个地方算是关键// do something with $output here echo $output; //hoho
看到output的结果了吧
然后呢?fwrite一下,我们就得到我们所要的结果了。
$fp = fopen("archives/2005/05/19/0001.html", "w");
fwrite($fp, $content);fclose($fp);
<?phpob_start();echo "Hello World!";
$content = ob_get_contents();//取得php页面输出的全部内容
fclose($fp);
PHP生成静态页面类
/* Version : 5.2.5 */
/* Author : liqiangwork#sohu.com */
/* QQ : 570937581   */
//-----------------------------生成静态的类-------------------------------
class Makehtml{
   public $MbUrl,$OutUrl,$AllHtml,$SouChar,$ObjChar; //变量
   public $row; //游标
   public $Shuzusou,$Shuzuobj; //替换的字符串数组
   //-----------------------初始化-------------------------
    function __construct(){ //初始化
     $this->MbUrl="";
     $this->OutUrl="";
     $this->AllHtml="";
     $this->Sql="";
     $this->SouChar="";
     $this->ObjChar="";
   //-----------------------------自动按字段替换---------------------------
    function AutoReplace(){
      //------------------自动获取要替换的字符串-------------------
      $tlen=count($row);
      $shuzu1=array();
      $shuzu2=array();
      if($row){
      $i=0;
      foreach($row as $key => $value){
     $shuzu2="<=\$".$key."\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1=$value;
     $i++;
      $this->Replacehtml(shuzu2,shuzu1);
   //-----------------------------自动按字段替换完成------------------------
   //-----------------------------批量替换数组--------------------------
   function Replacehtml($Shuzusou,$Shuzuobj){ //批量替换数组
    if(count($Shuzusou)!=count($Shuzuobj)){
      exit("替换数组不匹配");
    if($this->AllHtml==""){
      exit("没有要替换的内容");
    for($i=0;$i<count($Shuzusou);$i++){
     $this->AllHtml=str_replace($Shuzusou[$i],$Shuzuobj[$i],$this->AllHtml);
     //print("<br>".$Shuzusou(i)."=".$Shuzuobj(i)."<br>")
   //-----------------------------批量替换数组完成--------------------------
   //-----------------------------读取文件---------------------------------
    function Readfile(){
     $file=fopen($this->MbUrl,"r");
     $fsize=filesize($this->MbUrl);
     $this->AllHtml=fread($file,$fsize);
     fclose($file);
   //-----------------------------读取文件完成------------------------------
   //-----------------------------保存文件---------------------------------
   function SaveFile(){
    $file=fopen($this->OutUrl,"w");
    fwrite($file,$this->AllHtml);
    fclose($file);
   //-----------------------------保存文件完成------------------------------
//------------------------------生成静态的类完成-------------------------------
以下为引用的内容:
//------------------静态生成----
     $MyMake=new Makehtml;
     $MyMake->MbUrl="News_Show.shtml";
     $MyMake->Readfile();
     $THTml=$MyMake->AllHtml;
     $shuzu1=array();
     $shuzu2=array();
     $shuzu1[0]="<=\$keybord\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[1]="<=\$description\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[2]="<=\$title\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[3]="<=\$Title1\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[4]="<\$=Bid\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[5]="<\$=Id\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[6]="<=\$Contentb\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[7]="<\$=BigId\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[8]="<=\$Date\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[9]="<=\$City\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[10]="<=\$SmallId\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[11]="<=\$CityId\{GetProperty(Content)}gt;";
     $shuzu1[12]="width=\"100%\"";
     $MyMake->OutUrl="News_show_1.shtml";
     $shuzu2[0]="数组0";
     $shuzu2[1]="数组1";
     $shuzu2[2]="数组2";
     $shuzu2[3]="数组3";
     $shuzu2[4]="数组4";
     $shuzu2[5]="数组5";
     $shuzu2[6]="数组6";
     $shuzu2[7]="数组7";
     $shuzu2[8]="数组8";
     $shuzu2[9]="数组9";
     $shuzu2[10]="数组10";
     $shuzu2[11]="数组11";
     $shuzu2[12]="width=\"95%\"";
     $MyMake->Replacehtml($shuzu1,$shuzu2);
     $MyMake->SaveFile();
    //------------------静态生成完成-----------
本文作者:未知
发表评论 (183人查看0条评论)
