您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 阿里妈妈UED谈CSS Sprites技术
文章来源:365jz.com     点击数:367    更新时间:2010-01-21 22:47   参与评论
买空间、服务器就上主机网(CNIDC.COM) 虚拟主机评测+IDC导航=主机之家。
CSS Sprites 简介:通常被意译为“CSS图像拼合”或“CSS贴图定位”。CSS Sprites并不是一门新技术,目前它已经在网页开发中发展得较为成熟,阿里巴巴各子公司的网页中到处都可发现css sprites 的影子。但CSS Sprites并不是什么金科玉律,但在很多情况下,它有着一定的优势,最重要的是它可以减轻服务器的负载,提高网页加载速度。随着Web设计向着精致、巧妙的方向发展,设计师们开始考虑使用非Javascript的方 式制作鼠标滑过、悬停菜单的效果,这时CSS Sprite应运而生。
说白了,CSS Sprites其实就是把网页中一些背景图片整合到一张图片文件中,再利用CSS的“background-image”,“background- repeat”,“background-position”的组合进行背景定位,background-position可以用数字能精确的定位出背景图片的位置。
当页面加载时,不是加载每个单独图片,而是一次加载整个组合图片。这是一个了不起的改进,它大大减少了HTTP请求的次数,减轻服务器压力,同时缩短了悬停加载图片所需要的时间延迟,使效果更流畅,不会停顿。
CSS Sprites应用:在这方面,淘宝网做的比较好,我就以淘宝网为例吧。
[实例一:淘宝频道页面导航]
效果图:
sprites图:
[实例二:淘宝首页]
效果图:
sprites图:
CSS Sprites优点:CSS Sprites为什么突然跑火,跟能够提升网站性能有关。显而易见,这是它的巨大优点之一。
1.利用CSS Sprites能很好地减少了网页的http请求,从而大大的提高了页面的性能,这是CSS Sprites最大的优点,也是其被广泛传播和应用的主要原因;
2.个人认为CSS Sprites能减少图片的字节,我曾经比较过多次3张图片合并成1张图片的字节总是小于这3张图片的字节总和。
CSS Sprites缺点:诚然CSS Sprites是如此的强大,但是也存在一些不可忽视的缺点。
1.在图片合并的时候,你要把多张图片有序的合理的合并成一张图片,还要留好只够的空间,防止板块内不会出现不必要的背景,否则可能会出现出现干扰图片的情况;这些还好,做痛苦的是在宽屏,高分辨率的屏幕下的自适应页面,你的图片如果不够宽,很容易出现背景断裂;
2.CSS Sprites在开发的时候比较麻烦,你要通过photoshop或其他工具测量计算每一个背景单元的精确位置,这是针线活,没什么难度,但是很繁琐;不过网上已经有高手开发出“CSS Sprites 样式生成工具”,大家可以尝试一下。
3.CSS Sprites在维护的时候比较麻烦,sprites是一般双刃剑,如果页面背景有少许改动,一般就要改这张合并的图片,无需改的地方最好不要动,这样避免改动更多的css,如果在原来的地方放不下,有只能(最好)往下加图片,这样图片的字节就增加了,因为每次的图片改动都得往这个图片删除或添加内容,显得稍微繁琐,而且重新算图片的位置(尤其是这种上千px的图)也是一件颇为不爽的事情。当然,在性能的口号下,这些都是可以克服的。
4.由于图片的位置需要固定为某个绝对数值,这就失去了诸如center之类的灵活性。
CSS Sprites总结:性能压倒一切。CSS Sprites非常值得学习和应用,特别是页面有一堆ico(图标)。总之很多时候大家要权衡一下利弊,在决定是不是应用CSS Sprites。为保持兼容性和维护性,sprites图片中的各个部分保持一定的距离是一种不错的做法。
发表评论 (367人查看0条评论)
