您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > iis下Awstats的安装使用说明
iis下Awstats的安装使用说明
文章来源:365jz.com     点击数:861    更新时间:2010-01-22 21:23   参与评论
AWStats是一个基于Perl的WEB日志分析工具。
统计分析日志:将结果保存在一个txt文件中,例如:awstats042009.youlu3.txt
AWStats是perl语言书写的程序,所以必选先安装ActivePerl(for win32)程序。
1、安装ActivePerl
下载:ActivePerl-v5.10.0.1004.rar
输入要安装的目录,如 E:\Perl
接下来的一路next就可以了。
2、测试ActivePerl
AWStats要显示的输出结果有两种方式:cgi 和 html,推荐使用cgi。
若按照默认的方式安装ActivePerl,则在IIS中会默认添加.pl文件的解析映射。否则就要手工添加了。
在IIS6.0中,还需要在“Web服务扩展”中,启用"Perl CGI Extension"和"Perl ISAPI Extension"
新建立一个虚拟目录,在设置访问权限的时候要选择"执行(如ISAPI应用程序或CGI)"
比如:虚拟目录为test,对应的物理路径为D:\test
新建test.pl文件,保存到D:\test\下
输入下面代码:
#!e:\perl\bin\perl.exe
# 测试WEB服务器是否支持perl语言解析的测试程序
# 也是一个用perl语言书写的cgi程序
# 代码开始
print "content-type:text/html","\n\n";
print "<html>\n";
print "<head><title>test</title></head>\n";
print "<body><center>\n";
print "这是 CGI 测试。\n";
print "恭喜你,你的服务器已支持PERL。\n";
print "</center></body>\n";
print "</html>\n"
# 代码结束
打开IE,在地址栏中输入 http://localhost/test/test.pl
如果在IE中出现居中的"这是 CGI 测试。恭喜你,你的服务器已支持PERL。"
安装AWStats:awstats-6.9.exe
安装路径:E:\AWStats\
在安装以前会检测环境变量path中是否包含perl所在的目录(如刚才安装后的路径E:\Perl\bin)。如果path中没有的perl路径的话,AWStats会弹出消息,可以选择跳过(skip),但为了保证以后使用的方便,推荐将perl.exe所在目录添加到path中。
当询问输入Apache的路径的时候,如果没有的话,请输入:none。
安装结尾的时候,会提示是否新建一个配置文件,选择是(y),输入要统计的站点的名字,如youlu3,那么就会创建:E:\AWStats\wwwroot\cgi-bin\awstats.youlu3.conf 的文件。
Enter->Enter 即可结束安装。
使用AWStats
1、设置IIS的日志选项
   缺省日志按天截断,日志字段按照下面设置
   日期 date
   时间 time
   客户IP地址 c-ip
   用户名 cs-username
   方法 cs-method
   URI资源 cs-uri-stem
   协议状态 sc-status
   发送字节数 sc-bytes
   协议版本 cs-version
   用户代理 cs(User-Agent)
   引用站点 cs(Referer)
注意:设置iis日志选项后,需要停止该站点,并删除站点日志,重新启动站点
2、.conf文件的设置
   名字例如:awstats.youlu3.conf
AWStats配置文件(awstats.youlu3.conf)的常用设置说明
# 以下说明为常用的基本设置,其他设置使用默认设置就可以了
LogFile:日志文件的位置(ex%YY-24%MM-24%DD-24 为过去24小时格式)
LogFile="C:/WINDOWS/system32/LogFiles/W3SVC1/ex%YY-24%MM-24%DD-24.log"
LogType:日志类型(W-web log; M-mail log; F-ftp log)
LogType=W
LogFormat:日志格式(1-Apache or Lotus Notes日志格式; 2-IIS日志格式)
LogFormat="date time cs-method cs-uri-stem cs-username c-ip cs-version cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-bytes"
*注意:IIS6.0 不能用LogFormat=2的格式,具体设置请使用上一行的例子
DirIcons:图标目录所在的位置
DirIcons="/icon"
SiteDomain:统计站点(必须设置)
SiteDomain=https://www.365jz.com/
DefaultFile:网站的默认页面
DefaultFile="default.htm"
Logo="youluLogo.gif"
LogoLink=https://www.365jz.com/
*logo必须是在icon/other目录下
StyleSheet:样式表所在位置
StyleSheet="/css/awstats_default.css"
HTMLHeadSection="<center><h1>这个是网页头</h1></center>"
HTMLEndSection="<center><h1>这个是网页尾</h1></center>"
*可以书写html代码,可不更改
Include:包含另外一个conf文件
Include "awstats.public.conf"
*说明:先继承另外一个conf文件的设置(比如一个公共的设置),该文件的设置覆盖所继承的文件的设置。主要方便多个站点的统计。在公共设置中设置好统计的选项,其他的配置文件只需要修改日志位置(LogFile)、统计站点的名称(SiteDomain)就可以了。
使用批处理统计日志:
统计日志的方法
建立一个批处理文件(比如makelog.bat),在里面输入以下内容
perl E:\AWStats\wwwroot\cgi-bin\awstats.pl -update -lang=cn -config=youlu3
perl E:\AWStats\wwwroot\cgi-bin\awstats.pl -update -lang=cn -config=config1
perl E:\AWStats\wwwroot\cgi-bin\awstats.pl -update -lang=cn -config=config2
注:需要统计几个站点,就写几行,修改-config=XXXX为要统计的站点的配置文件
每8个小时运行该批处理文件(可以做成计划任务)
如果您需要在统计的网页中手动更新,那么需要在.conf中设置:AllowToUpdateStatsFromBrowser=1
#AllowToUpdateStatsFromBrowser=1,在AWStats分析结果页面中出现:“立即更新”
#AllowToUpdateStatsFromBrowser=0,在AWStats分析结果页面中不会出现:“立即更新”,如果没有更新过,那么出现:“从未更新(参考 awstats_setup.html上的 'Build/Update')”
我不建议您设置为1,如果要设置为1,那么您需要做以下修改:
a)Active Perl 目录安全添加账户EveryOne>>完全控制
b)IIS日志存储 目录安全添加账户EveryOne>>完全控制
c)AWStats安装目录中 \wwwroot\cgi-bin\ 目录安全添加账户EveryOne>>完全控制
查询统计结果(用CGI方式)
建立一个虚拟目录(例如youlu3Stats)或者站点,映射到AWStats的wwwroot文件夹,访问权限要选择"执行(如ISAPI应用程序或CGI)"
发表评论 (861人查看0条评论)
