您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ubuntu9.10下如何安装php
ubuntu9.10下如何安装php
文章来源:365jz.com     点击数:456    更新时间:2010-01-17 22:38   参与评论
1. 首先安装SSH
sudo apt-get install ssh
2.安装MySQL
sudo apt-get install mysql-server-5.1
3.安装Apache
sudo apt-get install apache2
4.安装PHP
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
5.重启Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart
6.安装phpMyAdmin
sudo apt-get install phpmyadmin
安装完成之后。在浏览器地址栏输入http://localhost/phpmyadmin并不能打开数据库管理界面。
检查/var/www/的目录下并没有phpmyadmin这个文件夹。
原来phpmyadmin默认是安装在/usr/share/phpmyadmi里面的。
这是你就需要在/var/www里面建一个对应的软连接,或者直接把phpmyadmin目录拷贝过去。
输入命令:
cd /var/www/
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin
在浏览器地址栏再次输入http://localhost/phpmyadmin/这是就可以打开了。
另一种方法:安装LAMP
在新立得软件包管理器中选择 编辑--使用任务分组标记软件包
在打开的窗口中, 勾选 LAMP SERVER 然后确定
在主窗口中 点击红钯的对号 应用 按钮
好了,接下来就是等新立得自动下载完毕并安装完成。
中间会有一次提示输入mysql的root用户密码。
发表评论 (456人查看0条评论)
