您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何估算网站的价值
如何估算网站的价值
文章来源:365jz.com     点击数:418    更新时间:2010-01-20 22:58   参与评论
上周与客户谈业务,提到一个问题,“我怎么知道你做的网站是好是坏?”
网站的设计风格、用户体验,这些外在的东西,可以直接感触到,不做过多的阐述。
要找一个做“搜索引擎优化”的合作伙伴,首先需要问的是,你有没有成功的案例?你做过哪些类型的关键词,排名多少?如果对方告知,他做的关键词是“cuikai”,这个词在google搜索能排到多么多么优秀的位置,那基本上不用谈了,稍微有点实力的人,就可以抢下这么冷僻的关键词。我们做SEO的目的是吸引流量,如果一个关键字很少有人去搜索,那就失去了优化的目的。
拿同是PR6(PR查询)的两个站点来说,AB 哪个更成功?
最简单的方法就是去搜一下,谁抢下了较多的热门关键字(查询关键字是否热门)。
A抢下的词:买包、包包、单肩包、两用包
B抢下的词:正品鞋
谁的作品更优秀?一目了然。
段落分割线
搜完他的关键字排名情况,要做的第二件事情是对该网站运营情况的预估。这方面,可以先去了解一下同类网站的 Alexa Rank 排名情况,例如我要考察的站点是自己的“崔凯博客”,在1月14日的流量排名是28,955,那同是讨论SEO方面的站点“SEO每天一贴”的Alexa Rank排名是9,713,再看评论的数量,Z兄的每篇日志都有几十上百条评论,崔凯博客上的文章仅有几条评论。哪个网站的人气、流量占优势?同样一目了然。
段落分割线
再说前端代码方面,大家都期望自己的站点能有一个良好的表现。你要做的是,给自己多装几款浏览器(至少IE+Firefox)。在不同的浏览器下、不同的显示器分辨率下,观察同一个网站的表现。这样有个大致的筛选之后,再进行代码的查看。
例如在Firefox下,想查看某网站的源代码,直接按ctrl+u两个按钮就可以完成。
(IE下,点“查看”==>“源文件”)
↑↑现在我们所看到的,就是“搜索引擎机器人”将会看到的页面代码。它不懂你的网站是美是丑,只要代码里面写明了哪是标题(h1、h2),哪重要(strong),哪是列表(ul),等等,用语义化的标签就可以了。它会认为这个网站是友好的。相反,如果整个网站嵌套了多层div,甚至代码中存在大量的table套table:
这样,读了一堆废代码之后,还没看到真正的内容,况且全都是div套div,分不清楚哪是重点,降低网站的效率。拓展阅读:《table建站、DIV建站以及XHTML建站的区别
接着往下讲,查代码这方面,对于外行而言,确实比较浪费时间。多看多比较,才能知道好坏。
或者通过在线验证工具,对网站做一个大概的判断,观察其网站上有几个错误、警告:
段落分割线
如果经常需要对比网站的质量,建议安装以下firefox插件:
(插件安装方法:“工具”==>“附加组件”==>“获取附加组件”==>搜索到之后点“添加至firefox”)
插件使用方法:
  1. Search Status
    插件安装完成,并重启firefox浏览器后,在浏览器的右下角会出现一个PageRank的标示,以及AlexaRank的标示,可以在上面点右键,选择“Show as Text”,以文字形式显示站点信息。然后随便打开一个什么网站,看看你右下角的变化吧。如果偶尔出现,没有实时更新的情况,可以用鼠标左键点一下那个PageRank,手动更新。
  2. YSlow
    同样,安装插件后,重启浏览器,在右下角会有一个YSlow的小图标,当你要查询某站点的Yslow评分时,左键单击一下该图标,在弹出的框里有一个“Run Test”按钮,按一下,几秒钟内,就可以得到对该网站的评级。
当然,以上内容,仅是对一个网站运营情况的估算。
不同领域的网站重视的方向不同,每一个站长都有自己所专长的领域,仅供参考。
发表评论 (418人查看0条评论)
