ajax乱码解决汇总
文章来源:365jz.com 点击数:
570 更新时间:2010-01-07 22:33
参与评论
第一,javascript沿用java的字符处理方式,内部是使用unicode来处理所有字符的,
第二,utf-8是每个汉字(unicode字符)用3个字节来存储。
第三,用utf-8来send数据是不会出现乱码的,是后台程序没有正确解码才会出现乱码。
第四,ajax发送数据的时候如果修改 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded",肯定是用post方式,而“太大的数据往往会出错”是用GET方式发送数据造成的。
第五,用vbscript写的函数是用来把数据转成gbk编码(操作系统默认的编码方式。如果在繁体系统上就是big5之类的编码)的,而不是gb2312,两者的编码字符数量相差3倍左右。
第六,用cookie来发送数据,一是很容易溢出,二是要不停的擦屁股,否则cookie里面的数据在每个http请求(包括图片和脚本请求)中都会被发送。三是并发几个http请求的时候,没有办法指定那个cookie是要发送给那个http请求的。
用AJAX 来GET回一个页面时,RESPONSETEXT里面的中文多半会出现乱码,这是因为xmlhttp在处理返回的responseText的时候,是把 resposeBody按UTF-8编码进解码考形成的,如果服务器送出的确实是UTF-8的数据流的时候汉字会正确显示,而送出了GBK编码流的时候就 乱了。解决的办法就是在送出的流里面加一个HEADER,指明送出的是什么编码流,这样XMLHTTP就不会乱搞了。
PHP:header('Content-Type:text/html;charset=GB2312');
ASP:Response.Charset("GB2312")
JSP:response.setHeader("Charset","GB2312");
