您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript的public、private和privileged模式
文章来源:365jz.com     点击数:369    更新时间:2009-12-30 23:58   参与评论
公共/私有变量和方法
通过一个简单的的例子,来展示如何使用JavaScript在类里面创建私有变量和方法
Summary
私有变量 在对象内部使用'var'关键字来声明,而且它只能被私有函数和特权方法访问。
私有函数 在对象的构造函数里声明(或者是通过var functionName=function(){...}来定义),它能被特权函数调用(包括对象的构造函数)和私有函数调用。
特权方法 通过this.methodName=function(){...}来声明而且可能被对象外部的代码调用。它可以使用:this.特权函数() 方式来调用特权函数,使用 :私有函数()方式来调用私有函数。
公共属性 通过this.variableName来定义而且在对象外部是可以读写的。不能被私有函数所调用。
公共方法 通过ClassName.prototype.methodName=function(){...}来定义而且可以从对象外部来调用。
原型属性 通过ClassName.prototype.propertyName=someValue来定义。
静态属性 通过ClassName.propertyName=someValue来定义。
另外注意下这种写法: var 函数名=function 函数名(){...} 这个函数被调用时具有特权函数和私有函数的特性。
例:
Js代码
<title></title>
function Container( param ) {
 function dec(){
      if ( secret > 0 ) {
         secret -= 1;
         setSecret( 7)
         alert( secret );
         return true;
      else {
      //  alert( "over"+this.member);
         return false;
  // this.dec = dec;
   //this.dec = function dec (){...} different from above code.
   function setSecret( num ){
      secret = num;
   this.member = param;
   var secret = 3;
   var self = this;
   this.service = function () {
      if (dec()) {
         alert();
      else {
         return null;
function start(){
   alert( "Start" )
   var test = new Container( 'liuqi' );
  // test.setSecret( 2 );
   test.service();
   test.service();
   test.service();
   test.service();
  var test2 = new Container( 'liuqi' );
  //test2.service();
 // Container.dec();
<div onclick="start()" style="color:blue">click me</div>
JavaScript是世界上最被误解的编程语言。有人认为它缺少信息隐藏的特性,因为JavaScript对象不能拥有私有变量的方法。
但是这是个误解。JavaScript对象可以拥有私有成员。
对象
JavaScript
从根本上就是关于对象的。数组是对象,方法是对象,Object也是对象。什么是对象?对象就是键值对的集合。键是字符串,
值可以是字符串,数字,布尔和对象(包括数组和方法)。对象通常被实现为Hashtable,这样值就可以被快速获取。
如果值是一个函数,我可以称其为方法。当对象的方法被调用时,“this”变量则被赋予该对象。方法可以通过“this”变量访问实例
变量。
对象可以由初始化对象的方法 -- 构造函数产生。构造函数提供在其他编程语言中类提供的特性,包括静态变量和方法。
Public
对象的成员都是public成员。任何对象都可以访问,修改,删除这些成员或添加新成员。主要有两种方式来在一个新对象里放置成员
在构造函数里
这种技术通常用来初始化public实例变量。构造函数的“this”变量用来给对象添加成员。
Java代码
  1. functin Container(param) {
  2.     this.member = param;
  3. }
这样,如果我们构造一个新对象var myContainer = new Container('abc'),则myContainer.member'abc'
prototype
这种技术通常用来添加public方法。当寻找一个成员并且它不在对象本身里时,则从对象的构造函数的prototype成员里找。
prototype
机制用来做继承。为了添加一个方法到构造函数创建的所有对象里,只需添加到构造函数的prototype:
Java代码
  1. Container.prototype.stamp = function (string) {
  2.     return this.member + string;
  3. }
这样,我们可以调用该方法myContainer.stamp('def'),结果为'abcdef'
Private
private
成员由构造函数产生。普通的var变量和构造函数的参数都称为private成员。
Java代码
  1. function Container(param) {
  3.     var secret = 3;
  4.     var that = this;
  5. }
    var secret = 3;
    var that = this;
该构造函数创建了3private实例变量: paramsecretthat。它们被添加到对象中,但是不能被外部访问,也不能被该对象自己的
public
方法访问。它们只能由private方法访问。private方法是构造函数的内部方法。
Java代码
  2.     function dec() {
  3.         if (secret > 0) {
  4.              secret -= 1;
  5.              return true;
  6.         } else {
  7.              return false;
  8.         }
  9.     }
  10.     this.member = param;
  11.     var secret = 3;
  12.     var that = this;
  13. }
    function dec() {
        if (secret > 0) {
             secret -= 1;
             return true;
        } else {
             return false;
    var secret = 3;
    var that = this;
private
方法dec检查secret实例变量。如果它大于0,则减少secret并返回true,否则返回false。它可以用来让这个对象限制用3次。
按照惯例,我们定义一个privatethat变量。这用来让private方法可以使用本对象。这样做是因为ECMAScript语言规范有一个错误,
该错误导致不能正确的设置this给内部方法。
private
方法不能被public方法调用。为了让private方法有用,我们需要引入privileged方法。
Privileged
privileged
方法可以访问private变量和方法,并且它本身可以被public方法和外界访问。可以删除或替代privileged方法,但是不能
更改它或强制它泄露自己的秘密。
privileged
方法在构造函数里用this分配。
Java代码
  2.     function dec() {
  4.             secret -= 1;
  5.             return true;
  6.         } else {
  7.             return false;
  8.         }
  9.     }
  11.     var secret = 3;
  13.     this.service = function() {
  14.         if (dec()) {
  15.             return that.member;
  16.         } else {
  17.             return null;
  18.         }
  19.     };
  20. }
    function dec() {
        if (secret > 0) {
            secret -= 1;
            return true;
        } else {
            return false;
    var secret = 3;
    var that = this;
        if (dec()) {
            return that.member;
        } else {
            return null;
service
privileged方法。前三次调用myContainer.service()将返回'abc'。之后,它将返回nullservice调用privatedec方法,
dec
方法访问privatesecret变量。service对其他对象和方法可见,但是它不允许直接访问private变量。
闭包
由于JavaScript有闭包,publicprivateprivileged成员的模式是可行的。这意味着一个内部方法始终可以访问它的外部方法的
var
变量和参数,甚至在外部方法返回之后。这是JavaScript语言的一个非常强大的特性。当前没有展示如何发掘这种特性的JavaScript
编程书籍,大多数甚至都没提到。
private
privileged成员只能在对象被构造时产生。public成员则可以在任何时候添加。
模式
public
Java代码
  1. function Constructor(...) {
  2.     this.membername = value;
  3. }
  4. Constructor.prototype.membername = value;
Private
Java代码
  2.     var that = this;
  3.     var membername = value;
  4.     function membername(...) {...}
  5. }
  6. // 注意: function语句
  7. // function membername(...) {...}
  8. // 是如下代码的简写
  9. // var membername = function membername(...) {...};
    var that = this;
// 注意: function语句
// 是如下代码的简写
Privileged
Java代码
  2.     this.membername = function (...) {...};
  3. }
译者注:我认为可以简单的把privileged方法简单的看成是构造函数里的public方法,因为privileged方法可以被外界和public方法访问,
而它自身又可以访问private变量。
发表评论 (369人查看0条评论)
