您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 我对于网站优化的理解和经验分享
我对于网站优化的理解和经验分享
文章来源:365jz.com     点击数:224    更新时间:2009-12-28 23:21   参与评论
有许多SEO爱好者,说网站优化怎么优化,怎么样才能获得好的搜索引挚排名呢?
我个人认为网站优化在国内还是相当的不成熟,我们做优化的从必须从客户的角度出发去做一些用户优化,只有站在客户的角度去对网站进行一定的优化,我们更好的去做客户的用户体验,只有从用户的角度出发,才能更人性化的符合用户对使用网站友好度,淘宝看到了成功了,有很多站在用户的角度上做了许多事情后,好了原规正转说一下,我这次要说的网站优化内容。
1.网站优化是个需要时间的活,做SEO的人需要有时间做后盾。SEO不是说你对网站做了优化后,效果就可以出来,排名马上就上得去,这个几乎是不可能的,网站优化需要时间,搜索引擎赋予你好的排名,更需要时间,一个网站只有搜索引擎达到了一定的信任度后才会给予你一个好的排名。
2.网站优化并不是稳定的,一层不变的。但是也不是天天在变化的,搜索引擎一直在变化的,谁也不敢保证你的网站一直会排名前三名或者第一页,只能说是如果你的优化做的够到位,每次的变化对你的影响比较小而已,排名的下降或者变化,甚至消失有时候也是正常的,如果没有什么问题,迟早排名会回来的,只是需要段时间。
3.网站优化不是万能的。并不是做了网站优化,你的网站就可以一直有好的排名,因为网站优化不是无敌的。不是所有的词都能优化上去的,也不是说网站优化是顺利的,有时候你没犯什么错误,网站也可能会发生一定的反常现象,因为绝对网站排名和表现的因素太多太多,你不可能把每个因为都做的非常完美,有些因素你是改变不了的,但是你坚持下去,只是时间问题,你的网站到最后会有一个好的表现的。
4.网站优化需要正规的操作手段,千万不要贪图一时的快感或者排名而采用一些极端的做法,一时没事,不代表以后没事情,从长远来看,还是正规操作比较保险。
5,网站优化真的很累,有时候也很乏味,但是当你成功的时候,那种成就感,是无法用语言表达的。
6,网站优化还需要你坚持和耐心,不要做了优化一段时间,排名一直没变化或者相反排名反而下降了,就失去了信心了,有时候,排名的上升需要很长的时间,也和你的网站有一定的关系。只有坚持,最终才能得到你想要的结果。
原创经验分享文章,转载请注明:moonsrz老师 www.07622.com,珍惜劳动成果,请务必保留全部。
感谢 gool 的投稿
发表评论 (224人查看0条评论)
