您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 关于修改域名DNS的生效时间
关于修改域名DNS的生效时间
文章来源:365jz.com     点击数:1787    更新时间:2010-01-13 13:28   参与评论
很多用户在修改了域名的DNS服务器后,一直很关心什么时候才能生效?这里我们向大家简要说明一下。修改域名DNS服务器的生效时间因域名后缀的不同而有所差异。一般来说修改一个以COM/NET结尾的域名来说生效时间最长为48小时,以ORG结尾的域名来说生效时间最长为24小时,以CN结尾的域名生效时间最长为6小时。
      为什么修改DNS服务器后,新DNS服务器生效不能立即生效呢?简单说来就是因为各地公网DNS上会缓存有域名旧DNS信息,必须要等旧DNS信息过期后新的域名DNS才可以生效。具体讲修改DNS服务器生效时间的参数是TTL(Time  To  Live)值,这个TTL值被设置在域名的顶级域服务器上。下面我们就拿几个域名为例加以说明。
首先我们列出几个常用域名的顶级域服务器:
这是负责解析COM/NET域名的顶级域服务器:
192.5.6.30
192.42.93.30
192.54.112.30
192.26.92.30
这是负责解析ORG域名的顶级域名服务器:
199.19.56.1
199.19.54.1
199.19.53.1
204.74.112.1
这是负责解析CN域名的顶级域名服务器:
203.119.26.1
203.119.27.1
203.119.28.1
203.119.29.1
下面我们以365jz.com为例具体说明一下(我们用DIG命令在COM域名顶级域服务器上查看TTL)。
D:dig  @192.5.6.30  365jz.com
;;  AUTHORITY    SECTION:
365jz.com.      172800      IN    NS    ns1.ai-dns.com.
365jz.com.      172800      IN    NS    ns2.ai-dns.com.
365jz.com.      172800      IN    NS    ns3.ai-dns.com.
上例中172800这个数值就是TTL值,这个参数的单位是秒,折合成小时就是48小时。
下面我们以gamedu.org为例具体说明一下(我们用DIG命令在ORG域名顶级域服务器上查看TTL)。
D:dig>dig  @204.74.113.1  gamedu.org
gamedu.org.      86400      IN      NS      ns1.iafrica.com.
gamedu.org.      86400      IN      NS      ns1.downloadtech.com.
gamedu.org.      86400      IN      NS      ns0.freebsd.org.
上例中86400这个数值就是TTL值,这个参数的单位是秒,折合成小时就是24小时。
下面我们以aidns.cn这个域名为例说明一下(我们用DIG命令在CN域名顶级域服务器上查看TTL)。
D:dig>dig  @203.119.26.1  aidns.cn
aidns.cn.      21600      IN      NS      ns3.ai-dns.com.
aidns.cn.      21600      IN      NS      ns1.ai-dns.com.
aidns.cn.      21600      IN      NS      ns2.ai-dns.com.
上例中21600这个数值就是TTL值,这个参数的单位是秒,折合成小时就是6小时。
上面我们使用的DIG工具是一个很重要的域名解析排错工具,功能要比WIN32平台上的NSLOOKUP工具强大的多。
这里我们提供给用户可以在windows系统上使用的DIG版本它无需安装,解压后在[命令提示符]窗口就可以使用了。
DIG工具下载:http://soft.aidns.cn/dig.rar
  前段时间有朋友向我们询问如何修改域名DNS服务器,他说他对此有个大概的了解,按照自己的理解去进行了修改,但是一直没有生效,并向我们询问如果修改正确的话多长时间生效。
  那么,修改的条件是要更改的主、辅Domain Name Server服务器都必须是注册过的、合法的DNS服务器名称,否则修改会失败。
  如果要查询DNS是否为合法的域名服务器,请点击:国际域名解析查询网址 国内域名解析查询网址
  国际域名解析查询网站使用方法:输入DNS服务器的名称,选中第三个选项Nameserver,查询如果查询出有Domain Name Server注册的信息,如注册商,名称对应的IP地址,则这个DNS是合法的。
  国内域名解析查询网站使用方法: 在“主机”一栏中输入Domain Name Server服务器的名称,点击查询,如果查询出有域名服务器注册的信息,如注册商,名称对应的IP地址,则这个DNS是合法的。
  修改方法:通过万网注册的国际域名变更域名解析服务器:用户可登陆万网会员区--域名管理--点击域名--左侧“域名DNS修改”中进行修改。
  谨慎修改域名DNS
  一般情况下,转移服务器、网站数据等操作只要修改域名解析指向新的IP地址即可。但是也有少数的情况下需要修改域名的DNS。提醒您谨慎修改域名DNS。
  从域名开始缴费注册到成功(国际域名)大概只要一个小时的时间。那时候DNS是默认的。也就是那时候的DNS一个小时就生效了。如果公司或者个人拥有DNS服务器,需要用自己的DNS服务器解析域名,那么最好在注册或者注册成功但是未正式使用域名前修改DNS。一旦域名正式使用了,中途修改DNS,那么网站将至少中断24小时。因为DNS变更需要24-48小时的时间。可以想象24小时网站中断访问时个什么样的后果。
发表评论 (1787人查看0条评论)
