您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Google解说动态、静态、伪静态网址
Google解说动态、静态、伪静态网址
文章来源:365jz.com     点击数:235    更新时间:2010-01-05 00:01   参与评论
近日,Google搜索质量组发布文章,详细解说了对于Google搜索引擎,动态、静态、伪静态网址的区别及利与弊(原文/译文)。
Google发布的文章,可能由于翻译过来的原因,加之诸多问题不便言明,感觉一向都很含糊,樂思蜀简明的引用原文如下。
动态、静态、伪静态
动态网址:内容存于数据库中,根据要求显示内容,URL中以 ? # & 显示不同的参数,如:news.php?lang=cn&class=1&id=2
静态网址:纯静态HTML文档,能使用filetype:htm 查询到的网页。
伪静态网址:使用 Rewrite 将动态网址进行重写,使动态网址看起来像静态网址。
动态、静态、伪静态之间的利与弊(新)
Google此文从Google新的算法、机制出发,解说了三者之间的利与弊,解释了一些错误的认识。
动态网址
首先,动态网址目前对于Google来说,“不能被抓取”的说法是错误的,Google能够很好的处理动态网址并顺利抓取;其次“参数不能超过3个”的说法也不正确,Google能够抓取参数超过3个的动态网址,不过,为了避免URL太长应尽量减少参数。
其次,动态网址有其一定的优势,以上面所说的 news.php?lang=cn&class=1&id=2 为例,网址中的参数准确的告诉Google,此URL内容语言为cn、隶属于分类1、内容ID为2,更便于Google对内容的识别处理。
最后,动态网址应尽量精简,特别是会话标识(sid)和查询(query)参数,容易造成大量相同页面。
静态网址
首先,静态网址具有的绝对优势是其明晰,/product/nokia/n95.html和/about.html可以很容易被理解,从而在搜索结果中可能点击量相对较高。
其次,静态网址未必就是最好的网址形式,上述动态网址中说到,动态网址能够告诉Google一些可以识别的参数,而静态网址如果文档布置不够恰当(如:过于扁平化,将HTML文档全放在根目录下)及其他因素,反而不如静态网址为Google提供的参考信息丰富。
最后,樂思蜀觉得Google此文中是否有其隐藏含义?“更新此种类型网址的页面会比较耗费时间,尤其是当信息量增长很快时,因为每一个单独的页面都必须更改编译代码。”虽然所说的是网站,但在Google系统中是否同样存在这样的问题呢?
伪静态网址
首先,伪静态网址不能让动态网址“静态化”,伪静态仅仅是对动态网址的一个重写,Google不会认为伪静态就是HTML文档。
其次,伪静态可取,但应把重心放在去除冗余参数、规范URL、尽可能的避免重复页上。
最后,伪静态有很大潜大危险,最好在对网站系统、网站结构、内容分布、参数意义熟悉的情况下使用。
在写伪静态规则时,应保留有价值的参数,不要将有价值的参数全部精简掉,如前面例子中的 news.php?lang=cn&class=1&id=2 最好重写为 news-cn-class1-id2.html,而不是过份精简重写为 news-2.html。
再就是伪静态中一定不能包含会话标识(sid)和查询(query)参数,/product.asp?sid=98971298178906&id=1234 这样的动态网址,其中的sid本来Google能够识别并屏蔽,但如果重写为 /product/98971298178906/1234,Google不但无法识别,还在整站中造成无限重复页面(每个会话都会产生一个新的会话ID)。
上面就是Google发布文章内容的简述,文中将动态、静态、伪静态解说的很清楚,有些观点甚至彻底颠覆了之前的认识。建议站长、SEOer多了解搜索引擎最新动态,公布的一些文档,并从中获取已说明的和未明确说明的信息,善加利用。
作者:樂思蜀
原文:Google解说动态、静态、伪静态网址  版权所有,转载时必须以链接形式注明作者和原出处并保留本声明。
发表评论 (235人查看0条评论)
