一直以来都用
程序代码
if(strpos($str, 'ok')) { ... }
来判断字符串$str内是否含有'ok'在内,但最近发现用这个方式判断一个带'ok'的字符串却没有查找成功,郁闷的是,这个字符串就是以'ok'开头,怎么可能查找不到呢?
找到strpos函数的定义介绍,srtpos返回查找字符串第一个出现的位子,这个位置是从0开始算的,比如在'It's ok!'中,'ok'的位置是5。如果找不到,则返回false。发现问题了:PHP的变量类型都是弱类型的可以随便转换变量类型,0可以看作是整数类型,也可以看作是布尔类型的false,加入strpos判断到字符串查找位置出现在0这个位置,函数返回0,if语句是把它当0看还是当false看?看来这正是问题所在。
找到问题,解决方法也就有了,给被查找字符串前面补一位
不包含在关键字内的字符就可以了,这样只要匹配到,返回结果总会>=1。
程序代码
if(strpos('v' . $str, 'ok')) { ... }
要是需要拿到查找到的位置,则在if判断完毕后,-1后使用即可。
补充:
经漫游神同学指点,可以用===,!==方式来实现准确判断,不需要用hank了,谢谢!
程序代码
if(strpos($str, 'ok') !== false) { ... }
