您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > css js 在不同浏览器兼容性问题总结
文章来源:365jz.com     点击数:2100    更新时间:2010-01-21 22:32   参与评论
最近的面试中总是问我一些浏览器兼容性问题,所以下面做一个总结:
为什么会出现这种现象呢?主要就是像Firefox这样浏览器良好支持W3C标准,是目前对CSS支持最好的浏览器,而ie是出现的比较早,在w3c支持方面做的一直不是很好。有很多东西出现FF和IE显示不一样的根本原因在于它们的默认显示不一样,而这个默认样式该如何显示我知道在w3中有没有对应的标准来进行规定。
下面总结一下这两种浏览器的兼容问题:
1.HTML对象获取问题
FireFox:document.getElementById("idName");
ie:document.idname或者document.getElementById("idName").
解决办法:统一使用document.getElementById("idName");
2.const问题
说明:Firefox下,可以使用const关键字或var关键字来定义常量;
IE下,只能使用var关键字来定义常量.
解决方法:统一使用var关键字来定义常量.
3.event.x与event.y问题
说明:IE下,even对象有x,y属性,但是没有pageX,pageY属性;
Firefox下,even对象有pageX,pageY属性,但是没有x,y属性.
解决方法:使用mX(mX   =   event.x   ?   event.x   :   event.pageX;)来代替IE下的event.x或者Firefox下的event.pageX.
4.window.location.href问题
说明:IE或者Firefox2.0.x下,可以使用window.location或window.location.href;
Firefox1.5.x下,只能使用window.location.
解决方法:使用window.location来代替window.location.href.
5.模态和非模态窗口问题
说明:IE下,可以通过showModalDialog和showModelessDialog打开模态和非模态窗口;Firefox下则不能.
解决方法:直接使用window.open(pageURL,name,parameters)方式打开新窗口。
如果需要将子窗口中的参数传递回父窗口,可以在子窗口中使用window.opener来访问父窗口.
例如:var   parWin   =   window.opener;   parWin.document.getElementById("Aqing").value   =   "Aqing";
6.frame问题
以下面的frame为例:
<frame   src="xxx.html"   id="frameId"   name="frameName"   />
(1)访问frame对象:
IE:使用window.frameId或者window.frameName来访问这个frame对象.   frameId和frameName可以同名。
Firefox:只能使用window.frameName来访问这个frame对象.
另外,在IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementById("frameId")来访问这个frame对象.
(2)切换frame内容:
在 IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementById("testFrame").src   =   "xxx.html"或window.frameName.location   =   "xxx.html"来切换frame的内容.
如果需要将frame中的参数传回父窗口(注意不是opener,而是parent   frame),可以在frame中使用parent来访问父窗口。例如:parent.document.form1.filename.value="Aqing";
7.   firefox与IE的父元素(parentElement)的区别
IE:obj.parentElement
firefox:obj.parentNode
解决方法:   因为firefox与IE都支持DOM,因此使用obj.parentNode是不错选择.
8.cursor:hand   VS   cursor:pointer
firefox不支持hand,但ie支持pointer
解决方法:   统一使用pointer
9.innerText在IE中能正常工作,但是innerText在FireFox中却不行.   需用textContent。
解决方法:
if(navigator.appName.indexOf("Explorer")   >   -1){
        document.getElementById('element').innerText   =   "my   text";
}   else{
        document.getElementById('element').textContent   =   "my   text";
10.   FireFox中设置HTML标签的style时,所有位置性和字体尺寸的值必须后跟px。这个ie也是支持的。
11.   padding   问题
padding   5px   4px   3px   1px   FireFox无法解释简写,
必须改成   padding-top:5px;   padding-right:4px;   padding-bottom:3px;   padding-left:1px;
所以建议分开写
12.   CSS透明
IE:filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=60)。
FF:opacity:0.6。
13.css中的width和padding
在IE7和FF中width宽度不包括padding,在Ie6中包括padding.
14.css hack
根据不同浏览器对CSS样式的支持程度,解析结果和识别CSS的优先级不同,设计师们就可以根据这些不同浏览器 的特点来书写不同的CSS样式代码。IE6能识别下划线_和星号*,IE7能识别星号*,不能识别下划线_,而firefox两个都不能识别,如此,就可 以针对IE6.IE7和FF通过对这些特殊符号的使用写不同的代码了。
<style>
div{
background:green; /* for FireFox */
*background:red; /* for IE7 */
_background:blue; /* for IE6 */
</style>
该样式显示的效果是:在FireFox中背景色为green;在IE7中背景色为red;在IE6中背景色为blue。
针对IE7/firefox 在css的前面加 [xmlns], 如下面的left属性,如果我想要只针对IE7/firefox起作用,写法如下:
[xmlns] #left {
float:left;
border:4px solid #999;
padding:5px;
width:200px;
height:200px;
只针对IE6起作用,可以在css前面加* html,如:
* html #left {
clear:both;
只针对IE7起作用,在css里前面加*+html,如:
*+html #left {
clear:both;
书写的顺序都是FireFox的写在前面,IE7的写在中间,IE6的写在最后面。
15.使用IE专用的条件注释
<!--其他浏览器 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css" />
<!--[if IE 7]>
<!-- 适合于IE7 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie7.css" />
<![endif]-->
<!--[if lte IE 6]>
<!-- 适合于IE6及一下 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie.css" />
<![endif]-->
16.在mozilla firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px解决方法:div{margin:30px!important;margin:28px;}
注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性IE不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在IE下其实解释成这样:div{maring:30px;margin:28px}
重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:XXpx!important;
17.IE5 和IE6的BOX解释不一致
IE5下div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}
div 的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在IE6和其他浏览器上宽度则是以 300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改 div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}
发表评论 (2100人查看0条评论)
