您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 国际 .com 域名转移到 GoDaddy 详细教程
文章来源:365jz.com     点击数:253    更新时间:2010-01-16 22:09   参与评论
最近媒体进行大量报道色情新闻,还举报CNNIC监管CN域名不利,接下来CNNIC出台一系列政策,比如未备案域名将停止解析等等。面对当下复杂的网络环境,将域名转移与空间转移到国外成为很多中小站长的选择(其实也是无奈的选择)。具体主要两个原因:
1、国内网络环境对于域名保护不利,仍然没有作为一种虚拟财产给予应有的保护,最近接二连三被国内的域名服务商给停止解析。目前国内的域名服务感觉是把孩子寄养被人家里,总感觉心里不踏实,太没安全感。
2、管理不方便,修改资料、url转发等等操作限制太多,左一个申请,右一个申请,特别的麻烦。美国的域名服务商比如GoDaddy提供的服务就比较方便,相对自由,限制少,域名服务商也不能随便停止解析,除非经过相关严格仲裁。同时国外的域名服务费相对低廉,普通域名起码比国内便宜20-30元人民币。
想好后,我就下决心转移域名,首选域名服务商就是GoDaddy。
为什么选择godaddy:
1、Godaddy为世界第一的域名注册商,服务质量不错。
2、作为顶级的域名服务,域名所有权完全属于自己。
3、域名控制面板功能完善,域名解析速度快,几乎是实时。
下面是有关域名转移到GoDaddy的步骤,供想转移域名的朋友参考。
1、在GoDaddy注册一个用户。
2、登录后,在Domain菜单下选择“Domain Transfer” 或者直接打开http://www.godaddy.com/domains/domain-transfer.aspx?ci=8992
3、输入需要转移的域名。比如我要转移的域名是 www.wzlm123.com,然后点击GO!
域名转移到GoDaddy教程
4、这一步是验证域名是否被锁定,如果显示“Available For Transfer ”表示域名可以转移。点击图标“checkout”,直接转到购物车。
5、选择是否定制购物车,其实就是godaddy推销它的一些服务,点击“No thanks”
域名转移到GoDaddy教程
6、选择付款方式。转域名到godaddy 需要支付一年的域名服务费:$7.19。现在开始GD已经支持支付宝付款,建议选择支付宝或者Paypal付款,这两种方式相对安全,我选择是支付宝付款。非常方便,安全有保证。(注意:在付款之前,确保您的域名是解锁状态并且已经拿到原注册商转移码,请查看文章底部附加说明)
7、确认支付信息。这里填写Email是用来收取GODADDY的订单和域名处理状态的邮件。接着点击“Place Your Order”就跳转到支付宝支付页面,输入支付宝帐号和支付密码完成付款。注意:支付付款请使用IE内核浏览器。
付款成功后就会跳转回GD,显示Thank you for your order就是付款成功了,并且显示订单号等信息。
8、接受确认邮件。付款后,godaddy 会给域名所有者的邮箱发一封电子邮件,邮件告知域名转移的Transaction ID和Security Code。注意了,GD是把邮件发到域名WHOIS中的邮箱,不是注册GD会员填写的邮箱。
9、返回GD管理中心首页,点击右侧的“transfer domains”。进入域名管理页面后,如果没有显示域名信息,可以选择“domain”菜单下的“ Pending Transfers”
域名转移到GoDaddy教程
如果你没有收到godady的确认转移域名的Emai,可以点击“resend email ”图标,再次发送确认邮件。
10、授权转移。勾选你需要转移的域名的前面的复选框,然后单击“Authorization”(授权)菜单下的“Begin Transfer Authorization”项。
域名转移到GoDaddy教程
11、输入域名转移的Transaction ID和Security Code(有关Transaction ID和Security Code见第8步)。接着点击Next到下一步。
域名转移到GoDaddy教程
12、确认“授权”还是“拒绝”。嘿嘿,既然是要转移,当然是授权,选择“ Authorize”项。然后点击Next到下一步
域名转移到GoDaddy教程
13、输入域名转移密码。这个密码需要原域名服务商索取。网赚联盟的域名原注册商是名富网,只需要登录域名管理页面,轻轻点击一下将域名转移码发到邮箱就可以轻松获取到转移密码,非常方便。附:查看文章下面的国内各大注册商申请域名转移说明资料。
域名转移到GoDaddy教程
完成此步后,会提示如下:
域名转移到GoDaddy教程
点击一下OK,最后把剩下的工作就交给Godaddy处理吧,在接下来的5天,如果域名转移没有被拒绝,域名就会自动转移到Godaddy。
[NextPage]
我的域名提交转移后,5天前查询域名WHOIS状态:PendingTransfer(正在处理中) 原注册商是namerich:
域名转移GD状态
大概5天后,邮箱会收到Godaddy发来的邮件,标题为Domain Transfer Confirmation(域名转移成功),说明域名已经成功转移到Godaddy,接着就可以登录Godaddy管理域名了。 现在再查询WHOIS状态,注册商已经是Godaddy了哦:
Domain Name: WWW.WZLM123.COM
Registrar: GODADDY.COM, INC.
Whois Server: whois.godaddy.com
Referral URL: http://registrar.godaddy.com
附:国内各大注册商申请域名转移(密码)
新网:如果你直接在新网公司注册的域名,那么比较简单,打给客服提出转移,然后邮寄身份证复印件即可获得转移密码。解锁可以直接用管理密码在新网后台操作,一般没问题的。
新网代理:也就是我遇到的。这个也是最麻烦的情况了,因为你在新网代理注册的域名,找新网公司是没有用的,我曾经打到新网公司与客服说明情况后,对方第一句话就是“你找我干嘛啊?”。由于新网代理有域名的转移密码,所以问题关键就是你如何与代理商沟通。最理想的情况是直接给转移密码,但一般不可能。最常见的情况是交钱给转移密码,至于要价多少,完全看这个代理的人品。最恶劣的情况是明说了不给转移,那么你还是到国外找专业抢注公司等过期了抢回来吧……
万网:万网也相对好办,就是要你邮寄身份证复印件。无论你在万网公司注册的,还是在万网代理注册的,都可以直接找万网公司要求转移,绝大多数情况在提供域名所有者合法信息后,都给你转移的。具体操作细则可以自己打电话到万网客服咨询。
新网互联:新互最早和新网一家的,后来不知道怎么分开了,其中的故事我一直没找到完整版本,哪位知道欢迎分享。新网互联也是比较好转移的,大概也是先找代理,不行直接找公司。这公司我了解的不多,网上普遍反应属于比较好转移的。
商务中国:商务中国原来是个代理,后来也拿到了ICANN的许可证。这公司有个特点,管理密码就是转移密码。不过这并不代表好转移,因为商务中国很喜欢锁定你的域名,你可以上网找找哪个商务中国注册的域名不是锁定状态的,估计没有。据说这公司的系统会自动给没上锁的域名上锁,很牛逼啊。具体的转移过程大家可以看看鬼仔的文章,我就不罗嗦了。
易名和名富:这两家是中国注册商转移域名最方便的。前者只需要确认一次身份,以后就能直接拿转移密码了。后者更方便,后台直接有转移密码。推荐用cn的域名朋友到这两家注册,还能随便改whois信息。
发表评论 (253人查看0条评论)
