您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 谈谈限制流量和不限流量的区别
谈谈限制流量和不限流量的区别
文章来源:365jz.com     点击数:544    更新时间:2010-01-20 22:58   参与评论
由于很多站长对限制流量和不限流量的VPS存在着误区,本文将通过介绍一些基本概念以及通过一些实际案例来讲解限制流量和不限流量之间的区别。
当购买美国服务器的时候一般会有两种选项:
1. 不限带宽,限制流量:
即100M独享,限制2000G流量。超出2000G,需要另外支付流量费。
2. 限制带宽,不限流量:
即10M独享带宽,不限流量。通过简单计算即可得出,如果服务器24小时都一直跑满10M的带宽,一个月总共最多可以使用掉3000G的流量。但是一般正常情况下流量都是有高低峰,比如夜间流量会明显小于白天。对于10M带宽的服务器一个月一般流量使用情况也就2000G左右。
我们所有服务器都是标配100M独享带宽直接接入机房高达50Gbps的主路由,直接保证了所有客户的网络质量。
也许有客户问,如果和您VPS同一个母机的VPS占用了100M带宽怎么办,很简单,我们会马上联系机房,将服务器临时升级到1G带宽,来满足大家的需求。
以下流量图为我们一台母机一个月的流量情况,从图中可以看到,高峰期的时候,我们服务器的带宽使用高达40M,一个月总共消耗了近7000GB的流量,可以想象,如果我们把带宽限制到10M的话,所有客户几乎会流失70%的访问量。也许有客户问,为什么我们服务器能用这么多的流量,而不是2000G,答案很简单,我们购买了大量的流量以供我们客户使用,这也是为什么我们VPS价格会贵一些。
mrtg
客户案例
以下流量图为我们一些高端客户的流量图:可以看到,该客户每天使用的流量就高达150G,一个月高达4500GB,如果这位客户的VPS是在一台限制10M带宽的服务器上,结果很会怎么样呢?
客户1:
traffic_case1
客户2:
traffic_case2
流量和PV之间的换算
对于我们最低端的VPS,我们提供了200G的流量,如果您觉的200G估计只够一个blog,那估计一台10M带宽的母机估计也就只能放10个blog。
答案当然是错的,我们将通过计算来得出200G到底能跑多少PV:
200G相当于每天可以使用6G多一点的流量,对于一般站点来说,如果图片不是很多,一个页面60KB大小,我们简单计算一下:
6G = 6 * 1000 * 1000 KB
所以每天可以跑的PV大概为 6 * 1000 * 1000 / 60 = 10W PV
当您的站点跑到了10W PV,估计您早该换更高端的VPS了吧?(原文)
发表评论 (544人查看0条评论)
