您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 做网站优化切忌贪多 用户体验最重要
做网站优化切忌贪多 用户体验最重要
文章来源:365jz.com     点击数:178    更新时间:2010-01-07 22:38   参与评论
很多朋友一开始做网站优化喜欢做很多站点,老是想着如何全面开花。这样的结果往往是一个也做不起来,没有起色,还有一部分朋友虽然只做一个站点,但是一开始他会把自己的站点做的很大,目录分配较多,没有去考虑用户是否方面。这种操作很容易造成个人网站的失败。这样又我们来具体探讨一下几个观点。
第一,外链资源分散,很简单,如果你把所有的资源都放到这个站点上面。我举个例子,比如你现在能够找寻到10个外链资源,如果你平均分配到2个站点,那么你每一个站点的资源就只有5个,同样在一个行业的竞争度上面你想对来说就减弱了。
第二,内容资料的分散,内容资源的分散其实是最不好的。我举一个例子,比如你现在做2个网站,那么你去操作就要做很多内容。你就把你现有的内容分散了。比如你有200篇伪原创,你每一个站点平均只能分配100篇了,同样在优化上面的每一个站点的更新页面数量就减少了。
第三,网站资料分散,用户不宜找寻,减少了站点的PV量和页面时间停留减少,我举一个例子,比如我们很多朋友去做一个论坛,一开始就弄了很多板块,试想我们一个新站点的用户本来就很少,加上内容资料比较少。这样你的版块的聚焦就散了,用户不易找寻资源,可续你的初衷是为了用户更容易分类去针对性找寻,但是事实上多板块反而使得你的网站更复杂了,用户很难针对性的找到他需要的内容,你要知道,如何一个陌生用户他都不会再你的网站停留太长的时间,如果他没有在他预期的时间内找到他需要的资料他就马上会换一个网站点击。
第四,时间的分散,如果你一开始做的站点越多,或者你的一个站点一开始做的过大,就会造成你的有效的精力和时间进行分散,你不可能讲这个网站的某个点做的很精细,这样就会造成你的网站在中期不容易行成竞争力,人累了个半死,结果才做几个月就做不下去了,很简单,你铺的摊子太大了。更不容易去做内链,资源优化,每一个页面的MATE信息编写优化。处理每一个页面难度就更大了。
我建议一个站长一开始就要看好一个行业,而不是看那个行业赚钱就做那个,也不是说通过站群优化来养站,这样反而不集中。选择好一个行业后先精细的做好一个网站,把这个网站的资源做到极致。尽量把网站的目录和频道缩少,内容尽量集中。针对性的用全部的精力来操作你这个站点,重点就是编辑你这个站点的每一个页面的内容优化处理,这样保持3-6个月,整站流量就会成爆发性的增长。
发表评论 (178人查看0条评论)
