您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 浅谈做网站不得不考虑的几件事
浅谈做网站不得不考虑的几件事
文章来源:365jz.com     点击数:192    更新时间:2009-12-20 00:37   参与评论
在决定网站的主关键词之前,务必要做一个广泛的关键词调查,看哪些关键词更加符合现在网站和广大网友的需求,你的竞争对象所使用的关键词有哪些,竞争程度如何,有什么方法可以超越他们。
如果你想创建一个品牌,那么你在选择域名方面一定要注重,尽量使用com域名,这样显得正规,而且域名要反应出你所要创建的品牌或含义。切记不要使用-符号,这样非常不方便用户输入。如果不想花太多钱来做推广,那么可以将域名定义为品牌的全拼,这样对搜索引擎是比较友好的。
如果你对代码有一定了解的话,尽量自己动手去做,搜索引擎对手打的代码认知度很高。这样比直接用现成的CMS程序的效果要好得多。按照域名和关键词的意义,做一些原创文章。
在制作网站时,尽量使用轻爽的界面,简洁的代码,整站最好用div+CSS来写,部分可以使用表格,减少网布中的Javascript代码,改用一个外部文件来调用。避免要网站制作的用于花哨,这样会给浏览者留下杂乱的印象。可以少量使用flash和图片,保持良好的用户体验。
网站的打开速度也是网站发展的一个重要因素,网友能忍受的打开速度在8秒之内,如果你的站点中包含了大量的flash和图片,或者调用了太多的js文件,那么将会大大降低网页的打开速度。我们需要优化页面代码,加大文字的比例,减少垃圾无用的代码,使页面的体积变得尽可能小。另外就是一定要找一个好的IDC供应商。
在版面设计上一定要遵循用户的阅读习惯,别一味地抄袭别人的站,认识做好调查,可以通过用户投票来选定排版格式和模块结构。可以对一些成熟的站进行研究,如导航条设计、阅读习惯、颜色、字体大小等。
在标题中添加一些关键字,提供内容的相关性,不要与网站主题不相关,不要大量堆砌,现在百度对这块非常重视,不要为了优化而优化。如本人的小曾经堆砌了大量的关键词,起先排名不错,也带来了不少的流量,不过没几天,关键词全掉了。
网站的内容最好是原创,如果你没有时间或能力的话,拿别人的文章伪原创一下也是可以的。另外要写一个很好的标题,做个友好的标题党,这样可以有效地提升pv和成单量。
网站要添加一个站点地图,并且包含本站所有的页面链接,并不定期生成新的页面。如果你的站点页面较多,那么站点地图可以包含2级栏目和3级栏目。
如果你的站点有较大的URL变化,那么404页面可以为你挽留很多的流量,大约可以提升30%的流量。
网站的更新频率可以根据网站的性质来定义。如果是产品或者企业,更新可以慢点。如果你是新闻站或娱乐站,那么天天更新是必须做的事,内容需要原创,文笔需要好。现在的搜索引擎机器人都是智能型的,能区别部分的文采。如果文章语法结构和思维逻辑很混乱,可读性很差,那么迟早会 被搜索引擎抛弃的。
本文由4399小游戏(
www.43994.cn)站长提供,转载请注明!
感谢 4399小游戏 的投稿
发表评论 (192人查看0条评论)
