您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 入门讲解 PHP创建文件夹
入门讲解 PHP创建文件夹
文章来源:365jz.com     点击数:162    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
PHP的应用范围非常广泛,可以帮助我们实现许多功能。下面我们就为大家具体讲PHP创建文件夹的相关用法,希望对大家有所帮助。
在开始之前,我先说明一下,可能许多朋友与我一样认为只要给一个路径,mkdir就可以创建文件夹,其它不是那样,单个的MKDIR只能创建一级目录,对于多级的就不行了,那如何用mkdir来创建呢?先我抄一段手册上的有关mkdir的描述,如下:
说明
bool mkdir ( string pathname [, int mode [, bool recursive [, resource context]]] )
尝试新建一个由 pathname 指定的目录。
注意也许想用八进制数指定模式,也就是说该数应以零打头。模式也会被当前的 umask 修改,可以用 umask() 来改变。
注意: mode 在 Windows 下被忽略。自 PHP 4.2.0 起成为可选项。
默认的 mode 是 0777,意味着最大可能的访问权。有关 mode 的更多信息请阅读 chmod() 页面。 例 1. mkdir() 例子
< ?php  mkdir("/path/to/my/dir", 0700);  ?>  如果成功则返回 TRUE,失败则返回 FALSE。
注意: 自 PHP 5.0.0 rmdir() 也可用于某些 URL 封装协议。参见附录 N 的列表看看 rmdir() 支持哪些 URL 封装协议。
注意: 对 context 的支持是 PHP 5.0.0 添加的。有关 context 的说明见参考 CLX, Stream Functions。
注意: recursive 参数是 PHP 5.0.0 添加的。
注意: 当安全模式被激活时,PHP 将检查被操作的目录是否和正在执行的脚本有相同的 UID(所有者)。
以上是PHP5手册上的描述信息,即你可以这样:mkdir('./test',0777)就能创建一个文件夹了。但是如何递归创建多级目录呢?
PHP创建文件夹方式有:
1 PHP5 下创建目录函数 mkdir 增加了一个新的参数 recursive ,通过设置 recursive 为 true 可以实现递归创建目录的目的,但是对PHP4就不行了。
2 自己写一个递归创建多级目录。
这里,我对第二种方式作一点说明,也有两种方式,如下:
第一种PHP创建文件夹(用mkdirs来产生多级父级)
function mkdirs($dir, $mode = 0777)  {  if (is_dir($dir) || @mkdir($dir, $mode)) return TRUE;  if (!mkdirs(dirname($dir), $mode)) return FALSE;  return @mkdir($dir, $mode);  } 说明: 1 首先 简单说一下mkdir()与mkdirs()的区别,以及,is_dir和dirname():
mkdir()
只能在已经存在的目录中创建创建文件夹(即父级必须有才行)。
mkdirs()
可以在不存在的目录中创建文件夹。诸如:a\\b,既可以创建多级目录。
dirname()是返回路径中的目录部分。
is_dir()用于判断给出的文件名是否是一个有效的目录
2 大致流程为:(1)先用is_dir判断是否已是一个文件夹,如果是则返回TRUE。如没有(或者不是文件夹),则试着创建它,当然有可以父级不存在,那mkdir直接就创不成功,但也为不报错,所以就用@来抑止报非致命错误。
(2)如果传参数都不满足条件,那么就进入第二个if语句,先是取得路径中的目录部分,当然有可能是不存在的多级父级,所以用了mkdirs()来先创建父级,如果成功(不成功返回FALSE),那么再用mkdir来创建最终的目录了。
好了,以上就是第一种方案。
第二种PHP创建文件夹
(说明:此方案是相当的精简,那是相当的不错的方案,推荐使用它)
function create_folders($dir){  return is_dir($dir) or (create_folders(dirname($dir)) and mkdir($dir, 0777));  }  说明:
1 大致流程:得到路径后,先判断是否已是一个有效的文件目录,如是则返回,结束程序。如果不是,(由于这里用了OR作先择性的条件,即只要满足其中一个条件就行),则递归再调用自身,并且传入的路径中,少一级目录。这样来先回到上级有的父级目录中,再用mkdir来创建下一级的。
好了,以上就是用PHP来创建文件夹(以及多级文件夹)的方法。^_^
PHP创建文件夹总结:
1 用PHP5中自带的mkdir 中的一个新的参数 recursive ,通过设置 recursive 为 true 可以实现递归创建目录的目的,但是对PHP4就不行了。
2 自己写的方法中,用mkdirs来创建多级父级目录方式
3 仍然用mkdir很巧妙的来创建
本文作者:未知
发表评论 (162人查看0条评论)
