您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > url 传递参数(特殊字符)解决方法
url 传递参数(特殊字符)解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1044    更新时间:2009-12-30 23:57   参与评论
有些符号在URL中是不能直接传递的,如果要在URL中传递这些特殊符号,那么就要使用他们的编码了。下表中列出了一些URL特殊符号及编码       十六进制值 1. + URL 中+号表示空格 %2B 2. 空格 URL中的空格可以用+号或者编码 %20 3. / 分隔目录和子目录 %2F 4. ? 分隔实际的 URL 和参数 %3F 5. % 指定特殊字符 %25 6. # 表示书签 %23 7. & URL 中指定的参数间的分隔符 %26 8. = URL 中指定参数的值 %3D 解决的方法: replace() 方法如果直接用str.replace("-","!") 只会替换第一个匹配的字符. 而str.replace(/\-/g,"!")则可以替换掉全部匹配的字符(g为全局标志)。 replace() js中替换字符变量如下: data2=data2.replace(/\%/g,"%25"); data2=data2.replace(/\#/g,"%23"); data2=data2.replace(/\&/g,"%26"); -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 其他一些资料。。。仅供参考。。。 在使用url进行参数传递时,经常会传递一些中文名(或含有特殊字符)的参数或URL地址,在后台处理时会发生转换错误。在有些传递页面使用GB2312,而在接收页面使用UTF8,这样接收到的参数就可能会与原来发生不一致。使用服务器端的urlEncode函数编码的URL,与使用客户端java的encodeURI函数编码的URL,结果就不一样。 java对文字进行编码涉及3个函数:escape,encodeURI,encodeURIComponent,相应3个解码函数:unescape,decodeURI,decodeURIComponent java中的编码方法: escape() 方法:采用ISO Latin字符集对指定的字符串进行编码。所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%xx格式的字符编码(xx等于该字符在字符集表里面的编码的16进制数字)。比如,空格符对应的编码是%20。unescape方法与此相反。不会被此方法编码的字符: @ * / + encodeURI()方法:把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。不会被此方法编码的字符:! @ # $& * ( ) = : / ; ? + ' encodeURIComponent ()方法:把URI字符串采用UTF-8编码格式转化成escape格式的字符串。与encodeURI()相比,这个方法将对更多的字符进行编码,比如 / 等字符。所以如果字符串里面包含了URI的几个部分的话,不能用这个方法来进行编码,否则 / 字符被编码之后URL将显示错误。不会被此方法编码的字符:! * ( ) 因此,对于中文字符串来说,如果不希望把字符串编码格式转化成UTF-8格式的(比如原页面和目标页面的charset是一致的时候),只需要使用 escape。如果你的页面是GB2312或者其他的编码,而接受参数的页面是UTF-8编码的,就要采用encodeURI或者 encodeURIComponent。 另外,encodeURI/encodeURIComponent是在java1.5之后引进的,escape则在java1.0版本就有。 1、 传递参数时需要使用encodeURIComponent,这样组合的url才不会被#等特殊字符截断。 例如:< language="java">write(''); 2、 进行url跳转时可以整体使用encodeURI 例如:Location.href=encodeURI("http://cang.baidu.com/do/s?word=百度&ct=21"); 3、 js使用数据时可以使用escape 例如:搜藏中history纪录。 4、 escape对0-255以外的unicode值进行编码时输出%u****格式,其它情况下escape,encodeURI,encodeURIComponent编码结果相同。 最多使用的应为encodeURIComponent,它是将中文、韩文等特殊字符转换成utf-8格式的url编码,所以如果给后台传递参数需要使用encodeURIComponent时需要后台解码对utf-8支持(form中的编码方式和当前页面编码方式相同) escape不编码字符有69个:*,+,-,.
发表评论 (1044人查看0条评论)
