您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 百度快照不更新原因分析和解决办法
百度快照不更新原因分析和解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:191    更新时间:2010-01-07 22:38   参与评论
2010.01.05  星期二,近几天翔子的seo群内大家讨论最多的话题就是百度的快照不更新,收录减少,网站文章收录后第二天又自动没了,综以上几点翔子今天和大家一起分析下百度快照为什么不更新?和网站快照百度不更新解决办法,最近大家都说百度越来越bt了,以前网站不是说一天一更新,但起码每周的大更新也会更新下收录量和快照,但现在半个月一个月都不更新了,什么原因呢?
翔子先来说说百度不更新的原因有哪些:
1.百度对你的网站权重降低。
2.网站内容长时间没有更新,或者说直接停止了更新,百度蜘蛛每次来访都空手而归。
3.网站内容与其他网站上的雷同,但权重没有其他网站高,文章抄袭过于严重被百度放入禁宫。
4.对网站标题、关键词、描述频繁改动,搜索引擎蜘蛛不知道你到底准备做什么,所以开始考查你的网站,自然百度快照就不更新了。
5.网站进行重大改版,导航与目录地址大改变,也会引起快照不正常或停止更新,除非你网站权重较高!
6.你的网站空间或服务器是否稳定,如果网站空间经常问题,特别是晚上12.00到次日凌晨7.00 这个期间是搜索引擎蜘蛛经常访问网站的时间,所以空间和服务器的稳定性非常重要!
ps附注:大家不要问如果网站被百度跟Google降权,多长时间可以恢复,因为搜索引擎算法不同,所以恢复时间也不同,特别是百度,只有更正错误、坚持更新、增加外链、等待重新收录或恢复权重!
下面再来说说百度快照长期不更新的解决办法:
新建的网站和搜索引擎之间有个亲密期,在这个期间搜索引擎收录会很勤奋,但是站长不能忽略这个时期,因为这个时期也是搜索引擎的考核期,这个时期站长们明显会感觉到搜索引擎的各种评估规则就会作用于你的站点,如果站长不经常丰富自己网站的内容,网站就会走下坡路,直到完全被搜索引擎所唾弃。
网站要经常更新,一般个人网站每1天2篇左右就可以,不要太多,如果你时间不充裕的话保证2天一篇也是可以的,文章最好是原创,当然伪原创也是可以的,千万不要去复制粘贴。
网站的友情链接,找一些高质量的或者质量相等的网站进行交换链接,对于和哪些站做友情链接,翔子认为不应该过于注重pr值,看流量和关键字排名即可。要经常检查友情链接网站是否正常,这是长期工作需要坚持。
去论坛或bbs网站发表一些文章,附上你网站网址。或去百度贴吧天涯来吧==网站一般都是比较大的网站,或者去站长论坛如A5,chinaz,im286落伍,一般这些网站的权重都比较高,属于搜索引擎比较青睐的那种网站,搜索引擎长期在服务器上住着,有个风吹草动搜索引擎会在第一时间捕捉到的,这种方法是速效的办法。
发表评论 (191人查看0条评论)
