您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO十大基本技巧
SEO十大基本技巧
文章来源:365jz.com     点击数:259    更新时间:2009-12-20 00:37   参与评论
SEO十大基本技巧,本文解释了一些基本的SEO技巧
选题– 首先,要选择人们感兴趣的话题。由于网络中充斥着各种各样的信息,所以你要保证写出的东西不是老生常谈。例如,网络中关于SEO及Drupal的文章都很多,但关于Drupal SEO的内容却不太多,所以本文要写的是关于Drupal SEO的内容。
关键字– 确定哪些关键字与内容相关并且重要。如本页面是关于基本SEO的,所以这个页面的相关关键词是“基本SEO”,“基本搜索引擎优化”,“SEO十大技巧”等。但不要选太多。选择与内容密切相关的一个或两个关键词组。记住,一定要选择人们在搜索时会使用的关键字。
竞争度– 不要选择竞争太激烈的话题或关键字。我们在这里讨论SEO这个话题的原因,是因为它太受欢迎了。若想知道一个关键字竞争是否激烈,可以使用 wordtracker这样的工具,或者在google上搜索这个词,看看搜索结果有多少。如果搜索结果显示有几百万个页面,那么竞争会非常激烈,除非你 的网站排名非常好。“基本SEO”这个词组的搜索结果达到1百万个页面,虽然竞争仍会激烈,但总比几百万个页面强。当然,如果一个关键字的竞争度为0,那 么根本就不会有人搜索这个词了。
标题 – 文章的标题必须包含最重要的关键词组。这一点非常重要。注意看看本页面的标题。
内容–在写文章时,要尽可能多地使用关键词组,但切忌过度使用,否则它会成为垃圾,从而事与愿违。关键字在一个页面上应该出现的准确次数并无定论,但根据经验,对于200到1000字的文章,2~7%的关键字密度比较合适。
内部链接 – 将该页面尽可能多地链接到网站的其它网页上(当然是链接到有意义的地方了)。理想的情况是,在整个网站的每一个页面上至少出现一次该页面的链接。只要允许,最好使用该页面的标题作为链接文本,因为其中包含了最重要的关键字。
外部链接– 在其它网站上添加该页面的链接,这是比较困难却相当重要的部分。如果你有几个网站,做到这一点并不困难。同时你也可以请朋友或同事帮忙。最好的链接应来自 具有相同内容的页面。但是,不要随便在其它内容无关的网站上添加垃圾链接。人们有时会在其它网站上发表评论并加上自己的链接…这些链接通常被看成是垃圾, 会被Google忽视,或者被外部网站用“nofollow”标签阻止。
页面/浏览器标题 – 在页面/浏览器《标题》标签中一定要使用你的页面的标题。标题也可以简化一些,但必须包含主要关键字。这一点非常重要。
Meta描述–Meta描述应该是人们容易读懂并包含关键字的简短描述,它有时会出现在搜索结果中。你可以将它视为宣传广告语。
监控/调整–使用Google Analytics或其它统计分析软件可以监控一个网页,看哪些关键字为该页面带来了流量。基于这些信息,你可以对标题、关键字或内容进行相应的调整。
发表评论 (259人查看0条评论)
