您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js中用gb2312编码解码
js中用gb2312编码解码
文章来源:365jz.com     点击数:929    更新时间:2009-12-30 23:55   参与评论
需求
在js中将中文用gb2312编码。如,“我”编码后应该是“%CE%D2”。
分析
大家知道,encodeURI和encodeURIComponent会用utf-8编码,如“我”编码后是“%E6%88%91”。据实验,似乎没有参数指定编码的地方。只有另寻他法。
大致分析有如下几种解决方案:
1. 用js创建一个隐藏的iframe并指定其为gb2312编码,将需要转换的文本放到iframe的form的一个input中,将form指定为get方式并提交,
然后获取其url并解析,应该可以得到其gb2312编码后的文本。
2. 用ajax传到服务器上编码,然后传回来。
3. 在js中创建一个gb2312编码表。
实现
第一种方案个人感觉太折腾,需要在多个不同的浏览器下测试。
第二种方案需要有服务器配合。
下面是第三种方案的实现:
最开始打算使用数组存储编码表,后来为了减小js文件大小,改用string来存储。
于是,js代码如下:
代码
function encodeToGb2312(str){
var strOut="";
for(var i = 0; i < str.length; i++){
var c = str.charAt(i);
var code = str.charCodeAt(i);
if(c==" ") strOut +="+";
else if(code >= 19968 && code <= 40869){
index
= code - 19968;
strOut
+= "%" + z.substr(index*4,2) + "%" + z.substr(index*4+2,2);
else{
strOut
+= "%" + str.charCodeAt(i).toString(16);
return strOut;
function decodeFromGb2312(str){
var strOut = '';
for (var i=0;i<str.length; i++){
// +是空格
if (c == '+'){
strOut
// a,b,c,1,2等,非%开头的,直接返回本身
else if (c != '%'){
strOut
+= c;
// %开头
else{
i
var nextC = str.charAt(i);
// 数字,则不是汉字
if (!isNaN(parseInt(nextC))){
i
strOut
+= decodeURIComponent(c+nextC+str.charAt(i));
else{
var x = new String();
try
var code = str.substr(i,2)+str.substr(i+3,2);
i
= i + 4;
var index = -1;
while ((index = z.indexOf(code,index+1)) != -1){
if (index%4 == 0){
strOut
+= String.fromCharCode(index/4+19968);
break;
catch(e){}
return strOut;
var z='{0}';
(这里没考虑中文标点,主要是看unicode里中文标点和日韩的标点混在一起,分布在几个地方,就懒得弄了。谁弄了可以发我一份,谢了。)
最后用.NET生成z处的代码:
代码
StringBuilder sb = new StringBuilder();
string strFormat
= @"...z = '"; // 前面的js代码
const int MinHanzi = 19968;
const
int MaxHanzi = 40869;
for (int i = MinHanzi; i < MaxHanzi + 1; i++)
byte[] bytes = Encoding.GetEncoding("gb2312").GetBytes(((char)i).ToString());
sb.AppendFormat(
"{0}{1}", Convert.ToString(bytes[0], 16).ToUpper(), Convert.ToString(bytes[1], 16).ToUpper());
string str
= strFormat + sb.ToString(0, sb.Length - 1) + "';";
System.IO.File.WriteAllText(@
"F:\encodeGb2312.js", str, Encoding.ASCII);
转载出处:
发表评论 (929人查看0条评论)
