您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > SEO策略:怎样让友情链接发挥出最佳的效果
文章来源:365jz.com     点击数:178    更新时间:2009-12-28 23:21   参与评论
友情链接对于一个网站来说是一种很重要的推广宣传方法,但是怎样做友情链接才正确,怎样做友情链接才有效果。这些问题都是站长最为关心的问题,尤其是新手站长更是对友情链接该怎样做很茫然。下面我们就来看看友情链接应该怎样才能发挥出最佳效果。
链接交换 要物以类聚
首先,在交换友情链接的时候,需要注意“物以类聚”这一原则。“物以类聚”就是指在做友情链接时,需要找与自己网站主题相同或者相关主题的网站。例如你做的是“考研”相关主题网站,那么在交换友情链接时同样需要找“考研”类网站,并且自己网站做其他网站链接也需要做到“物以类聚”。
因为这样交换友情链接,访客会认为网站专业,不但提供了自己所需资料还提供了相关内容其他网址。并且这样会增加网站的相关度,在搜索引擎中也会提升一定权重。
交换链接前 需摸清底细
在交换链接前,首先需要确认对方网站是不是正规合法的网站,拒绝跟一些违背国家法律的网站交换友情链接,拒绝与带病毒木马的网站进行链接交换。
其次就是链接前先调查对方网站是否被搜索引擎惩罚过,因为如果对方网站被搜索引擎惩罚,那么你也会因为连带责任受到影响。
事先可以查询对方网站的收录情况的,如果收录正常一般情况下是没有问题的。可以登录http://tool.chinaz.com/Seos/Sites.aspx同时查询多个浏览器收录情况。还可登录http://tool.chinaz.com/Seos/Sites.aspx查询网站的反向链接情况(如图)。
SEO策略 怎样让友情链接发挥出最佳效果
多种途径 寻找友情链接交换
寻求友情链接的方法多种多样,如果主动出击可以这样做:运用搜索引擎查找同类型网站,例如考研类网站,搜索“考研”,就会找出大量相关网站,然后挑选合适的网站交换友情链接。登录一些专业的站长网站的论坛,因为站长论坛通常都会开通友情交换链接的板块,登录论坛发帖寻求链接便有站长找上门。
其次在论坛还会有友情链接交换的QQ群,可以加入QQ群中寻求链接。在跟对方站长沟通时说明自己的网站的情况,以及自己网站的优势,这样增加链接交换的成功率。其次最好在自己网站链接交换页面中注明自己对链接的要求及自己的联系方式,这样也方便大家互相交换链接。
链接有效性 需定时检查
友情链接做好不代表万事大吉,因为也许对方网站会无故取消自己的链接,或者对方网站出现了问题,不再适合与自己做链接。所以需要经常性地去检测友情链接的有效性。但是网站友情链接动辄几十个,手工检查太过麻烦。可以使用一款名为“友情链接检测”的软件进行自动批量检测。
软件操作非常简单,运行软件后只需输入自己网站的网址,点击“开始”后便自动开始检测。软件自动检测对方网站的收录、PR值等信息。如果嫌软件太麻烦,还可以登录http://link.chinaz.com,进行在线检测。
发表评论 (178人查看0条评论)
