您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 解决表格边框不显示的问题
解决表格边框不显示的问题
文章来源:365jz.com     点击数:1547    更新时间:2010-01-22 21:00   参与评论
在 IE6 中,当表格单元格中的数据为空时,边框是不显示的,在IE8中是会显示的,怎样解决这个不兼容的问题呢。下面有一个例子,看如下代码,有两处不能显示,有一种解决办法是加个空格,可以解决但不是最理想的。其实只要在表格中加了一句代码就可以。
style="border-collapse: collapse"
<table border="1" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>  </td>
<td> </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>
发表评论 (1547人查看0条评论)
